Autor Tema: RUIDO RELE NEVERA TANGO 4.95 2009  (Leído 2650 veces)
Desconectado vauban
« en: 29-Agosto-2013, 13:45:58 »
No se que le pasa aunque creo que puede ser porque el cable de alimentación de mi caravana proviene del mechero de la parte trasera. Alguien puede confirmarmelo??. Todo va bien, pero cuando pongo la nevera en 12v suena un ruido constante en el rele de la nevera ya que lo he desmontado y he confirmado su procedencia.
Gracias y un Saludo.
En caso de tener que traer el positivo directamente de la batería de que grosor tengo que comprar el cable y si le pongo un fusible nada mas salir de la batería de que amperaje se lo pongo.
Gracias de nuevo y un saludo
Desconectado truman
Re:RUIDO RELE NEVERA TANGO 4.95 2009
« Respuesta #1 en: 29-Agosto-2013, 19:34:09 »
yo provaria primero con un fusible de 15 y un cable de 2,5
si lo fundes puedes suvir de 5 en 5 hasta 30 el fusible
Desconectado vauban
« Respuesta #2 en: 29-Agosto-2013, 20:46:17 »
entonces tu relacionas el ruido del relé por tener un cable fino o que no le llegue bien la corriente??
Gracias truman
Desconectado Josefe17
« Respuesta #3 en: 31-Agosto-2013, 20:19:24 »
En efecto el problema es que hay una gran caída de tensión al encender la nevera, y cae tanto que se desconecta el relé, apagandola de nuevo, y entonces sube de nuevo, enciende relé, enciende resistencia y vuelve a caer y se apaga y así sucesivamente. Para probarlo mete el polímetro y mide en la clema de la nevera a ver como está el voltaje, con motor parado y arrancado.
Y sí, cambia el cable, pero ponle al menos de 4 mm, y si fuese posible 2 pues también, así como las masas duplicadas (saca dos cables desde la batería de 4 mm, cada uno con un portafusibles aéreo cerca de la bate y los tiras hasta los pines 9 y 10, luego coges cables de la misma sección y sacas desde una puesta a masa firme hasta los pines 11 y 13) Luego en la cv con una clema gorda interconectas entre sí los cables 9 y 10 y 11 y 13 para duplicar así las secciones y ahí conectas el frigo 9/10 + y 11/13 - (corrobora que sean esos pines que lo digo de memoria y no me fío mucho) Y entonces pones un fusible de 10 A  (20 en total) en cada portafusible y listo. Ahora la tensión debería estabilizarse en torno a 12V y no caer.
Desconectado vauban
« Respuesta #4 en: 01-Septiembre-2013, 13:49:14 »
Ahora si que me ha quedado claro y el lunes o martes lo haré. Lo unico que no me queda claro es que ese cable gordo no entra en la base de la piña y supongo que tendré que poner un cable más fino para conectarlo. Estoy en lo cierto???
Desconectado toninla
« Respuesta #5 en: 01-Septiembre-2013, 18:23:52 »
con estos terminales puedes poner cable de hasta 6 mm en la piña sin ningún problema
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
« Respuesta #6 en: 01-Septiembre-2013, 18:27:02 »
se me olvido la foto
los tienes en cualquier tienda de bricolaje
« Respuesta #7 en: 01-Septiembre-2013, 18:31:23 »
Me la apunto.
Desconectado vauban
« Respuesta #8 en: 01-Septiembre-2013, 21:07:43 »
Gracias. lo compraré fijo
