Autor Tema: Limpieza Fundas De Cojines, Colchón Y Sofá  (Leído 3584 veces)
Desconectado wandy73
« en: 23-Abril-2013, 09:37:55 »
Hola a todos.
El fin de semana nos pusimos manos a la obra a limpiar la caravana a fondo por dentro; al exterior le tocará este finde. queremos limpiar las fundas de los cojines del salón, pero nos entra la duda de si en la lavadora pueden encoger y luego no hay quien les vuelva a meter las esponjas.
¿Alguien a desmontado y lavado las fundas? ¿hay problemas de que encojan?
Por supuesto, la idea es lavarlo en frío y no usar secadora por lo que pueda pasar.  tengo todas las fundas desmontadas en casa, así que agradecería respuestas un poco rápidas para poder lavar, secar y montar el sábado.
Gracias a todos/as  :wink:
Desconectado OLKAL
Re: Limpieza Fundas De Cojines, Colchón Y Sofá
« Respuesta #1 en: 23-Abril-2013, 10:23:41 »
no te preocupes por lavarlas
mi mujer cuando preparamos la caravana para no sacarla en todo el invierno se lleva todas las fundas y cortinas a casa y las lava en la lavadora
demomento sin problemas
Desconectado Pekevins
« Respuesta #2 en: 23-Abril-2013, 12:57:25 »
No te preocupes, nosotros cuando compramos la caravana en Noviembre quitamos todas las fundas y cortinas y las lavamos en casa, la fundas un lavado normal de color y las cortinas uno de blanco al ser claras, pero nada sin ningun problema, bueno luego cuesta un poco de poner las fundas pero debido a la espuma que no facilita la colocacion, pero nada del otro mundo.
Desconectado cazurro
« Respuesta #3 en: 24-Abril-2013, 13:38:52 »
Yo cuando compre la mia desmonte todas las fundas. En lavadora con poca temperatura y bien secas a montar. Ningun problema. Cuesta un poco porque la espuma es bastante densa hay que ir apretando y ajustando entre dos.
« Respuesta #4 en: 26-Abril-2013, 08:01:38 »
Hola a todos.
Gracias por vuestros consejos.  Al final la opción de lavadora es perfecta.  el problema es que en nuestro piso no tenemos mucho sitio para secarlos, así que la decisión de mi mujer ha sido la acertada; hemos llevado todas las fundas a la Tintoreria, y por 30 pavos nos limpian todas.
Luego otra cosa será el montaje en las espumas; ya os contaré los sudores para colocar todo en su sitio.
