Autor Tema: Transformador En Jazz 49 Cp  (Leído 9045 veces)
Desconectado vgl
Re: Transformador En Jazz 49 Cp
« Respuesta #15 en: 19-Julio-2012, 12:37:50 »
Hola josele efetivamente creo que conecte algo mal e sustiuido el fusible del trafo porque el que llevaba lo fundi e puesto uno de 3A a hora me funcionan las luces tanto a 12v como a 220v pero la bomba no me funciona el tester si lo pongo en el trafo me tiene que dar tension e.n las dos mangeras. gracias
« Respuesta #16 en: 19-Julio-2012, 13:26:41 »
A ver si se ha fundido también la bomba.
Desconectado Josefe17
« Respuesta #17 en: 19-Julio-2012, 18:38:49 »
Intenta ilustrarnos con alguna fotillo, ya que el trafo que te he enseñado no alimenta nada del alumbrado, por lo que ya no sé que es lo que llevas exactamente.
Josefe17
Desconectado vgl
« Respuesta #18 en: 27-Agosto-2012, 15:05:58 »
[quote user="Josefe17" post="129704"]El trafo de marras el algo así: http://www.clubsunroller.com/foro/files/images/957/pict0003__hdtv__1080___1234774081_101402_1294910832_832578.jpg
Varias cosas: ¿Te van los grifos u otras cosas así a 12v ya sea a batería o a coche? Luego, ¿basculaste el interruptor y se te fue todo? ¿Cómo pusiste el interruptor? ¿Si le vuelves a dar te va todo? Me suenan dos cosas: que pusieses el interruptor en paralelo y al darle hicistes un cortocircuito de la leche ó que lo pusistes en serie cortándolo todo y estás midiendo mal. Y si puedes, documenta esto con fotos. Por cierto el fusible del trafo está junto al mismo bajo una tapa de cristal; 2.5 A[/quote]
Desconectado vgl
« Respuesta #19 en: 27-Agosto-2012, 15:21:55 »
Hola que tal el verrano
Desconectado vgl
« Respuesta #20 en: 27-Agosto-2012, 15:25:30 »
Alguien sabe porque me funcionan todas las lamparas de la caravana a la vez 12v y 220v estando conectado esta a 220v.Gracias
« Respuesta #21 en: 27-Agosto-2012, 18:16:14 »
Con lámparas te refieres a los plafones del baño y cocina o a las bombillas de dentro. Si es a los plafones, es normal, ya que llevan doble bombilla movida por un mismo interruptor, pero si son las dos bombillas las que se encienden a la vez la de 12 V y la de 220 V estando conectado sólo a 220 V sin estar conectado al coche ni a alguna batería propia ni sistema solar tienes un fallo que a la larga te puede dañar el trafo por sobrecarga porque también puede llegar corriente a la nevera y esa consume mucho y dañarse. Lo mejor es que intentes ver por qué pasa eso y solventarlo y a raíz de qué modificacion pasa.
Desconectado vgl
« Respuesta #22 en: 28-Agosto-2012, 15:30:01 »
Gracias josefe por contestar tan rapido llamare a un eletricista que le eche un vistazo
