Autor Tema: INDICADOR DE NIVEL DE AGUA EN DEPOSITO  (Leído 24189 veces)
Re: INDICADOR DE NIVEL DE AGUA EN DEPOSITO
« Respuesta #30 en: 15-Abril-2010, 14:14:39 »
[quote user="davidalbacete" post="63642"]Gracias duda aclarada, ahora a esperar la instalación de la sonda en el déposito.
Por cierto una duda, si el led se enciende cuando el cable esta en conctacto con el agua, cuando baja el nivel los cables se quedan húmedos, es posible que el indicador nos este marcando que tenemos mas agua de lo normal. ¿ya que tienes la sonda podrias probarlo en el fregadero. Ir sacando poco a poco la sonda a ver si marca bien.[/quote]
En este caso la separación entre cables es de 18 mm, lo que representa una separación real de aprox 14 mm, muucha gota tiene que quedar colgando para que el error sea significativo[/color]
« Respuesta #31 en: 15-Abril-2010, 14:22:08 »
[quote user="sepe" post="63649"]Por eso mismo yo la sonda la puse con barillas metélicas, de esa manera están totalmente aisladas unas de otras y aunque haya humedad no hay contacto entre ellas.[/quote]
[size=18]También es una muy buena solución, pero con este aforador, si se quieren utilizar todos los niveles, 11 (once) varillas colgando son muchas varillas, pero para una solución como la que has hecho está muy bien...[/size]
Desconectado davidalbacete
« Respuesta #32 en: 15-Abril-2010, 14:59:25 »
Ok, me vas convenciendo jajajaja. Ahora solo falta ver, como lo adaptas al deposito. y el mes que entra me fabricare la mia.
Desconectado explorador
« Respuesta #33 en: 15-Abril-2010, 16:58:30 »
Muy bueno el diseño de la sonda Azor!!! eso es  parecido a lo que yo tenia mas o menos en mente... tambien se lo puedes colocar al deposito de aguas grises!!
« Respuesta #34 en: 15-Abril-2010, 17:02:58 »
[quote user="davidalbacete" post="63657"]Ok, me vas convenciendo jajajaja. Ahora solo falta ver, como lo adaptas al deposito. y el mes que entra me fabricare la mia.[/quote]
Pero esto ya es para el próximo capítulo.....[/color]
« Respuesta #35 en: 15-Abril-2010, 17:05:47 »
[quote user="valcand" post="63662"]Otro kilito más para la Azor II ¿cuántos van ya?  :grin:  :grin:  :grin:[/quote]
[size=18]Yo me sé de otra que también le sobran kilitos Mucha risa[/size]
Desconectado josev
« Respuesta #36 en: 15-Abril-2010, 19:41:13 »
[quote user="Azor" post="63666"]Respecto a la instalación, la efectuaré DM, este finde, en base al siguiente esquema
[align=center] [/align]
Pero esto ya es para el próximo capítulo.....[/color][/size][/font][/quote]
Por favor, explica bien el sistema para hacer hermético el agujero de paso de cables y sujeción de la sonda.
P.D. Muy bueno el brico
« Respuesta #37 en: 15-Abril-2010, 20:41:07 »
[quote user="josev" post="63672"]
« Respuesta #38 en: 16-Abril-2010, 07:44:01 »
[quote user="Azor" post="63685"][quote user="josev" post="63672"]
  [/align][/quote]
con este ultimo esquema, mi duda a sido resuelta. Voy a montar mi sonda.
Ya os contare.
« Respuesta #39 en: 16-Abril-2010, 14:39:43 »
Hola a todos!!!
Supongo que conoceréis este Indicador de Nivel de Agua. Viene completo y por 54,94 € parece buen precio. Es el que voy a montar en mi cv.
http://www.stimme.es/product/1186/0/0/1/INDICADOR-NIVEL-PRESTO-S-Y-C.htm
Saludos!!!
« Respuesta #40 en: 16-Abril-2010, 17:46:41 »
[quote user="juansinmedio" post="63732"]Hola a todos!!!
Saludos!!![/quote]
« Respuesta #41 en: 16-Abril-2010, 20:57:37 »
Mira aqui lo he encontrado y 1 euro mas barato!!!   lo  venden a particulares y creo que aun se puede sacar con mejor descuento
Este es el enlace a la tienda...
http://www.aracatcamping.com/tienda-on-line/Catalog/show/indicador-de-nivel-186
« Respuesta #42 en: 16-Abril-2010, 21:05:11 »
Y aqui os dejo otro modelo tambien bastante interesante.. es un poco mas "racing" pero puede servir tambien...
esta es la sonda:
   Medidor Electrico 33,43,53
Antes: 56,00 € 49,50 €
   Medidor Electrico 40,50,65
   Medidor Electrico 65,91
Antes: 65,00 € 58,00 €
Cantidad
Precio IVA incluido.
Plazo de entrega: 48-72 horas
Marca: Plastimo
Medidores electricos de 12V para bidones.
Medidor Electrico 12v. Para los depositos de 33,43,53 litros.
Longitud: 20.5cm
Medidor Electrico 12v. Para los depositos de 40,50,65 litros.
Longitud: 26cm
Medidor Electrico 12v. Para los depositos de 65,91 litros.
Longitud: 39.5cm
Y este es el reloj indicador de cantidad.
Ampliar imagen
Contador de nivel
22,50 €
Cantidad
CONSULTAR STOCK
Marca: Plastimo
Para medidores electricos de 12V.
eL PRECIO TAMBIEN ES BASTANTE COMPETITIVO NO??
lO PODEIS ENCONTRAR AQUI:
http://tiendanautica.topbarcos.com/tienda/accesorios-motor/bidones-y-depositos-de-combustible/contador-de-nivel
« Respuesta #43 en: 16-Abril-2010, 21:44:09 »
Saludos!!![/quote]
Hola de nuevo!!!
El precio que he puesto es el que tienen en la tienda de Caravanas Ferrero. PVP. Creo que si se comenta que se es del Club Sunroller hacen un descuento.
La ventaja de este Indicador de Nivel es que lo único que hay que hacer es sustituír el tapón del depósito del agua por éste. Se puede llevar el indicador donde convenga, siempre y cuando nos llegue el cableado. Se podría montar en un lugar oculto, incluso.
Saludos!!!
« Respuesta #44 en: 16-Abril-2010, 22:12:24 »
[quote user="juansinmedio" post="63784"].
Saludos!!![/quote]
Ehttp://www.clubsunroller.com/foro/files/images/49/img_6823__1600x1200__1271451997_964070.jpg[/img]
    [/align]  [/color]
