Autor Tema: INDICADOR DE NIVEL DE AGUA EN DEPOSITO  (Leído 24170 veces)
Re: INDICADOR DE NIVEL DE AGUA EN DEPOSITO
« Respuesta #15 en: 07-Abril-2010, 17:39:19 »
[quote user="explorador" post="63027"]Ok  Gracias!!!   no son muchos.....   tambien otra pregunta mas, hay alguna manera de vaciar el deposito sin que sea por los grifos?? me refiero que el deposito es fijo y si tiene algun tapon de vaciado??[/quote]
Desconectado explorador
« Respuesta #16 en: 07-Abril-2010, 20:22:04 »
Ok  Gracias!!!  ya lo buscare!
Desconectado latacitadeplata
« Respuesta #17 en: 10-Abril-2010, 22:07:36 »
[quote user="diegoato" post="63029"]mi deposito lleva dentro un tapon con un tirador. Levantas el tirador y tiras y el deposito se vacia[/quote]
¿no se podria poner por fuera una llave como en el depósito de aguas grises para vaciado? habria que ver como se puede soldar un tubo a ese agujero en la parte inferior.
 ¿se podria adaptar para ver el nivel de agua un medidor de depósito de gasolina de un coche? esto sería facil de conseguir en un desguace.
Desconectado josev
« Respuesta #18 en: 13-Abril-2010, 19:56:07 »
[quote user="latacitadeplata" post="63305"][quote user="diegoato" post="63029"]mi deposito lleva dentro un tapon con un tirador. Levantas el tirador y tiras y el deposito se vacia[/quote]
 ¿se podria adaptar para ver el nivel de agua un medidor de depósito de gasolina de un coche? esto sería facil de conseguir en un desguace.[/quote]
A mi se me rompió el tapón con el tirador y con paciencia, deje toda la zona lisa y le coloqué un "pasamuros" de depósito + un trozo de tubo + un grifo, de forma que por fuera, agachándome un poco en el lateral de la caravana, podía abrir el grifo y vaciar el depósito.
Desconectado Rotek
« Respuesta #19 en: 13-Abril-2010, 20:43:51 »
no se si seria posible o no pero en caso de serlo, no seria demasiado aconsejable dado el tiempo que ese material ha estado expuesto a gasolina y luego pasar a ser del deposito de aguas limpias. Si finalmente lo haces asi limpialo bien limpiado!!!
« Respuesta #20 en: 14-Abril-2010, 15:34:33 »
[quote user="josev" post="63522"][quote user="latacitadeplata" post="63305"][quote user="diegoato" post="63029"]mi deposito lleva dentro un tapon con un tirador. Levantas el tirador y tiras y el deposito se vacia[/quote]
A mi se me rompió el tapón con el tirador y con paciencia, deje toda la zona lisa y le coloqué un "pasamuros" de depósito + un trozo de tubo + un grifo, de forma que por fuera, agachándome un poco en el lateral de la caravana, podía abrir el grifo y vaciar el depósito.[/quote]
 ¿que es un "pasamuros"?
« Respuesta #21 en: 14-Abril-2010, 18:04:57 »
No entiendo porqué tanta "obra", con empalmar un trozo de tubo al que sale del depósito al exterior y a éste colocarle una llave, SE puede sacarlo al lateral de la cv y no es necesario agacharse, no sé digo yo...
 [align=center] [/align]
Desconectado josev
« Respuesta #22 en: 14-Abril-2010, 22:48:09 »
[quote user="Azor" post="63593"][quote user="josev" post="63522"]
 [align=center] [/align][/quote]
Quizá me lié al intentar explicarlo, pero más o menos es lo mismo que hice yo, solo que:
- El tramo de desague del tanque que tu dibujas con trazo azul gordo, yo lo eliminé, pues no encontraba con qué pegarle los tramos nuevos (color marrón en tu dibujo), ya que el material del depósito no admite muchos pegamentos, así es que tuve que ponerle un pasamuros al agujero del depósito.
- Lo de "agacharme un poco" es porque yo no hice sobresalir tanto el tramo nuevo y la llave de paso, y además, al fijarlo con abrazaderas a la base de la caravana, era necesario "agacharse" para manipular mejor la llave.
« Respuesta #23 en: 15-Abril-2010, 01:23:58 »
Desconectado sepe
« Respuesta #24 en: 15-Abril-2010, 10:30:04 »
Azor buenos dias, para la sonda ¿ has medido el depósito?. Yo hice la sonda con unas barillas de rosca de acero, medí la profundidad del depósito y lo dividí en 4. Corté cada barilla a su medida correspondiente para que cuando no esté en contacto con el agua no se ilumine el led correspondiente. El medidor lo fabriqué yo, lo puse con 4 led, y funciona muy bien. De esa manera no tengo que lebantar la cama para ver el nivel del agua.
Desconectado davidalbacete
« Respuesta #25 en: 15-Abril-2010, 11:48:03 »
Que buena sonda. yo tengo una pregunta. A la hora de soldar con estaño, donde sueldas el cable? por que la sonda es de pvc? o as echo una endidura en el tubo as dado la vuelta al cable pelado y lo as soldado?
« Respuesta #26 en: 15-Abril-2010, 12:01:31 »
[quote user="davidalbacete" post="63639"]Que buena sonda. yo tengo una pregunta. A la hora de soldar con estaño, donde sueldas el cable? por que la sonda es de pvc? o as echo una endidura en el tubo as dado la vuelta al cable pelado y lo as soldado?
donde as comprado el medidor? mandame el enlace por favor[/quote]
Enlace a tienda alemana[/url]
Enlace a tienda española
[/color]
« Respuesta #27 en: 15-Abril-2010, 12:07:25 »
[quote user="sepe" post="63638"]Azor buenos dias, para la sonda ¿ has medido el depósito?. Yo hice la sonda con unas barillas de rosca de acero, medí la profundidad del depósito y lo dividí en 4. Corté cada barilla a su medida correspondiente para que cuando no esté en contacto con el agua no se ilumine el led correspondiente. El medidor lo fabriqué yo, lo puse con 4 led, y funciona muy bien. De esa manera no tengo que lebantar la cama para ver el nivel del agua.[/quote]
« Respuesta #28 en: 15-Abril-2010, 12:22:45 »
Gracias duda aclarada, ahora a esperar la instalación de la sonda en el déposito.
Por cierto una duda, si el led se enciende cuando el cable esta en conctacto con el agua, cuando baja el nivel los cables se quedan húmedos, es posible que el indicador nos este marcando que tenemos mas agua de lo normal. ¿ya que tienes la sonda podrias probarlo en el fregadero. Ir sacando poco a poco la sonda a ver si marca bien.
Desconectado sepe
« Respuesta #29 en: 15-Abril-2010, 13:08:10 »
Por eso mismo yo la sonda la puse con barillas metélicas, de esa manera están totalmente aisladas unas de otras y aunque haya humedad no hay contacto entre ellas.
