Autor Tema: ¿ Donde Puedo Coger Una Toma De 12 V?  (Leído 14253 veces)
Re: ¿ Donde Puedo Coger Una Toma De 12 V?
« Respuesta #30 en: 14-Abril-2011, 10:27:40 »
Pues sí, 1A a 12v, 12w ma o meno, ¿cuánto consume lo que vas a enchufar? que sea flojito eh
Desconectado jomaf158
« Respuesta #31 en: 14-Abril-2011, 10:50:48 »
[quote user="DARVADER" post="88782"]Este es el transformador mejor que he encontrado en los chinos.
Se que sera un poco justo, pues la salida es de 12 v 1 A = 12 W.
( Jeje ya he aprendido que los voltios por los amperios son los Watios)
Espero que si no le doy mucha caña sea suficiente.
La idea es la siguiente:
Corto las clavijas de salida y me quedo con los cables pelados.
Con un Polimetro o multimetro busco el postivo  ( QUe se gun parece solo tengo que conectar el polimetro y si la aguja se mueve a la derecha es que el positivo es el que esta conectado al positivo del polimetro)
Conecto la entrada de la radio respetando la polaridad a los cables de salida del transformador utilizando una ficha de emplame.
Y si dios quiere el aparatejo funcionara.
No te hace falta ni buscar el polo, ya que en el propio transformador tiene un interruptor, el cual te indica cual es el - y + pudiendo modificar a voluntad esto ultimo (no se si me explicado bien) Una pregunta por que no lo veo bien ahora que me doy cuenta y no aprecio en la foto ¿los cables tienen el mismo color?Por que si es asi ,no te quedara mas remedio que buscar el polo, cuidado con el interruptor que te he dicho ,no lo toques por que si no invertiras la polaridad, y otra vez te saltara el fusible.
Desconectado DARVADER
« Respuesta #32 en: 14-Abril-2011, 11:14:04 »
Muchas Gracias Jomaf158.
Los cables tienen el mismo color pero usare el polimetro.
Crees que se quedara muy corto este transformador?  QUizas se caliente demasiado si le doy un poco de caña al equipo, ¿ No crees?
 Un Saludo.
Luis
« Respuesta #33 en: 14-Abril-2011, 11:31:36 »
¿Una fuente de alimentación de un PC?
« Respuesta #34 en: 14-Abril-2011, 12:06:53 »
[quote user="DARVADER" post="88789"]Muchas Gracias Jomaf158.
 Un Saludo.
Luis[/quote]
Ten claro que, efectivamente se calentara.Como te dije atras y recuerda el compi lagarto xixo el alimentador de un pc vendria de perlas .Dos problemas, si no tienes pc viejo malo, ya que el segundo problema es comprarlo, por que uno sencillito cuesta unos 50 euros mas menos.
