Medidor Digital De Presión
Tema: Medidor Digital De Presión (Leído 4229 veces)
Sargantana
23-Julio-2008, 08:09:13 »
He comprado en el Lidl este cacharrito para comprobar la presión de las ruedas.
A veces, entrar en una estación de servicio sólo para mirar la presión es un poco incómodo, sobre todo en algunas gasolineras donde el compresor está en rincones poco accesibles. De esta manera, puedo comprobar la presión cuando quiera, y sólo entrar en la gasolinera cuando sea necesario.
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
Re: Medidor Digital De Presión
23-Julio-2008, 08:13:02 »
Y por donde se sopla si la presión está baja?
Sargantana
23-Julio-2008, 08:15:34 »
Tienes dos opciones: si eres soplador de vidrio, puedes soplar por la válvula de la rueda (es fácil); si no eres soplador de vidrio, puedes ir a la estación de servicio más cercana.
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
23-Julio-2008, 08:27:37 »
23-Julio-2008, 08:44:07 »
[quote user="Sargantana" post="24172"]Tienes dos opciones: si eres soplador de vidrio, puedes soplar por la válvula de la rueda (es fácil); si no eres soplador de vidrio, puedes ir a la estación de servicio más cercana.[/quote]
, sopla, sopla.....
Solo una puntualización.... el 95% de los manómetros de las gasolineras dan una información errónea de la presión de nuestros neumáticos, os aconsejo acercaros a un taller especializado a mirar las presiones, o como he hecho yo comprar una bomba de inflado con manómetro profesional y certificado....
... es un poco mas cara que la de los chinos, pero vas a ir seguro de que llevas la presión correcta
PVP 28 €
Sargantana
23-Julio-2008, 08:49:19 »
José Luis
¿Esto funciona con un pedal? ¿O se enchufa a algún sitio?
Lo de las gasolineras es como las básculas de baño o de farmacia: ninguna es exacta, y cada una da una medición. La báscula que mejor funciona es la manual, de pesos, la romana de toda la vida.
Imagino que éste que comentas tú también es susceptible de errores, y necesitará un mantenimiento y un recalibrado periódico.
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
23-Julio-2008, 09:12:00 »
[quote user="Sargantana" post="24176"]José Luis
Imagino que éste que comentas tú también es susceptible de errores, y necesitará un mantenimiento y un recalibrado periódico.[/quote]
Si, es de pedal, y esta homologado y certificado por michelin, yo lo que hago es inflar las ruedas en el taller donde normalmente cambio las ruedas y a continuación compruebo que la presión que he puesto con el manómetro profesional que ellos tienen da la misma medida que este.... de momento siempre me a dado la misma presión al miligramo y ya lo tengo 5 años.... claro no siempre voy a inflar al taller, compruebo con este y si hay que inflar, se infla y luego cuando paso por el taller compruebo otra vez, así estoy seguro.
Sargantana
23-Julio-2008, 09:13:30 »
Pues si funciona así de bien, me parece incluso barato.
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
XPFOXITOS
24-Julio-2008, 21:10:25 »
[quote user="valcand" post="24171"]Y por donde se sopla si la presión está baja?
A parte del comentario de Sargantana, y suponiendo que no tienes experiencia en este noble oficio, en Lidlt hay unos infladores a 9.90, por lo que ya que vas al medidor, puedes comprar el inflador que se indica más abajo.
Incluso si quedan, esta semana tenían un gato de hasta 3 Tm. y ya solo falta tener la rueda de recambio. ;-D
MIGUEL PEDRO
24-Julio-2008, 21:50:39 »
pues meter 4,5 kg a base de darle a la piernecita no debe ser cualquier cosa, eh
25-Julio-2008, 07:36:42 »
[quote user="XPFOXITOS" post="24224"][quote user="valcand" post="24171"]Y por donde se sopla si la presión está baja?
Saludos.[/quote]
Pues va a ser que no has entendido que mi respuesta iba de coña hacia Sargantana
25-Julio-2008, 07:47:28 »
[quote user="MIGUEL PEDRO" post="24228"]pues meter 4,5 kg a base de darle a la piernecita no debe ser cualquier cosa, eh[/quote]
Hombre Miguel Pedro, no le vas a meter los 4,5 kg, se supone que la rueda esta inflada, lo único que necesitas es ajustarla a la presión correcta, de todas formas como ya dije en el hilo de que llevar en la caravana de herramientas, comente que en la caravana llevo un compresor a 12v, si en un caso hay que llenarla entera, primero el compresor y luego ajustamos a pie
