S.o.s Bomba Manual Wc Thetford C 200
Tema: S.o.s Bomba Manual Wc Thetford C 200 (Leído 6706 veces)
julio
17-Septiembre-2012, 19:18:28 »
Buenas compañeros necesito que alguien me eche una mano con la bomba de dicho wc, estos ultimos dias me he dado cuenta que la manivela de echar el agua bajaba demasiado facil, y qa su vez no salia el agua rosa con suficiente presion para dar la vuelta a todo el cw, mi pregunta alguien ha desmondado dicha bomba, que me voy a encontrar dento,que sistema de bombeo tiene, el wc tiene 2 años y medio, gracias
Re: S.o.s Bomba Manual Wc Thetford C 200
17-Septiembre-2012, 19:39:46 »
Arriba tienes 2 tornillos, los quitas y tiras de ella... ojo, esta pegada con butilo, asi que te costara trabajo abrirla, y saldrá todo el conjunto de bombeo..
Este es el esquema general
Voy a ver si encuentro una imagen del conjunto de bombeo, se que un forero las hizo, pero no se si están todavia en el servidor... voy a buscar.
17-Septiembre-2012, 19:47:57 »
No la encuentro...
La bomba manual de una web que la vende
Unos 25-30€ tienen la culpa... voy a ver si la tiene lagarto.....................................
...................... En la web no lo tiene, esperaremos a ver si ve el el hilo y te dice si te la puede conseguir.
17-Septiembre-2012, 19:58:28 »
a mi me paso algo parecido y era la pieza 26 a la que se había roto, la pedí en el concesionario y sin problemas,
17-Septiembre-2012, 20:27:52 »
[quote user="Jose Luis" post="132546"]No la encuentro...
...................... En la web no lo tiene, esperaremos a ver si ve el el hilo y te dice si te la puede conseguir.[/quote]
Todavía tengo pendiente encontrar un distribuidor Thetford, BBB
julio
17-Septiembre-2012, 20:43:59 »
Muchas gracias por el despiece primero desmontare y vere que ha pasado,supongo que el butilo es como una silicona o similar, gracias
julio
18-Septiembre-2012, 21:45:41 »
Si señor PAPERO tenias razon ya la he desmontado, tiene tres patillas la pieza 26A no sesi hacerle unas grapas que aguanten las dos piezas o sustituirlas ya que si la cambio me va ha durar dos asaltos con las dos señoritas que tengo en casa que se piensan que estan inchando las bicicletas, eso si para el tiempo que tiene la caravana(2 años) no veas la mugre que se acomula en el deposito de wc, si hago las grapas ya pondre el brico.
19-Septiembre-2012, 08:29:42 »
[quote user="julio" post="132590"]Si señor PAPERO tenias razon ya la he desmontado, tiene tres patillas la pieza 26A no sesi hacerle unas grapas que aguanten las dos piezas o sustituirlas ya que si la cambio me va ha durar dos asaltos con las dos señoritas que tengo en casa que se piensan que estan inchando las bicicletas, eso si para el tiempo que tiene la caravana(2 años) no veas la mugre que se acomula en el deposito de wc, si hago las grapas ya pondre el brico.[/quote]
je,je, que conste que la mía la desmonto Karajillero y pulpo y ellos fueron los que dieron con el problema..
me alegro Julio!
Tonguas
19-Septiembre-2012, 10:14:32 »
A mi también me pasó lo mismo, se partió una de las patillas. Yo lo que hice fue pegarla y de momento sigue funcionando.
julio
19-Septiembre-2012, 21:47:15 »
Tonguas con que tipo de pegamento lo pegaste,pvc o....
karajillero
21-Septiembre-2012, 21:00:01 »
[quote user="Papero" post="132599"][quote user="julio" post="132590"]Si señor PAPERO tenias razon ya la he desmontado, tiene tres patillas la pieza 26A no sesi hacerle unas grapas que aguanten las dos piezas o sustituirlas ya que si la cambio me va ha durar dos asaltos con las dos señoritas que tengo en casa que se piensan que estan inchando las bicicletas, eso si para el tiempo que tiene la caravana(2 años) no veas la mugre que se acomula en el deposito de wc, si hago las grapas ya pondre el brico.[/quote]
me alegro Julio![/quote]
Fue un placer y seguro que pulpo coincide conmigo,que lo volveriamos a hcer
julio
24-Septiembre-2012, 22:44:40 »
Si sirve de algo la pieza 26A vale 12 euros, la cambiare , pero la pegare de paso asi aseguro el tiro, gracias
