Autor Tema: Entrada De Agua  (Leído 4332 veces)
Entrada De Agua
« en: 18-Enero-2007, 15:18:44 »
Tengo la jazz 48TK y no tiene entrada de agua directa,Mi pregunta es si se puede colocar y que sistema ya que solo tengo
un deposito de 16L y no tengo casi para nada.
SALUDOS.
Respuesta: Entrada De Agua
« Respuesta #1 en: 18-Enero-2007, 15:40:32 »
¿Crees que la instalación interna de la cv esta preparada para admitir la presión de una conexión externa directa? pregunto
simplemente, cambia el bidón y pon uno de mas capacidad, yo por el contario tenía uno de 40l y puse uno de 25l, como va en el arcón ahorre espacio. Saludos
Desconectado Sargantana
« Respuesta #2 en: 18-Enero-2007, 15:45:36 »
Todo depende del uso que hagas el agua y de la autonomía que necesites. Mi 42L traía un depósito de 13 litros. Pero sólo gasto el agua para lavarme las manos en el aseo de la caravana; para el resto de cosas, utilizo agua de fuentes. Así que el depósito puede durarme 3 ó 4 días. De modo que no necesito un depósito más grande. La verdad es que tampoco sabría dónde ni cómo colocar uno más grande.
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
Desconectado Quercus
« Respuesta #3 en: 18-Enero-2007, 16:00:14 »
No me aclaro bien, entrada directa de agua, tengo dos una que es como el tapon de gasolina de un coche, por donde con la ayuda de embudo introduzco agua directa.
Y otra debajo de la caravana, a la que se le enchufa una mangera, en caso de que la parcela tenga toma de agua.     Mi deposito es enorme.
Si es, este ultimo,  si se puede colocar, taladros, tubos y sellandolo bien, la toma va debajo de la cv.
El deposito va debajo del arcon.
Y dentro del mismo deposito, lleva una valvula, que cuando llega a cierto nivel, cierra la entrada de agua.
Lo podemos ir estudiando.
Charlie Chaplin
Saludos,           Angel
« Respuesta #4 en: 18-Enero-2007, 16:32:07 »
Se le podra poner el deposito que va debajo del arcon,y como dices una valvula que cierre cuando este llena,Las nuevas
tienen ese sistema,igual quel gas.
« Respuesta #5 en: 18-Enero-2007, 16:36:37 »
Por supuesto, es como una boya de la cisterna, cuando llena cierra.
Todo lo venden ya preparado para instalar.
Charlie Chaplin
Saludos,           Angel
« Respuesta #6 en: 18-Enero-2007, 16:42:21 »
Gracias hoy lo preguntare porque voy mucho a la playa a bucear y necesito bastante aqua y con 16L no tengo para mucho
gracias.
« Respuesta #7 en: 18-Enero-2007, 16:44:59 »
Entendido Quercus, tu no tienes agua directa, tu tienes dos aportaciones de agua a un depósito en el cual hay una bomba de baja presión para abastecer a los servicios, hay caravanas, normalmente de gran tamaño, que la instalación interior es como el de una vivienda, o sea, puedes conectar una manguera directamente a una toma exterior sin utilizar bomba intermedia, suelen estar fijas e incluso yo las vi con lavadora y descarga de WC a alcantarillado, hay campings preparados para ello. Eso es lo que entiendo por agua directa.Saludos
« Respuesta #8 en: 18-Enero-2007, 16:53:13 »
Exacto. Alfredo,  dos aportaciones.
La que se enchufa. directamente con una manguera, va llenando el deposito, segun se vaya consumiendo, y este tiene la bomba sumergida.
Lo otro que dices, debe ser carisimo.
Gracias. Alfredo     Saludos
Charlie Chaplin
Saludos,           Angel
« Respuesta #9 en: 18-Enero-2007, 21:16:35 »
El sistema ese que comentais seguro que se vendera por separado o junto,no.
Desconectado Argon_xp
« Respuesta #10 en: 18-Enero-2007, 21:34:10 »
En la pagina de www.roulot.es podeis comprar todas las piezas, depositos de cualquier medidapara acoplarlos en huecos, sistemas de llenado, bombas, vamos que con un poco de maña puedes hacer lo que quieras....
