Autor Tema: Humedades roller fiesta  (Leído 5116 veces)
Desconectado bierman
« en: 27-Febrero-2021, 16:23:29 »
Hola,
Tengo una San Roller fiesta que me vendieron con la típica raja del aluminio del arcón delantero. El caso es que he quitado la silicona  que pusieron a esa raja y veo que por dentro la madera esta podrida, he quitado varios tornillos para intentar retirar un perfil que hay por dentro del arcón y ver hasta donde llega esa humedad pero no sé si seguir o no.
Realmente son zonas muy pequeñas (rodeadas en círculo Rojo en la foto) las que al tacto están blancas.
¿De alguna manera podría secar la madera y luego rellenar con poliuretano para endurecer la zona o es mejor desmontar todo y buscar hasta donde llega la humedad incluso cambiar todo el frontal de madera??
No sé si consiguiendo secar la madera y sellar todo bien conseguiría solucionar el problema o pensáis que la madera estropeada puede ir a más aunque selle todo bien?
Re:Humedades roller fiesta
« Respuesta #1 en: 04-Marzo-2021, 14:51:48 »
hola amigo, a ver si algun manitas lo ve y te echa un cable.
suerte!
Desconectado cazurro
« Respuesta #2 en: 04-Marzo-2021, 15:21:41 »
Hola, creo que lo mejor es abrir, sanear, poner madera tratada y aislante, tornilleria inox, butilo y cerrar.
Desconectado mesie
« Respuesta #3 en: 13-Febrero-2022, 17:21:15 »
Perdona mi ignorancia la madera tratada la venden como tal o te refieres a darle algún caucho u otro protector.
« Respuesta #4 en: 27-Febrero-2022, 07:04:04 »
Hola, se trata de madera que viene impregnada con un producto que la hace resistente a la humedad. Suele tener un color azulado y se usa para exterior. Pregunta en distribuidores de madera y tiendas de bricolaje.
Enviado desde mi moto g 5G plus mediante Tapatalk
Desconectado Alpablone
  • Peugeot 807 + fiesta 49 cp
« Respuesta #5 en: 27-Febrero-2022, 20:28:47 »
Hola, eso es,lo suyo es quitar lo podrido y poner nuevo. Y muy importante saber por donde ha entrado la humedad y solucionarlo. También aprovecho a aconsejarte y a ti y todos los que no lo tengan , a poner unos perfiles en L o T en todo el perímetro inferior de la caravana para evitar que el agua escurra de la pared al suelo,esto con las T y las L protegen bastante cuando escurre. Es sencillo,se quitan los perfiles inferiores,echar sikaflex y poner los perfiles de plástico y encima los de la caravana.
