Luces En Los Armario Y Compuertas
Tema: Luces En Los Armario Y Compuertas (Leído 12720 veces)
Re: Luces En Los Armario Y Compuertas
09-Abril-2012, 19:51:07 »
La última que compre estaba en la seccion de luces en una repisita en una columna, las vi de casualidad
Sevemart75
09-Abril-2012, 19:59:32 »
buen invento, me lo apunto
pablito
Para vivir así más vale no morirse
26-Abril-2012, 06:48:12 »
Jajajaja.Ayer me acorde de vosotros Jose Luis y Palmero.Fui a Ikea y habian puesto un cajón con unas 1000 lucecitas de esas y rebajadas a 0,50 eur!!!!!!!! Aunque no las necesitaba cogi 8 mas para tener de repuesto. Tiene pinta de que vayan a quitarlas.......
"Para vivir así más vale no morirse....."
OLKAL
26-Abril-2012, 07:27:12 »
joer me tendre que pasar por el i k e a
26-Abril-2012, 10:01:52 »
Pues nos tendremos que pasar!! Si alguien se pasa que pregunte si no tendran mas seria interesante de saber!!!
26-Abril-2012, 10:33:40 »
Lastima de ser provinciano y no disponer de un IKEA.
Josefe17
26-Abril-2012, 14:13:19 »
Yo compré 3 en Alcorcón hace como 15 días, y voy a intentar ir mañana a por más así rentabilizo el Abono Transportes. Lo que sí que haré será hacerlas que funcionen a 12V y no es difícil. Hay que hacer que los 3 LED's vayan en serie y poner también una resistencia que limite la intensidad. Necesitas como 3-3.15 v por LED y unos 15-18 mA de corriente (considerad 12.7 V por si las baterías y el alternador para los cálculos) No recuerdo el valor de la resistencia, lo recalcularé.
26-Abril-2012, 14:44:16 »
[quote user="Josefe17" post="121031"]Yo compré 3 en Alcorcón hace como 15 días, y voy a intentar ir mañana a por más así rentabilizo el Abono Transportes. Lo que sí que haré será hacerlas que funcionen a 12V y no es difícil. Hay que hacer que los 3 LED's vayan en serie y poner también una resistencia que limite la intensidad. Necesitas como 3-3.15 v por LED y unos 15-18 mA de corriente (considerad 12.7 V por si las baterías y el alternador para los cálculos) No recuerdo el valor de la resistencia, lo recalcularé.[/quote]
Yo para el indicador de nivel he usado resistencias de 1k y va a 12v.
Josefe17
26-Abril-2012, 14:55:03 »
Recalculado: La resistencia puede ser de 100 ohm, 120 ohm y 150 ohm. Y considerando no 12.7 V sino 12V ya que hay un diodo que protege a la batería del coche y la caída oscila en eso 0.6-0.8 V. Mi consejo: 120 ohm, aunque si te atreves pon una de 100 ohm aunque puedes acortar su vida útil. ESO SI HAY QUE PONER LOS LEDS EN SERIE.
@Xavierete> Lo que pasa es que ahi no necesitas optimizar tanto la intensidad del LED como aqui, aqui necesitas que brillen lo maximo que puedan sin tirar energia, y son 3 y en serie, pero gracias por la info. Cuando acabe con los examenes, apaño una y ensayo un rato. Gracias por la info y perdon por que me falten tildes, no se que les pasa.
26-Abril-2012, 14:58:42 »
[quote user="Josefe17" post="121046"]Recalculado: La resistencia puede ser de 100 ohm, 120 ohm y 150 ohm. Y considerando no 12.7 V sino 12V ya que hay un diodo que protege a la batería del coche y la caída oscila en eso 0.6-0.8 V. Mi consejo: 120 ohm, aunque si te atreves pon una de 100 ohm aunque puedes acortar su vida útil. ESO SI HAY QUE PONER LOS LEDS EN SERIE.
@Xavierete> Lo que pasa es que ahi no necesitas optimizar tanto la intensidad del LED como aqui, aqui necesitas que brillen lo maximo que puedan sin tirar energia, y son 3 y en serie, pero gracias por la info. Cuando acabe con los examenes, apaño una y ensayo un rato. Gracias por la info y perdon por que me falten tildes, no se que les pasa.[/quote]
Pues estare a tento a tu apaño!!!
pablito
26-Abril-2012, 15:25:42 »
Joe, que complicación. Dos pilas las hacen funcionar de maravilla y llevo un año con ellas y alumbran genial. Y si me apuras usais pilas recargables. cuano se gasten las recargas y listo. En fin, si podéis poner como se hace y así aprendemos los "catetos electrónicos" también vendría bien, jejejejje. Pero ya os digo , a penas gasta pilas ya que solo encienden cuando abres.
26-Abril-2012, 15:34:40 »
Valla, dejar de comprarlas, que vais a comprar todas la existencias y cuando llegue yo me voy a encontrar otra vez el estante vació...
26-Abril-2012, 15:46:22 »
[quote user="Jose Luis" post="121057"]Valla, dejar de comprarlas, que vais a comprar todas la existencias y cuando llegue yo me voy a encontrar otra vez el estante vació...
vamos maestro, que tu con un trapo viejo, una caja de cerillas usada y un vaso de plastico eres capaz de fabricartelos.....
Respuesta #28 en:
26-Abril-2012, 17:15:37 »
[quote user="pablito" post="117948"]Es fácil y muy barato. Son unas lucecillas que venden en
IK...
Menos mal Pablito que tuviste cuidado en no hacer publicidad
Por cierto si alguno vais por allí por favor pillarme siete más las que pedía Palmero que no me acuerdo cuantas eran (yo te las envío Palmero)....
Frank
Respuesta #29 en:
26-Abril-2012, 21:53:02 »
Gracias por la aportación...nos vendrá bien a la mayoría
