¿Dónde Puedo Coger Alimentacion De 12v?
Tema: ¿Dónde Puedo Coger Alimentacion De 12v? (Leído 10646 veces)
sunrollero
04-Mayo-2010, 08:03:07 »
Hola a todos.
He comprado una tv lcd para la caravana y lleva un transformador externo de 220v a 12v.
con lo que puedo alimentarla tanto con 220v como con 12v.
Creo que sería más cómodo alimentarla directamente a 12v, porque la tv la quiero poner fija en la pared de la caravana y por no dejar el transformador colgando por ahí.
El panel donde la quiero poner va justo al lado de la nevera.
Mi pregunta es ¿de la nevera puedo sacar los 12v en continua que necesito para la tv? ¿esos 12v. salen del transformador o de la bateria del coche?
A ver si alguien me echa un cable.
sunrollero
Re: ¿Dónde Puedo Coger Alimentacion De 12v?
04-Mayo-2010, 09:39:49 »
[quote user="diegoato" post="65639"]los 12v del frigo solo vienen de la bateris, sopena que tengas frigo grande que entoncrs tb tendras 12v del trasfo, ahora una cosa,si pones la tv a 12v cambia el trasfo pq el que llevamos es pequeño y lo vas a quemar fijo, otra cosa tienes que saber si la tv ne esita 12v en continus o en alterna[/quote]
La nevera que llevo es la grande (de 150 l.) por tanto si que tienen que llegar los 12v. del transformador ¿no?. Lo que necesito es que sea en continua.
¿Y porqué dices que se puede quemar? La tv es pequeñita 13", no creo que tenga mucho consumo.
Gracias por tu respuesta.
Quinuria
04-Mayo-2010, 09:41:14 »
[quote user="sunrollero" post="65633"]Hola a todos.
Saludos.[/quote]
Hola,
SÍ puedes coger esos 12v de la nevera, pero ten en cuenta que el cicuito está dimensionado para una intensidad máxima de corriente.
Me explico, la nevera a 12v debería consumir unos 120 watios (confírmalo en la documentación) que son unos 10 amperios (A=120w/12v), si a esto le sumas los 50 watios (confírmalo también) que te puede consumir la TV estaríamos hablando de unos 170 o 180 watios, o sea unos 15 amperios.
Es decir, teniendo los dos aparatos conectados a la vez necesitarías un cableado de unos 4 o 5 mm2 para no tener problemas con el cable y un fusible para ese circuito de 15A (normalmente vienen con uno de 10A y con cableado de 2,5 mm2 además el portafusibles del panel de control soporta 10A como máximo).
De todas formas, no será habitual tenerlos los dos a la vez conectados (si funciona el frigo a 12v es porque vas conduciendo y no puedes ver la TV, y si ves la TV tendrás el frigo a 220v o a gas) con lo cual no tendrás ningún problema pues el consumo de la TV es menor que el del frigo, siempre teniendo en cuenta que el TV utilice corriente continua (como dice diegoato), míralo en el trasformador que viene con el TV, debe decir algo así como: output 12v DC, si dice 12v AC es que va con alterna pero es muy poco habitual en aparatos electrónicos.
Los 12v no deberían estar ofrecidos por el transformador, lo normal es que los tome de la conexón directa a la piña (al coche) pero es fácil comprobarlo, si desconectas del coche y estando enchufado a 220v la nevera funciona, entonces es que lo coge del transformador, si no funciona pues entonces lo hace del coche.
Cerca del frigo tendrás el grifo del fregadero, por la parte inferior de la pileta encontrarás un cable de alimentación para éste. De ahí podrías sacar esos 12v. Asegúrate que derivas la corriente antes del interruptor del grifo y no después y asegúrate de cuál es el cable (+) y cual el cable (-) con un voltímetro. Creo que es el lugar más cómodo porque (al menos en las Sun Roller Portofino) los 12v del grifo llegan del transformador estando enchufado a red de 220v y del coche estando desenchufado, teniendo prioridad la red de 220v. Lo único que deberías comprobar es el fusible del circuito y cambiarlo por uno adecuado (suma los watios de la TV y los watios de la bomba de agua, el resultado lo divides entre 12 voltios y te dará directamente los amperios que circularán como máximo, redondea al entero superior y ése será el valor del fusible que necesitas).
