Autor Tema: Humedad en sun roller 490 cp Fiesta del 2004  (Leído 8692 veces)
Desconectado AiMaPa
  • "Y el pequeño LEO"
Re:Humedad en sun roller 490 cp Fiesta del 2004
« Respuesta #15 en: 01-Marzo-2016, 09:23:19 »
Pero yo te digo por debajo, y hacen de vierteaguas, de modo que el agua no toca el suelo de la cv,exteriormente, no ves nada.
FORD  KUGA  & JAZZ 490CP
« Respuesta #16 en: 01-Marzo-2016, 09:50:41 »
¿Te refieres a Sun Roller?.... ¿a esto de color gris que se ve bajo el suelo?
Desconectado AiMaPa
« Respuesta #17 en: 01-Marzo-2016, 10:02:45 »
No,al vierte aguas que llevan atrás y alante en el suelo de la carreta.
« Respuesta #18 en: 01-Marzo-2016, 10:58:01 »
 :roll: ¿una foto?
Desconectado EL GALLEGO
« Respuesta #19 en: 01-Marzo-2016, 11:02:30 »
Si José Luis ,es esa
No se como se llama para poder buscar o comprarlo.
Es para mi cv la fiesta 49 cp .
Asi evito lo que me paso con la humedad esa ,ahora que ya la tengo reparada.
Desconectado AiMaPa
« Respuesta #20 en: 01-Marzo-2016, 11:39:08 »
Esta tarde voy a ir a la mía, le hago una foto de como viene el vierte aguas.
En los laterales el modelo de jazz que yo tengo, no lleva nada,a partir de 2011 llevaban esa pieza también.
« Respuesta #21 en: 01-Marzo-2016, 11:52:45 »
Eso es un embellecedor, no quita el agua, todo lo contrario, como no este bien sellada y pegada a la madera retiene el agua y es peor... y otra cosa más, no se puede comprar, Sun Roller hace años que cerró.
En esta foto puedes ver como a Fido se le pudrieron los cantos igual.
Y yo no me di cuenta de la entrada de agua por los portones estaba pudriendo las maderas hasta que decidí quitarlos para pintarlos.
« Respuesta #22 en: 01-Marzo-2016, 12:09:00 »
Pues yo siempre pensé que con eso ,bien sellado a la madera y un condón de silicona por el exterior que evitaba que el agua babeara por los fondos.
Entonces que le puedo colocar para evitarlo
« Respuesta #23 en: 01-Marzo-2016, 12:53:40 »
Como te ha comentado Aimapa, yo le pondría un perfil de aluminio....
Y si me apuras, comprar una como esta, luego puedes aflojar la faja inferior un poco y levantar el aluminio y meterlo debajo, una tirita de butilo y volver a apretar los tornillos.
Seguro que no cae agua en la vida
« Respuesta #24 en: 01-Marzo-2016, 12:55:41 »
Otro
« Respuesta #25 en: 01-Marzo-2016, 15:28:39 »
Subo las imagenes que me ha mandado Aimapa...
« Respuesta #26 en: 01-Marzo-2016, 19:00:47 »
Me gusta tu primera opción.
Haber si lo consigo en una tienda de aluminios.
De todas formas es raro que no faldonguardafaldon aunque para otras marcas de cv,y los guardabarros que lleva encima de las ruedas.
Desconectado JosepLLuisR
« Respuesta #27 en: 18-Mayo-2016, 07:48:09 »
Hola José Luis (y a los demás  :razz:)
Si a ese embellecedor (que va grapado) le pongo butilo o sika o polímeros, ¿le irá bien para que no pase el agua a los bajos?
« Respuesta #28 en: 18-Mayo-2016, 14:07:50 »
Si encuentras algo que no se despegue, si, claro... el problema es que con el tiempo todo acaba despegándose, es madera y plástico barnizado... si se tiene un buen mantenimiento, puede durar muchos años.
« Respuesta #29 en: 18-Mayo-2016, 14:09:46 »
ok, Es que como decís, tiene toda la pinta de que el agua se cuela por ahí...
