He encontrado este aparato indicador de nivel de agua, a traves de diez luces tipo led, que funciona con pilas, o sea de muy bajo consumo, y que es apto para depositos tanto de aguas grises como de aguas limpias, yo creo que es una buena opccion para montar en las caravanas y ademas tiene un buen precio, son unos 32 euros.. a ver que os parece??
este es el aparato
Desde una distancia de hasta 100 metros puede controlar con este dispositivo el nivel de agua de su aljibe. Presionando el botón el indicador ilumina sus hasta 10 LEDs, cada uno para un 10% del nivel, 10 LEDs= 100% lleno. Necesita un cable de teléfono de 12 polos, lo puede encargar aparte, a 5,99 euros cada 6 metros en rollo. Se conecta un polo en cada LED dentro de la caja con tornillos, muy sencillo. El indicador está concebido para ser montado en pared ( 120 x 70 x 20 mm)
Datos técnicos:
Tensión de trabajo: 3V
10 LED + 1 LED para estado de las pilas.
Puntos de medición de 1 a 10
Corriente con botón pulsado y 10 LEDs : 50 mA
Cable máximo entre depósito de agua y panel: 100 metros.
Cable de teléfono o similar, 11-12 polos (no incluido)
Corriente de medición en agua 50µA por canal
Medidas: ca. 120 x 70 x 20 mm (sin ángulos de sujeción)
