Autor Tema: Proyecto: Batería Para Caravana (¿el Modelo Ideal Y Definitivo?)  (Leído 29485 veces)
Desconectado maximo
Re: Proyecto: Batería Para Caravana (¿el Modelo Ideal Y Definitivo?)
« Respuesta #30 en: 05-Abril-2011, 18:41:03 »
en tiendas de repuestos de material electrico del automovil por ejemplo, aplicaciones electricas, ats, esta es una tienda donde venden material de carros, ruedas yokey, etc esta ultima tiene la principal en madrid
Desconectado maximo
« Respuesta #32 en: 05-Abril-2011, 19:27:25 »
hola Lagarto Xixo, el problema es que si quieres cargar la batería de la caravana hay que hacerlo bien,si pones cables finos para cargar corres el riesgo de que se queme la instalacion de la piña,por necesitar mas sesión de cable
 Las piñas de las caravanas lo mas que le puedes poner como mucho es cable de 2.5 milimetros, y yo prefiero llevar una clavija especial para la carga adicional.
Cuando lo monte ya veras como os gusta.
Desconectado Anakin
  • Que me siga el que pueda!
  • Country: adsp
« Respuesta #33 en: 12-Agosto-2011, 08:45:32 »
http://www.furgovw.org/index.php?PHPSESSID=ba235890bf5c4a59ee35a3d69e2dfc7f&topic=16027.0
He visto este enlace y me parece muy interesante.
En esta web vienen muchos bricos para hacer la caravana mas autonoma.
Desconectado Anakin
  • Country: adsp
« Respuesta #34 en: 18-Agosto-2011, 12:52:57 »
Lo que ya no se es si es necesario que el cable del alternador a la bateria auxiliar debe ser tan gordo. Creo que no, porque ¿tampoco hay tanto consumo no?
Otra opcion, que no se si se podra hacer es, tomar la alimentacion para la carga el del cable + directo, me explico.
Hay un cable gordo que va de la bateria principal al frigo, pues si de ese sacamos otro para la bateria auxiliar, ¿la cargaria?
Logicamante pondria un diodo en medio para evitar que la carga de la bateria auxiliar vaya para alimentar el frigo y  lo que haga sea descargarla en lugar de cargarla.
 :roll:
« Respuesta #35 en: 26-Noviembre-2011, 23:59:18 »
Este tema esta interesante. Y esta un poco abandonado!! Maximo has echo algo!!!
Desconectado maximo
« Respuesta #36 en: 27-Noviembre-2011, 00:26:22 »
[quote user="Xavierete" post="103885"]Este tema esta interesante. Y esta un poco abandonado!! Maximo has echo algo!!![/quote]
todavía no lo he terminao, a final de año los pongo todos, un saludo
« Respuesta #37 en: 27-Noviembre-2011, 00:28:10 »
[quote user="maximo" post="103889"][quote user="Xavierete" post="103885"]Este tema esta interesante. Y esta un poco abandonado!! Maximo has echo algo!!![/quote]
todavía no lo he terminao, a final de año los pongo todos, un saludo[/quote]
Estare atento!!!!
Desconectado aldai30
« Respuesta #38 en: 25-Enero-2012, 20:52:11 »
Hola eso es lo que hecho en falta de la caravana que sea autonoma pero no hay manera mas sencilla de hacer este tipo de instalación y luego el peso, ya que vamos todos tan justitos,  no cogera demasiado peso???
Andoni
« Respuesta #39 en: 06-Mayo-2012, 22:54:58 »
Maximo!!! Menos lamparitas del Ikea y mas este brico!!!! :grin:  :grin:
Desconectado maximo
« Respuesta #40 en: 07-Mayo-2012, 08:33:56 »
xavi, asi lo tengo yo montado
Desconectado maximo
« Respuesta #41 en: 07-Mayo-2012, 08:45:54 »
y cuando traigo los dos cables del coche a la segunda bateria(positivo y negativo),
 e echo esto en la caravana para tener 220v en toda y tener autonomía
espero haberte aclarao las dudas..es mas sencillo de lo que parece
ahhh, es copiao de otros foreros que ya no estan....(gracias)
« Respuesta #42 en: 07-Mayo-2012, 09:02:18 »
Algo parecido a esto último es lo que llevo yo, gracias a Diego y también a Jose Luis, en un hilo de una "Mini-instalación", yo no he probado a cargar la batería, yo siempre salgo con la batería cargada, pero sí lo he probado muchas veces llevando el frigo pequeño enchufado a 220, más otro frigo-arcón que consume parecido y después de seis horas de viaje, más media de parada, con coche parado, la batería ha sido capaz de tirar del mover sin ningún problema. Quiero decir que puede que no sea capaz de cargarla con la sección de cable que llevo (que no son 16mm2 ni mucho menos), pero suficiente para mantener la carga hasta destino.
Desconectado maximo
« Respuesta #43 en: 07-Mayo-2012, 09:27:43 »
[quote user="Lagarto Xixo" post="122692"]Algo parecido a esto último es lo que llevo yo, gracias a Diego y también a Jose Luis, en un hilo de una "Mini-instalación", yo no he probado a cargar la batería, yo siempre salgo con la batería cargada, pero sí lo he probado muchas veces llevando el frigo pequeño enchufado a 220, más otro frigo-arcón que consume parecido y después de seis horas de viaje, más media de parada, con coche parado, la batería ha sido capaz de tirar del mover sin ningún problema. Quiero decir que puede que no sea capaz de cargarla con la sección de cable que llevo (que no son 16mm2 ni mucho menos), pero suficiente para mantener la carga hasta destino.[/quote]
jose luis, yo también lo llevo así y no he tenio problemas hasta ahora..
los cables que llevo hasta la segunda batería son de 6 milímetros y van bien, un saludo
« Respuesta #44 en: 07-Mayo-2012, 10:38:03 »
Maximo no ibas a poner esto tu?????
[quote user="maximo" post="88307"]hola jose luis, espero que veas bien las fotos es la clavija con la que voy a darle carga a la bateria de la caravana un saludo y espero que os guste el aparatito      [/quote]
