Autor Tema: Nuevo con problemas  (Leído 4498 veces)
Desconectado mroch080
Nuevo con problemas
« en: 15-Septiembre-2015, 22:45:49 »
Hola buenas, primero de todo presentarme que somos nuevos en el foro, somos de Cervera, Lerida.
Nos hemos comprado una SR Tango 495 del 2006 la hemos sacado bien de precio pero le faltan algunos detalles, y un par de humedades que me pondre manos a la obra en cuanto tenga el local libre(que ya iremos viendo por donde empiezo ), haber si alguien nos puede hechar una mano.
perfiles pilotos traseros, la tapa corredera encima de la nevera
y de la tapa del estractor de humos de la cocina
Gracias compañeros!
Re:Nuevo con problemas
« Respuesta #1 en: 16-Septiembre-2015, 11:38:35 »
Hola Mroch080, antes de nada bienvenido y un saludo desde Madrid... a tu petición de ayuda, me imagino que quieres que te digamos donde comprar esas cosas....
-A los perfiles, no se a que te refieres, tendrías que poner una foto de lo que quieres exactamente.
-Los pilotos son de Ella y los han usado muchas marcas de caravana -> http://www.totcampingcanet.com/es/default.aspx?ACCIO=PORTAL&NIVELL0=1493&NIVELL1=54482&NIVELL2=58742&NIVELL3=85275&NIVELL4=87619
-¿tapa corredera de encima de la nevera?.... ¿puede ser la persiana?... si es la persiana, la forma más fácil de conseguir una es ir a una tienda donde se dediquen a persianas o tambien cocinas y llevar la medidas -> http://www.carofe.es/kits-de-persiana-para-cocinas/28-kit-para-mueble-persiana-cocina.html... aunque lo que suelen hacer es esperar a que salga el mueble con persiana del Lidl y comprarle, se usa la persiana y sale más barato.. aunque está muy demandado por los forguneteros.
- Y sobre la tapa del extractor de humos, tambien tendrías que poner una foto, ya que no se a que te refieres.
« Respuesta #2 en: 16-Septiembre-2015, 16:38:00 »
Hola gracias y saludos,
-Sobre la corredera no habia pensado en estos armarios, me as dado la idea que aguien en algun post del foro se izo la corredera con guias del ikea, mirare si entra la corredera en las guias de serie,
-de los perfiles, me refiero a la goma que va entre elplastico del piloto y la tyrasera de la caravana, no me deja subir ninguna foto, directorio de uploads lleno me dice
Gracias!!
« Respuesta #3 en: 16-Septiembre-2015, 17:00:26 »
Si, tendrias que subir la foto a un servidor gratuito o si tienes dropbox o similar...
¿¿¿¿¿la goma que va entre el plástico del piloto y la trasera de la caravana?????? ufffff, ya si que me he perdido... dices que es una tango 495 de 2006.... una goma, una goma, entre el plástico del piloto... ¿puede ser esto que se ve en el porta pilotos y en el portamatriculas, una goma que tiene en el canto?
« Respuesta #4 en: 16-Septiembre-2015, 17:11:54 »
Yo se lo quite a todos los plásticos, ya que no hace nada y deja pasar el agua, y dentro de los plásticos se genera moho y humedad, así que cuando los quité para re-pintarlos, al volverlos a montar, los selle con silicona ácida por la parte de arriba.
« Última modificación: 16-Septiembre-2015, 17:35:17 por Jose Luis »
« Respuesta #5 en: 16-Septiembre-2015, 18:40:03 »
SI SI Estos Jose Luis!!
A entonces mirare de sacarlos y ponerles silicona, pero silicona acida? cual es?
es la misma que una anti humedad?
Gracias!!
« Respuesta #6 en: 16-Septiembre-2015, 20:24:13 »
Si, es silicona acida, o antimoho, al ser acida el moho no se pega a ella y es muy facil de limpiar y siempre esta blanca, no amarillea.
« Respuesta #7 en: 16-Septiembre-2015, 21:53:46 »
Ok!!
No tendras alguna foto por ahí para ver como quedó
Enviado desde mi GT-P5210 mediante Tapatalk
« Respuesta #8 en: 17-Septiembre-2015, 09:10:55 »
La fotos que tengo son pequeñas, cuando lo hice, los moviles no tenían cámaras de 5 o 8 mgpixeles...
Terminado con silicona acida
...lo que si tengo a calidad, fue el primer intento de sellado con sikaflex, 3 veces más caro, y supuestamente mejor que la silicona, que a los 6 meses se despego... ahora con silicona ácida, lleva mas de 6 años y está como recién puesta.
El sikaflex (masilla de poliuretano), se despego a los 6 meses.
Puerta del wc sellada con silicona acida, lleva más de 8 años.
« Respuesta #9 en: 18-Septiembre-2015, 06:37:02 »
Ok, gracias, tomo nota, te quedo de cine por cierto la tira de butilo he leido que la pusiste el los tornillos, como va esto?
Desconectado AntonioPF
« Respuesta #10 en: 18-Septiembre-2015, 08:09:49 »
Bienvenido desde La Mancha
« Respuesta #11 en: 18-Septiembre-2015, 08:24:10 »
Fácil, como ya están echos los agujeros, una de dos, o pones un poco de cinta de butilo sobre el agujero y pones el tornillo, o enrollas butilo en la rosca del mismo, le atornillas y listo, estanco total el agujero.
Desconectado Pekevins
« Respuesta #12 en: 18-Septiembre-2015, 15:34:58 »
Bienvenido desde Algemesi
