Autor Tema: En que temperatura trabaja el ventilador del frigo?  (Leído 3566 veces)
Desconectado Anakin
  • Que me siga el que pueda!
  • Country: adsp
« en: 24-Abril-2009, 20:20:48 »
Le voy a poner el ventilador al frigorifico que ya se va acercando el verano y aun no lo tiene, pero claro vale 77€ y me parece una pasada, como todos los archiperres de la caravana, y eso es muy sencillo, solo un termostato a 12v y 2 ventiladores de PC.
Pero necesito saber que rango de temperatura tiene y si lo puedo comprar en cualquier tienda de electronica.
A ver esos expertos!!
Desconectado Anakin
  • Country: adsp
Re: En que temperatura trabaja el ventilador del frigo?
« Respuesta #1 en: 24-Abril-2009, 22:32:26 »
interuptor?
Gracias Diego, por tu ayuda, pero interuptor no entiendo, lo que interesa es que cuando llegue a ese temperatura expulse el calor fuera no?
Desconectado josev
Re: En Que Temperatura Trabaja El Ventilador Del Frigo?
« Respuesta #2 en: 25-Abril-2009, 03:36:09 »
Yo voy a ponerle un conmutador de 3 posiciones:
- Apagado. Para dormir
- A petición del termostato
- Siempre en marcha. Para cuando me voy y "casca" el Sol
« Respuesta #3 en: 25-Abril-2009, 07:54:29 »
Estoy con Diego, y asi es como lo tengo yo también.... total, en verano aunque le pongas el termostato, va a estar encendido todo el día, y en invierno no te va a hacer falta.... :wink:
Desconectado Anakin
  • Country: adsp
« Respuesta #4 en: 25-Abril-2009, 21:33:21 »
Eso mismo me dijeron a mi, que no hacia falta.
Cuando le dije que la queria con el aire acondicionado dometic, me dijeron que tampoco hacia falta. Pero es que no sabian que viviamos en Cordoba, y los somos del Sur, sabemos que si que hace falta....
Creo que al final le pondre el interuptor, pero entonces a que temperatura ira eso a 32º no?
Desconectado FEDERICO RODRIGUEZ
« Respuesta #5 en: 25-Abril-2009, 22:11:22 »
Hola Anakin. El ventilador que traía mi caravana cuando arrancaba, normalmente cuando le da el sol de pleno en la rejilla, por que como bien dices actua el termostato sobre 32-34 grados, hacía un ruido insoportable, mas que nada por las vibraciones. Te aconsejo que hagas lo que yo, compré un ventilador en pcbox Tacens Aura pro de 25 cms, sí, de 25 cms, es la medida justa, queda perfecto. lanza un chorro de aire espectacular, y lo mejor, solo 16 db, es increiblemente silencioso, la verdad es que no te das ni cuenta de cuando arranca y se apaga muy rápido porque manda mucho aire, el consumo ridiculo, muchisimo menos que el que trae.  Lo mejor de todo 11,64 €. Lleva unos silemblocks para evitar todo tipo de vibraciones. Le hice cuatro pletinas y atornillado a los laterales del hueco del frigo. Lo puedes ver aquí. http://www.sabiosdelpc.net/reviews/1602-review-ventilador-tacens-aura-pro-25-cm.html. Si quieres puedo colgar una foto de como queda instalado.
Saludos a todos.
Desconectado Anakin
  • Country: adsp
« Respuesta #6 en: 25-Abril-2009, 22:54:00 »
[quote user="FEDERICO RODRIGUEZ" post="38388"]Hola Anakin. El ventilador que traía mi caravana cuando arrancaba, normalmente cuando le da el sol de pleno en la rejilla, por que como bien dices actua el termostato sobre 32-34 grados, hacía un ruido insoportable, mas que nada por las vibraciones. Te aconsejo que hagas lo que yo, compré un ventilador en pcbox Tacens Aura pro de 25 cms, sí, de 25 cms, es la medida justa, queda perfecto. lanza un chorro de aire espectacular, y lo mejor, solo 16 db, es increiblemente silencioso, la verdad es que no te das ni cuenta de cuando arranca y se apaga muy rápido porque manda mucho aire, el consumo ridiculo, muchisimo menos que el que trae.  Lo mejor de todo 11,64 €. Lleva unos silemblocks para evitar todo tipo de vibraciones. Le hice cuatro pletinas y atornillado a los laterales del hueco del frigo. Lo puedes ver aquí. http://www.sabiosdelpc.net/reviews/1602-review-ventilador-tacens-aura-pro-25-cm.html. Si quieres puedo colgar una foto de como queda instalado.
Saludos a todos.[/quote]
Muchas gracias Federico. Lo tendre en cuenta.