Respecto al transformador, para una TV LCD no deberías tener problema, aunque efectivamente son transformadores de poca intensidad (quiero decir que ofrecen pocos amperios). Si necesitaras más, es muy fácil cambiarlo y no son caros, no dudes en preguntar.
sunrollero
04-Mayo-2010, 10:22:52 »
[quote user="Quinuria" post="65641"][quote user="sunrollero" post="65633"]Hola a todos.
Saludos.[/quote]
Hola,
Respecto al transformador, para una TV LCD no deberías tener problema, aunque efectivamente son transformadores de poca intensidad (quiero decir que ofrecen pocos amperios). Si necesitaras más, es muy fácil cambiarlo y no son caros, no dudes en preguntar.[/quote]
Muchas gracias por la explicación y la rapidez en contestar Quinuria. Este foro es
Como bién dices la tv y la nevera nunca van a estar funcionando al mismo tiempo, es más, la nevera no la puedo poner a 12v de la bateria del coche porque mi coche tenía la piña de 7 polos y como llevo un adaptador de 7 a 13 polos, no tengo alimentacion de 12v de la bateria del coche. Unicamente tengo 12v del transformador cuando estoy instalado en el camping y entonces la nevera está funcionando a 220v.
Estos son los datos de la tv:
ENERGIE
• Consommation marche : 60 watts
• Alimentation AC 230Volts
• Alimentation DC 12Volts
¿Crees que hará falta cambiar el transformador o el fusible?
Quinuria
04-Mayo-2010, 10:54:18 »
[quote user="sunrollero" post="65644"]
...la nevera no la puedo poner a 12v de la bateria del coche porque mi coche tenía la piña de 7 polos y como llevo un adaptador de 7 a 13 polos, no tengo alimentacion de 12v de la bateria del coche...[/quote]
Vale, pero entonces tendrás que averiguar si el frigo coge la corriente de la piña (que es lo más habitual). Si es así, aunque derives del frigo a la TV no le llegará corriente a ésta. Si le llega del transformador, entonces ningún problema.
ENERGIE
¿Crees que hará falta cambiar el transformador o el fusible?[/quote]
Para derivar del frigo (si es que puedes porque la corriente le llega del transformador) no te hará falta cambiar nada. Asegúrate de no confundir cables (+) con (-) y no utilices los dos a la vez con 12v.
Si es como supongo (los 12v para la resistencia del frigo le llegan de la piña) no podrás derivar de ahí porque no te llegará corriente a la TV, quizás le llegue una línea del transformador para cosas como el encendedor piezoeléctrico o la luz interior (como dice diegoato), eso no te lo sé decir, si localizas esta linea puedes probar, si no, tendrás que llevar un cable desde el trasformador (desde el panel de control) o bien derivar de algún punto cercano (mira el del grifo como te decía antes).
En este caso las bombas sumergibles suelen consumir entre 10 y 20 watios. El fusible de su circuito debe ser de 2 amperios. Deriva de ahí, cambia el fusible por uno mayor y a funcionar (con TV y grifo funcionando a la vez necesitarás 6 amperios, necesitarás un fusible de al menos 7 amperios, como será puntualmente, puedes conectar la bomba mientras estás viendo la TV sin problemas de cable porque será poco tiempo).
Todo esto siempre y cuando tu transformador ofrezca suficiente intensidad (amperios), si no es así, busca un transformador de 10 A, son algo así: (
http://www.twistedtienda.com/fuente-de-alimentacion-transformador-12v-10a-p-183.html
) pero hay más modelos y tamaños. Los venden incluso en el L&M aunque no recuerdo el precio.
04-Mayo-2010, 11:53:36 »
Saludos.[/quote]
cmacarro
04-Mayo-2010, 14:04:43 »
Azor,
¿ No tendrás esta información en PDF o en algún ficherito que nos podamos descargar ?
Es que me vendría estupendamente.
Cmacarro
04-Mayo-2010, 16:00:56 »
[quote user="cmacarro" post="65661"]Azor,
Cmacarro[/quote]
Enlace a sección de descargas [/url]
Gi eg que no leeis con atención
Saludos[/color]
04-Mayo-2010, 21:29:26 »
Saludos.[/quote]
Hola,
Hola Sunrollero!!!
