Autor Tema: Ventilador Del Frigo  (Leído 6376 veces)
Desconectado javilede
« en: 15-Julio-2010, 11:49:50 »
hola amigos, tengo un problema con el ventilador del frigo. Lo que me ocurre es que hace mucho ruido y he pemsado sustituirlo por dos ventiladores de ordenador, me han dicho que van muy bien y ademas apenas hacen ruido. Lo que no se es si el propio ventilador que tiene la caravana va a 12v. ya que  los ventiladores que quiero ponerle si van a 12v. Si es asi lo unico que tendria que hacer es sustituir uno por otro. No se si esto es asi. Si alguien puede echarme una mano se lo agradesco. Gracias.
caravana:
lo mejor de la caravana es que estés donde estés te sientes siempre como en tu casa.
Re: Ventilador Del Frigo
« Respuesta #1 en: 15-Julio-2010, 12:08:29 »
¿te funciona el ventilador cuando esta conectada la caravana al coche?... si la respuesta es positiva, el ventilador que tienes es de 12v, si no funciona, es que es de 230v
P.D. hubo una temporada que el ventilador te lo montaban en el concesionario, ya que de fabrica ninguna caravana salia con el puesto y ponían este
Y es de 12v
« Respuesta #2 en: 15-Julio-2010, 12:26:28 »
estuve mirando de hacerle a mi nevera el brico de los ventiladores pero....en realidad mi nevera es que funciona muy bien desde el primer dia, enfria tela...leyendo leyendo he llegado a la conclusión que puede ser porque al tener la caravana dentro fresquita con el aire acondicionado ayuda mucho al rendimiento de la nevera a pesar de la calor exagerada que hace fuera, ¿puede ser por esto?...
« Respuesta #3 en: 15-Julio-2010, 12:28:05 »
Pues si, eso ayuda y mucho, mucho mas de lo que pueden ayudar los ventiladores....
« Respuesta #4 en: 15-Julio-2010, 12:33:44 »
Pues a mí me parece que los ventiladores de ordenador son bastante malos :-|
« Respuesta #5 en: 15-Julio-2010, 12:55:09 »
Depende de los ventiladores que compres.... yo tengo 5  ordenadores en el trabajo encendidos día y noche, y acaba quemándose antes el procesador que los 6 ventiladores que les pongo en la CPU... compra ventiladores con rodamientos, son mas caros pero son silenciosos y te duraran unos años...
Por ejemplo:  Nexus/Yate Loon 10€... los hay en todos los colores  :roll:
« Respuesta #6 en: 15-Julio-2010, 15:30:11 »
[quote user="Lagarto Xixo" post="69610"]Pues a mí me parece que los ventiladores de ordenador son bastante malos :-|[/quote]
esto es como en todo, tambien los hay malos y no tan malos, como dice Jose Luis los que llevan rodamientos de bolas en el interior son los mejores, y los malos pues no lo llevan, con lo cual hacen más ruidos y se rompen antes.
« Respuesta #7 en: 16-Julio-2010, 18:50:23 »
Yo le puse este, es totalmente silencioso y lo controlo con este termostato
Desconectado emhor
  • Vuelta a carretera....
« Respuesta #8 en: 18-Julio-2010, 22:07:46 »
Tanto se mejora con los ventiladores, ya que que creo que mi nevera va un poco justa, donde tendria que ponerlos
