Caravanas Sun Roller => Tutoriales, bricos y accesorios. => Mensaje iniciado por: avendano en 09-Abril-2007, 20:38:56
Hola a todos
Bueno despues de pasar la 1ª acampada he visto que tengo que hacer varios bricos. El 1º seria poder instalar una luz en el arcon, porque de noche no se ve un pijo. Alguien tiene puesta una luz en el arco ? si es asi me gustaria que me dijera de donde ha cojido luz para poder enchufarla.
Tambien me gustaria saber como teneis puesto el desague de aguas si con un cubo o teneis mangera puesta.
La forma mas rapida es buscar una caja de conexiones y sacar de ahi una linea nueva, el problema es que de la 495 no se donde las lleva pero no tiene que ser nada dificil.
Como te dice Argon es lo mas rapido buscar una caja mas cercana, si puedes lleva una linea de 220 v nueva al arcon y pon una caja estanco dentro y podras tener la luz y un enchufe que no viene nada mal tenerlo.
No se donde tiene tu caravana, la caja de los termicos o alguna caja de conexión, de cualquier de estos sitios puedes cogerla, lleva una linea hasta el arcón, y puedes colocar un interruptor y enchufe, las dos cosas juntas, que va muy bien.Yo lo teno instalado hace tiempo, porque instalé una bateria de 140 ampere y el cargador de la bateria, ademas tengo instalado todo el sitema de control del movidor de caravana, saque la linea del termico que está situado en el armario ropero.
Respecto a las aguas grises, yo tengo centralizado todo en un deposito que yo le instalé en la barriga de la caravana,parte delantera del eje de 75 litros, ahí van las aguas del freagadero,lavabo y ducha, cuando hay desague en las parcelas, sale directamente del deposito al desague.Un saludo cordial desde Badajoz
me interesa el tema de la luz en el arcon pero de electricidad jodido.
Bueno cuando pueda le hago una foto a la instalacion y ves la luz que le he puesto en el arcon y tambien debajo de la cama de matrimonio.
Esta es la que le puse tiene todo interuptor en la misma pantalla es fllorescente solo le tienes que alimentar a 220V que seguro que muy cerca tienes una caja de rejistro la conectas y punto.
Jose Antonio, la lata de atún sin tapas para que la utilizas ??????????? :grin: :grin: :grin:
En Leroy Merlin (recuerdo haberlas visto también en Decathlon, de otra marca), venden unas lamparitas pequeñas de la marca Tudor, con tres diodos leds de alta luminosidad. Son redondas, miden aproximadamente 8 cms. de diámetro y se pueden colocar con adhesivo o con tornillitos. La duración de las pilas (según el fabricante) es de 9000 horas de uso. Son muy cómodas de encender y apagar y dan muy buena luz.
me muero de curiosidad. como valcand. es perfecta la luz. pero la lata de riancheira..............cuentalo yaaaaaaaaaaaaa
Pues la lata de atún es para mantener los grifos de los camping abiertos para fregar los platos.
tengo otro invento para los grifos, y fuentes de apretar. Me lo enseño unos alemanes. Se compone de un tapon de una botella de agua de esas de 5 o de 8 litros y una brida. Es ideal. Haber si puedo y os lo enseño.
Con estos alemanes me quedo loco.
ya sabía yo que esa lata tenía alguna función ..................... :grin: :grin: :grin:
Valcand si que funciona con casi todos los grifos y me lo ensenño un frances :mrgreen:
vamos a ver Jose explica el funcionamiento.....plis....
[quote user="Manuel" post="18359"]En Leroy Merlin (recuerdo haberlas visto también en Decathlon, de otra marca), venden unas lamparitas pequeñas de la marca Tudor, con tres diodos leds de alta luminosidad. Son redondas, miden aproximadamente 8 cms. de diámetro y se pueden colocar con adhesivo o con tornillitos. La duración de las pilas (según el fabricante) es de 9000 horas de uso. Son muy cómodas de encender y apagar y dan muy buena luz.
Un saludo[/quote]
Y mucho más simple
estoy deacuerdo contigo azor yo las he instalado una en el vaño de forma redonda y luego otras dos de forma alargada distribuidas en la entrada y otra junto a la claravoya y van estupendas lo unico pegarlas con cola de contacto por que con la umedad se caen ........un saludo
Una caña lo de la Lata, muy ocurrente, pero lo del tubo fluorescente es igual al que yo llevo y en el mismo sitio, pero creo eso si que si dispones de Bateria auxiliar creo mejor de 12 v ya que asi lo tienes siempre listo tanto en acampada libre como conectando a luz, yo tengo el mismo tubo en los tres arcones de la caravana pero a 12 v, pero bueno eso es a gusto de cada uno, es mi humilde oponion. SALUDOS.
avendano :te comento yo tenia instalado un deposito de aguas grises de 74l en los bajos de la cv donde desagua el lavabo,ducha y fregadero,para vaciarlo conectaba una manguera al desague del camping donde lo habia,que en la mayoria no hay,entonces me tocaba vaciarlo con un cubo y verter en los lugares apropiados,como consecuencia de estas aguas residuales se producia un mal holor en el deposito que penetraba atraves de las cañerias,a pesar de los productos de limpieza olia mal
Pues bien decidi quitarlo centralice las tuberias de los tres desagues en una cañeria final a la cual le puse una conexion de manguera (como cuando tomamos agua de una fuente pues igual) donde hay desague pues conecto la manguera y adesaguar directamente donde no hay desague pues me hice con un deposito de 38l lo meto debajo de mi cv y como estos llevan ruedas y un asa pues a vaciar de vez encuando.
El coste es minimo el material de fontaneria en LyM tubos de pvc pegamento unos codos y una pieza para centralizar los tres desagues y unas abrazaderas para sujetar los tubos al suelo de la cv y al final de salida la toma para la manguera parce un poco lioso pero es sencillo
PD yo la lleve a la parte trasera izquierda de la cv para poder meter el deposito portatil con comodidad y para las situaciones que hay veces que la cv queda muy pegada al suelo pues tengo un trozo de manguera mas pequeña que desaguar al deposito
[quote user="fidel" post="34693"]avendano :te comento yo tenia instalado un deposito de aguas grises de 74l en los bajos de la cv donde desagua el lavabo,ducha y fregadero,para vaciarlo conectaba una manguera al desague del camping donde lo habia,que en la mayoria no hay,entonces me tocaba vaciarlo con un cubo y verter en los lugares apropiados,como consecuencia de estas aguas residuales se producia un mal holor en el deposito que penetraba atraves de las cañerias,a pesar de los productos de limpieza olia mal
PD yo la lleve a la parte trasera izquierda de la cv para poder meter el deposito portatil con comodidad y para las situaciones que hay veces que la cv queda muy pegada al suelo pues tengo un trozo de manguera mas pequeña que desaguar al deposito[/quote]
Pués yo creo que voy a hacer lo mismo, el mes pasado no sé porque al vaciar el fregadero empezó a rebosar por el plato de la ducha y total para lo que vale con un tanque de ruedas va que se mata...
hola
yo en el deposito fijo en la parte superor pero en los laterales del deposito lleva echos 2 agujeros, uno a cada lado, a modo de rebosadero del deposito si se llena del todo se sale el agua por ahi no llegando a entrar nunca en la caravana. funcionar funcionan ya he visto salir agua por ahi un par de veces.
