NO LLEGA LA CORRIENTE A LA NEVERA SUNROLLER 50CP
Tema: NO LLEGA LA CORRIENTE A LA NEVERA SUNROLLER 50CP (Leído 3588 veces)
ALVARITO
09-Agosto-2013, 19:45:36 »
SOCORRO..... A VER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR....TENGO UNA 50CP DEL 2006 .. Y LA NEVERA NO ME VA.. PERO SOLO A 220V...CUANDO LA CONECTO CON GAS BUTANO FUNCIONA PERFECTAMENTE...ES UNA DOMETIC DE 60 Lts. A VER SI A ALGUIEN LE HA PASADO ALGO PARECIDO...Y SI ME PUEDE DAR SOLUCIONES...
GRACIAS DE ANTEMANO....
infanteria
Re:NO LLEGA LA CORRIENTE A LA NEVERA SUNROLLER 50CP
09-Agosto-2013, 23:20:09 »
A 12 v funciona?has mirado si le llega tansion al frigo,si le quitas kas rejillas por ka parte exterior llega a las conexiones y habra alguna ficha de empalme o similat para ver si le llega tension
ALVARITO
10-Agosto-2013, 10:50:18 »
HAY UNAS 3 FICHAS Y NO SE CUAL ES PERO PROBARE CON UN POLIMETRO A VER SI HAY ALGUNA QUE NO LE LLEGA CORRIENTE,TB LLAME AL SERVICIO TECNICO Y ME DIJERON QUE PUEDE SER DEL TERMOSTATO O DEL TRANSFORMADOR...
toninla
10-Agosto-2013, 13:11:26 »
lo más probable que se te a estropeado la resistencia de 220 v hay un brico en el forma de como cambiarla
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
toninla
10-Agosto-2013, 13:21:02 »
aquí lo tienes
http://www.clubsunroller.com/foro/index.php?topic=6721.0
ALVARITO
10-Agosto-2013, 17:54:46 »
antes tengo que comprobar los fusibles pero no tengo ni idea de donde esta la caja de los fusibles... A VER SI ALGUIEN ME PUDIERA AYUDAR....¿¿¿¿
13-Agosto-2013, 16:06:51 »
A ver si van llegando los vacacioneros y saben donde esta esa caja,
¿has mirado cerca de la toma exterior?
inzais
13-Agosto-2013, 18:02:57 »
Hola Alvarito, yo tengo una Jazz 48tk tambien del 2006 y tiene los fusibles dentro del armario ropero.
No sé si por dentro serán parecidos pero por si acaso mira a ver.
Un saludo y suerte.
ALVARITO
19-Agosto-2013, 18:53:59 »
muchas gracias pero en los armarios no estan, solo esta la caja con los automaticos y unas cajas con fichas
inzais
19-Agosto-2013, 20:39:04 »
Hola de nuevo,
Pues justo en la caja de los automáticos, en la parte inferior, te tienes que agachar para verlos, es donde los tiene la mía, quitando una especie de pestaña.
Suerte!!
toninla
20-Agosto-2013, 10:08:10 »
los fusibles suelen ser para las líneas de 12 v los tendrás en la fuente que estará en algún hueco bajo los sofas o bajo la cama
