Caravanas Sun Roller => Tutoriales, bricos y accesorios. => Mensaje iniciado por: Anonymous en 26-Mayo-2008, 10:55:43
muy bueno Valcand...arriba en la tapa que lleva, un cancamo? no lo veo bien, lo digo para sujetar la tapa? :roll:
Pues mira que le he dado vueltas a la puñetera tapa que hay que aguantar con la cabeza si tienes que utilizar las dos manos para sacar y meter cosas :cry: me lo apunto y realizo :wink:
oooiiiiiiiiiiiidoooooooooo cocinaaaaaaaa!!!! por finnnnn, nada de dedos xafados con tapas..jejee :wink:
Y para la cama de matrimonio.........hay algo que sea mas sencillo que los amortiguadores...??
Nuestro compañero "Karajillero" los ha puesto, pero yo ,sinceramente lo veo complicado para colocarlos, el coger el angulo correcto y ver el punto de apoyo correcto.
Me gustaria si existiera....poner algo mas sencillo y que aguante el peso del somier mas colchon cuando levante este para manipular en el arcon.
:roll: :roll: :roll:
yo le he solucionado con velcro adhesivo. Con los cojines puestos no se ve y cuando abro la tapa se fija al velcro y a correr.
es otra opción Nena
Jolines Valcand,que poner los amortiguadores es de lo mas sencillo!!Compra lo que hace falta y yo te los monto mediante el sistema acierto/error
Pues eso Jazz que cuando quieras los ponemos
Perdón Sr. Valcand...Es que te quiero tanto...... :grin:
Karajillero.......Te tomo la palabra.....
Me pongo a buscar los amortiguadores.... :wink:
Oysters little Peter, big idea !!!! :arrow: :arrow: :arrow: Ostras Pedrín qué idea más güena
Tomada nota. Saludos :wink:
¿Solo con uno por tapa vale, o has puesto uno a cada lado de la tapa? es que ese brico me lo voy a copiar.:ok:
[quote user="xena" post="29198"][/quote]
xena que hablas con el maestro valcad esa preguta sobra je,je,.je,je, :grin:
Me lo copio, gracias Andrés :wink:
La dos me gusta mas
Un saludo . JM
yo, aparte de las bisagras de compas, tengo puesto los imanes que sujetan la puertas de cualquier mueble, esos que son de color marron o blanco.
el imán lo tengo puesto en la tapadera del arcón (en el borde para que no moleste) y la chapita de metal ( donde se iene que pegar el imán) en, la pared
y al ir tapado con los cojines, no se ve nada-
:up: esta es otra opción
