Autor Tema: Tapa cocina y fregadero  (Leído 4846 veces)
Desconectado marcosnatalia
« en: 20-Septiembre-2015, 14:46:18 »
Hola a todos,
Tengo en mi caravaná la cocina dometic 840x436-df-hi21-i-2g-96563, la cual en la parte donde se encuentran los fogones tiene tapa, pero en la parte del fregadero no.
Me gustaría saber si alguien tiene el mismo modelo el cual tiene tapa o ya ha realizado algún brico para poner una tapa como quiero hacer yo y me pueda proporcionar las medidas, plantilla, etc...
Pongo el link de una cocina como la que tengo pero con las dos tapas.
http://www.aracatcamping.com/tienda-on-line/Catalog/show/dometic-cramer-kombi-840x436-df-hi21-i-2g-96563
Gracias!
Re:Tapa cocina y fregadero
« Respuesta #1 en: 22-Septiembre-2015, 07:08:52 »
habla con un cristalero a ver si te lo puede hacer, seguro que te sale mas barato.
« Respuesta #2 en: 23-Septiembre-2015, 16:05:46 »
Si, era una opción, pero me gustaría poder disponer de la plantilla con las medidas.
Es complicado tomar las medidas de la tapa, eso sería tomar la plantilla de una cocina con la tapa e ir al  cristalero a que la hiciera.
« Respuesta #3 en: 23-Septiembre-2015, 18:12:13 »
Basándote en la holgura de la otra, haz una plantilla con contrachapado de madera, cuando la tengas exactamente como la quieres, quítale 2 mm todo alrededor, que es lo que ocupa la "rulina" de los cristaleros,  pídele un Lacobel negro con cantos pulidos si quieres que sea totalmente opaco o un Parsol gris si quieres que sea más trasparente.
« Respuesta #4 en: 23-Septiembre-2015, 18:30:01 »
« Respuesta #5 en: 23-Septiembre-2015, 19:44:21 »
No creas que el cristal de cristalero te va a costar menos, y menos si le encargas taladros
Desconectado stankey
« Respuesta #6 en: 25-Septiembre-2015, 12:30:46 »
Se nota que entiendes de vidrios no???
Jejeje, yo trabaje una temporada en el sector....
« Respuesta #7 en: 25-Septiembre-2015, 22:55:24 »
Aprendiz de todo...
« Respuesta #8 en: 31-Diciembre-2015, 15:03:37 »
Muchas gracias, lo miro!
« Respuesta #9 en: 31-Diciembre-2015, 18:12:02 »
Sin prisa
Desconectado Pekevins
« Respuesta #10 en: 01-Enero-2016, 00:41:57 »
Ahí estaba José Luis para dar una muy buena solución.
Enviado desde mi SM-G531F mediante Tapatalk
