Autor Tema: Gatos O Borriquetas  (Leído 9289 veces)
Re: Gatos O Borriquetas
« Respuesta #15 en: 30-Enero-2010, 17:13:54 »
[quote user="TAER75" post="57544"][quote user="PANDA" post="57526"][quote user="TAER75" post="56018"]Yo donde la tengo y donde la tendré mas adeante (en los dos sitios) esta bajo techo y entre paredes, y he comprado dos borriquetas o como se llamen para podnerlas en el eje cerca de la rueda, y ademas compre un gato para levantar la caravana.
el problema es que mi gato es "gatito" puede con 2000 kg pero es cortito de altura y no me llega a levantar la caravana,   Mucha risa   ahora tengo que hecerme con unos tacos o cambiar el "gatito" por un "gaton  :grin:[/quote]
de que tipo es el gatito porque estoy mirando los de norauto y si que parecen pequeños.
cuales me aconsejais?y donde lo compro?[/quote]
Ahora mismo no se decirte la marca ni tamaño exacto de ese gato tan nano que tengo, solo decirte que es lo mas chico ue he visto en cuanto a gatos verticales de aceite, este tiene efectivamente un tornillo en la aprte superior que permite que crezca un poco, pero no me llega al sitio que yo quiero del chasis (al eje si pero como está curvado me da miedo que se escape) pero mejor si es mas grandecito.
Le estoy preparando dos tacos (trozos de tablon) de unos 8 cm para alzarlo y que llegue mi "chiquitin"
Yo lo compré en ELMA, en Leganes, pero creo que hay  en casi todas las cadenas tipo AURGI, NORAUTO, FEU VERT etc[/quote]
Hola a todos!!!
Os quiero hacer un comentario sobre los gatos hidráulicos. Es muy interesante y, yo diría que, necesario acompañar la base de este tipo de gato con algún material lo suficentemente ancho (superficie) y resistente (grueso) para que la presión que éste ejerce no llegue a "romper"  el suelo, clavarse o hundirse en él.
Podríamos llegar a usarlo en el caso de cambiar una rueda y en vez de elevar la cv, el gato se hunde en el terreno que se apoya. Así que si aumentamos la superficie donde apoya éste es probable que no se hunda. Esto suele ocurrir con las patas estabilizadoras, y se soluciona intercalando los apoyos para estos casos. Presion es igual a Fuerza x Superficie. Si aumenta la superficie donde se apoya el gato la presion sobre cada cm2 del suelo es menor.
Otra cosa a tener en cuenta, es que al alzar la cv, podría balancearse ésta, peligrando el apoyo del eje o chasis sobre la parte superior del gato. El sistema que propone JL es magnífico, aunque no será barato, supongo.
Yo utilizo un taco de madera que llevan las barreas de fibra de vidrio de Paso a Nivel, que llevan en la punta. Es de unos 15x15x8 cms. Es un tipo de madera durisima y ligera, aunque un trozo de plafonado o contrachapado de unos 20x20x2 cms puede hacer el mismo efecto.
Un saludo!!!
