Autor Tema: ¿ Donde Puedo Coger Una Toma De 12 V?  (Leído 14270 veces)
Desconectado DARVADER
« en: 09-Abril-2011, 10:06:46 »
Hola,
Estoy intentando instalar un autoradio en mi caravana.
He pensado montarlo en el armnario de la Tango colgado de una valda que he colocado en la parte inferior, entre otras cosas para proyeger el cuadro.
El problema es que no tengo ni idea de como coger la alimentacion para el autoradio.
¿ Alguno de estos cables son los 12 voltios?
De donde puedo coger 12 Voltios.
Os adjunto las imagenes.
Desconectado jomaf158
Re: ¿ Donde Puedo Coger Una Toma De 12 V?
« Respuesta #1 en: 09-Abril-2011, 10:36:21 »
Fijate en la entrada, del amplificador de tu antena , que igual te entra a 12v sigue el cable, y alli tienes un enganche , cuidadin con la polaridad y tu radio cd que si no te saltara el fusible.Si no hay tension de 12v, aunque creo que si, ya sabes te tendras que comprar un tester, por unos 8 euros mas o menos y a buscar una linea.Pero la linea tiene que andar ahi cerca.
« Respuesta #2 en: 09-Abril-2011, 11:36:23 »
Imagino que el amplificador de la antena es el aparatejo que hay en la foto a la derecha, ¿ Es asi?.
Gracias por tu respuesta Jomaf 158.
Un Saludo
« Respuesta #3 en: 09-Abril-2011, 11:57:46 »
Un Saludo
« Respuesta #4 en: 09-Abril-2011, 12:38:12 »
He comprobado la entrada del amplificador de antena Teleco At 36 y es a 220.
Aunque he leido que funciona tambien a 12V.
Como no tengo tester, he conectado una bombilla de 220v y se ha encendido.
« Respuesta #5 en: 09-Abril-2011, 13:10:06 »
Darvader... ¿porque 12v y no 230v?...
De las 2 cajas de registro que tienes junto al amplificador, una es para 230v y la otra para 12v... pero te cuento... las centralitas de nuestras caravanas, van mas bien justitas de potencia, y un radioCD consume bastante, yo te aconsejo que pongas una fuente de alimentación de 230v a 12v y le conectes a el el radio CD...  que al menos sea de 6A
Algo así
http://www.citysound.net/es/pid/FA-12%252F6/Fuente_Alimentacion_12v_6a__Tristar
« Respuesta #6 en: 09-Abril-2011, 14:07:10 »
Tiene razon jose luis se te queda corto de amperaje es decir cada vez que conectes algo de la caravana como grifos o lo que vaya a 12v te chupara corriente y tanto el radiocd y el grifo no funcionara al 100%.
« Respuesta #7 en: 09-Abril-2011, 14:10:57 »
[quote user="DARVADER" post="88547"]He comprobado la entrada del amplificador de antena Teleco At 36 y es a 220.
Como no tengo tester, he conectado una bombilla de 220v y se ha encendido.[/quote]
Saca dela caja de 220v dos hilos + - conectalo con un transformador de 12v como dice jose luis al menos de 6v, y de la salida del transformador (que te lo venden en los chinos por unos tres euros mas menos)respeta las polaridades y listo.
« Respuesta #8 en: 09-Abril-2011, 15:00:06 »
Como me imaginaba esto es mas complicado de lo que parece.
Me parece buena idea lo de coger 220 y poner un transformador a 12 V.
He estado intentando conectar el autoradio a los cables de la iluminacion del salon, los que dan corrienteb a las lamparas pequeñas que hay en las esquinas del salon, pero no funciona y realmente no se porque, pues estas lamparas son de 12V.
En cualquier caso ¿ Como se sabe cual es el positivo y el negativ0? yo es que de electricidad voy justito.
Gracias por vuestro consejos.
Un Saludo
« Respuesta #9 en: 09-Abril-2011, 15:15:01 »
No te funciona debido a que el amperaje esta por debajo del consumo real del radio cd es decir, a parte de cumplirse la norma de 12v se tiene que cumplir la norma de amperaje. El positivo es rojo y el negativo o masa negro.Conectar en transformador a la linea 220v no tienes que respetar el + - es enchufar un enchufe, simplente pero la salida del transformador si, Cuando lo compres tira una foto del mismo y del cableado saliente y te digo. Las conexiones aunque cuando lo veas, veras como es muy sencillo y no tiene misterio.Y aunque metieras la pata veras que el raddio cd viene con un fusible , que en caso de un incorrecto montaje o una pequeña subida de tension, es lo que saltaria y habria que cambiarlo.
« Respuesta #10 en: 09-Abril-2011, 18:20:07 »
de acuerdo, comprare el transformador y subire un fotografia.
« Respuesta #11 en: 09-Abril-2011, 18:59:54 »
Otra cuestion es la siguiente:
Este es el esquema de cableado del equipo y esta es la foto de los cables:
Entiendo que hay que unir el rojo y el amarillo y eso sera la conexion al +.
El negro es la conexion al negativo.
El naranja parece que es la antena.
Y el azul no tengo ni idea de lo que es.
Los demas son las parejas de cables de los altavoces.
« Respuesta #12 en: 09-Abril-2011, 20:14:34 »
queria preguntar una cosa, que te puede ahorrar el transformador, ¿tienes movedor?, porque si tienes movedor yo lo que hago es conectar la bateria suya a la lanza y ya tengo una instalación de 12 voltios con un buen amperaje, el chorro de agua de los grifos sobre todo el de la ducha funciona muchisimo más potente, las luces de 12 voltios superpotentes y la tele a 12 voltios perfecta, mientras el cargador de la bateria la va llenando, la verdad es que el transformador que lleva la caravana de 220 a 12v es una porqueria (de juguete vamos).
« Respuesta #13 en: 09-Abril-2011, 20:24:50 »
[quote user="DARVADER" post="88560"]Otra cuestion es la siguiente:
Yo no tengo ni idea, pero en el esquema pone que el azul es positivo altavoz izquierdo :!: , pero por esa regla de tres, en el esquema no dice nada de cables morados  :roll
« Respuesta #14 en: 09-Abril-2011, 20:40:30 »
El cable azul a que se refiere el esquema y que corresponde a los altavoces esta dentro del otro mazo de cables ( los de los altavoces).
Asi que sobra un cable azul
Esto es un gran lio.
He fundido varios fusibles e la caravana en el intento y ya he desistido.
Creo que ire a un taller a que me hagan la instalacion , a no ser que lo vea muy muy claro.