Cuando me sea posible te pongo una foto de la "derivación" que he hecho en la instalación eléctrica de detrás de la nevera de mi cv ( de 146 litros ), de la cual he sacado dos líneas: una para una iluminación del armario de debajo de la encimera ( en mi cv ); y otra para la iluminación del arcón delantero.
Ambas funcionan a 12 voltios; con la instalación a 220 V y conectada a la piña del coche. De esa manera tengo iluminación estando acampado o "en ruta"....
Si os gusta esta idea os pongo el "brico"!!!
Muy buena explicación, Quinuria!!!
Saludos!!!
sunrollero
05-Mayo-2010, 07:51:32 »
[quote user="juansinmedio" post="65729"]
Hola Sunrollero!!!
Saludos!!![/quote]
Te lo agradezco mucho, juansinmedio, además tu caravana es exactamente igual a la mia. Sólo cambia el año de fabricación y nombre que ahora es 400L.
Para quinuria:
Los datos del consumo de la tv están equivocados. Estos datos los habia sacado de internet pero me equivoqué de modelo.
Al llegar a casa vi el manual de la tv y solo consume 36w.
No creo que tenga problemas para conectarlo al frigorifico.
cmacarro
05-Mayo-2010, 10:03:42 »
[quote user="Azor" post="65675"][quote user="cmacarro" post="65661"]Azor,
Cmacarro[/quote]
Saludos[/color]
Pues aceptado el tirón de orejas. Ahora mismo voy a darme 3 cabezazos contra la pared por torpe.
Gracias por la información
05-Mayo-2010, 20:27:08 »
[quote user="sunrollero" post="65749"][quote user="juansinmedio" post="65729"]
Hola Sunrollero!!!
Saludos!!![/quote]
Para quinuria:
Saludos.[/quote]
Hola de nuevo!!!
Aquí dejo unas fotos de la regleta de donde he sacado los 12 voltios fijos. Lo que he hecho es sacar un paralelo ( cables marrones ) y desde ahí y através de otra regleta salen las 3 líneas. Dos para las luces mencionadas y la otra para la toma exterior de la cv: de luz ( 220 y 12 V ) y TV.
La regleta original está en un lugar un poco lioso para trabajar; así que con esta solución la "alejo" de problemas, por si en el futuro vuelvo a sacar más cables. Sólo hay dos cables conectados en la regleta de 3 alojamientos. Para las luces dá igual la polaridad pero para la toma de 12 V no.
Espero que sirva de ayuda...
Saludos!!!
05-Mayo-2010, 22:14:06 »
[quote user="diegoato" post="65887"][quote user="juansinmedio" post="65867"][quote user="sunrollero" post="65749"][quote user="juansinmedio" post="65729"]
Hola Sunrollero!!!
Saludos!!![/quote]
Para quinuria:
Saludos.[/quote]
Hola de nuevo!!!
Saludos!!![/quote]
un consejo juan no dejes pelos de cobre que salgan de la regleta , que luego te hacen pasarlo mal .[/quote]
Hola Diego!!!
La verdad es que cuesta meter todo el cobre "pelado" dentro de la regleta.... De todas maneras está apretado con los dos tornillos para que no se llegue a soltar.... Es muy buena recomendación...., tanto por si no llega a ser "sujeto" por los tornillos como por rozar con otros cables "pelados"....
Saludos!!!
josev
06-Mayo-2010, 00:37:07 »
Hola Sunrollero!!!
Saludos!!![/quote]
Para quinuria:
Saludos.[/quote]
Hola de nuevo!!!
Saludos!!![/quote]
Me has "pisado" la respuesta
sunrollero
07-Mayo-2010, 07:52:40 »
Hola Sunrollero!!!
Saludos!!![/quote]
Para quinuria:
Saludos.[/quote]
Hola de nuevo!!!
Saludos!!![/quote]
Gracias por las fotos, juansinmedio.
Yo también tengo puesta una toma exterior para la tv y lleva conexión para 12v pero la tengo sin conectar.
¿Has tenido que cambiar algún fusible?
