Autor Tema: Saber Un Poco De La Instalacion Electrica  (Leído 3961 veces)
« en: 02-Abril-2007, 15:10:38 »
hola, iba a instalar un foquito en el dormitorio pero resulta que es de 12 voltios, y los que he visto son todos de 12 voltios, en la pared del comedor instalé un enchufe de 220 v y pensaba coger la corriente de ahi, pero claro no va bien el voltaje, asi que ahora no entiendo, he estado mirando y en el arcón donde sale la bomba de agua ahi una caja con varios cables, pero no se cuales son de 220 o de 12 voltios, vaya lio, he visto que las luces del cuarto de baño y de la cocina, se encienden igual estando la caravana desconectada de la red electrica (ya que tengo una bateria adicional), que conectada, no entiendo, ¿puede una bombilla funcionar con los dos voltajes?, o dentro habrá dos bombillas?, voy a abrir el foco ese porque me intriga, otra cosa, ¿hay algun transformador a 12 voltios instalado en algun sitio? o la corriente de 12 voltios viene solo de la bateria?, se me ocurre que las luces de la cocina y el baño que se encienden con los dos voltajes quizás lleve un transformador y sean de 12.... , todo se solucionaria si tuviera un documento de la instalacion electrica de mi caravana, ¿porque no adjuntan eso al comprarla?, creo que deberia, bueno pues a ver si alguien sabe un poco, saludos.
Respuesta: Saber Un Poco De La Instalacion Electrica
« Respuesta #1 en: 02-Abril-2007, 21:08:52 »
Efectivamente todo el alumbrado de la caravana es de 12v y en el caudro electrico ademas de un diferencial y un electrotermico tambien hay un transformador de 220v a 12 v y sus fusibles al lado, la bomba del agua tambien funciona a 12v, lo que te tienes que dar cuenta es que hay 2 instalaciones una de 12v y otra de 220v, la de 12v solo llevan 2 hilos y la de 220v llevan 3 para la toma de tierra.
Desconectado JAZZ
« Respuesta #2 en: 02-Abril-2007, 21:11:29 »
Yo en mi caravana puse dos foquitos en el dormitorio. Para poder leer por la noche
En cuanto haga unas fotitos las pongo
VALENCIA
Desconectado Argon_xp
« Respuesta #3 en: 02-Abril-2007, 22:03:16 »
Lo que comentas de los focos que funcionan a dos voltajes, es que dentro tienen dos bombillas una de 12 y otra de 220, como te comentaba Jose Luis, la instalacion es muy sencilla de diferenciar, los cables de 220v son marron, azul, y uno amarillo con una raya verde (toma de tierra), los de 12v son cables blancos con unas rayas de color (parecido al amarillo de toma de tierra de 220).
« Respuesta #4 en: 02-Abril-2007, 22:04:05 »
A casi se me olvida, los cables de 12v van metidos en una manguera amarilla, mientras que los de 220 la manguera es blanca o negra...
« Respuesta #5 en: 02-Abril-2007, 22:18:59 »
gracias ya parece que lo tengo algo más claro, investigando investigando es como se aprende por cierto como llevo bateria auxiliar ¿donde la habrán conectado? se me pierden los cables y ya no los veo..enga saludos
« Respuesta #6 en: 03-Abril-2007, 01:09:44 »
Antonio todas las cv tienen 2 instalaciones electrica de 12 v y de 220v,la de 220 entra en la cv y alimenta el circuito de 220
y el tranformador de 12 la de 220 tiene una caja de seguridad con un magnetotermico de 10 amp y un diferencial de 40 amp general.las lamparas que se encienden a 12 y a 220 son porque algunas les llega las dos tensiones con sus bombillas
una  de 12v y otra de 220v. luego en las cajas de empalme que tengas manguera negra con los colores marron y azul y amarillo son de 220 y las cajas que tengan los cables blancos con rallas azul o blancos con ralla marron estos son de 12 v
los mas finos son de la bomba y los retornos de los grifos etc. si tienes que te explique lo que me pongas en fotos te lo marco y te lo explico sin problemas.
SALUDOS.
« Respuesta #7 en: 03-Abril-2007, 07:28:32 »
perfecto ya lo tengo más claro cuando vaya el fin de semana a la caravana creo que ya podré distinguir las dos instalaciones, en caso de alguna duda pondré foto, pero vamos ya se como va, muchas gracias a todos.
« Respuesta #8 en: 03-Abril-2007, 09:01:04 »
Pues eso a mandar.
Desconectado Ignatius
« Respuesta #9 en: 03-Abril-2007, 12:21:39 »
Si cobrases por todas las dudas que resuelves, te hacias de oro  :grin:  :grin:  :grin:
