Autor Tema: CUADRO ELECTRICO  (Leído 10005 veces)
CUADRO ELECTRICO
« en: 03-Marzo-2007, 23:29:44 »
Este es el cuadro electrico que le monte el sabado en la primera caja tenemos el diferencial general,un magnetotermico  de
16 amp alumbrado,un magnetotermico de 16amp enchufes cv, un magnetotermico guarda motor enchufes de 20 amp cocina.
SALUDOS
Respuesta: CUADRO ELECTRICO
« Respuesta #1 en: 03-Marzo-2007, 23:52:09 »
Pregunta de profano, porqué le metes una protección de 20 amperios si en los campings lo maximo que he visto fueron 16
« Respuesta #2 en: 03-Marzo-2007, 23:54:50 »
Es un magnetotermico con regulador de amperios es un poco especial por eso.y no solo conecto en camping.puedes regular desde 4 amperios a 20
« Respuesta #3 en: 03-Marzo-2007, 23:55:57 »
Entendido :wink:
« Respuesta #4 en: 04-Marzo-2007, 00:25:11 »
De nada,a mandar.
Desconectado Ignatius
« Respuesta #5 en: 04-Marzo-2007, 07:57:02 »
Este tio sabe un rato grande de voltios y amperios ¿Eh? :grin:  :grin:  :grin:
Desconectado Argon_xp
« Respuesta #6 en: 04-Marzo-2007, 12:42:20 »
Yo puedo certificarlo, este tio no es nada "corriente"  :grin:  :grin:
« Respuesta #7 en: 04-Marzo-2007, 21:44:32 »
:lol:  :lol:  :lol:
Desconectado josmiran
« Respuesta #8 en: 05-Marzo-2007, 19:24:05 »
Vamos a ver si alguno de vosotros me puede ayudar tengo un merlin gerin 21683 BLOQ.DIF.VIGI iDPN 1P+N 40A 30mA-AC y un 21545 MAGNETOT.iDPN 1P+N 6A CURVA-C que van juntos, ¿esto me podría servir para algo en la caravana?
Tembién tengo un diferencial de la misma marca 15249 INT.DIF.ID 2P 25A 30mA ID.RESIDENCIAL, a este le podría poner 2 magnetotermicos 27913 MAGNETOT.PIA K60N 2P 16A CURVA-C  o no deben pasar entre los 2 de los 25A del diferencial
Es que no se de electricidad y estoy interesado en el tema de independizar las lineas.
Sun Roller
*** Fiesta 49 CP ***
« Respuesta #9 en: 05-Marzo-2007, 19:31:57 »
josmiran hola el diferencial que tienes merlingerin es de 40 amp te puede valer como deferencial del que ya tienes en tu
cv de repuesto y el nagneto DPN si lo puedes gastar como para la linea de alumbrado de la cv .para separar linea de alumbrado y enchufes como pongo en este hilo.
SALUDOS
« Respuesta #10 en: 05-Marzo-2007, 19:34:09 »
perdona pero hice una modificación en el post y ya no sé a qué diferencial te refieres, si me lo puedes explicar mejor, te lo agradecería
Sun Roller
« Respuesta #11 en: 05-Marzo-2007, 19:42:15 »
JOSMIRAN  Tu en tu cv tendras un diferencial general y un magnetotermico no? pues el tema de independizar lineas es colocando magnetotermicos de mas como esta en la fotografia si te das cuenta al diferencial la entrada es por debajo,salida por arriba y veras que esta puenteado fase con fase y neutro con neutro y veras que debajo de los magnetotermecos Dpn tienen las salidas o bien para en enchufe o bien para el alumbrado como veras en la foto he puesto dos salidas tu podes colocarlos los que tengas com forme estan en la fotografia o poner mas lineas de salida para lo que tu creas,te lo quiero hacer facil para que lo entiendas pero si quires me pones una foto y te digo como tienes que conectarlos saludos
« Respuesta #12 en: 05-Marzo-2007, 19:55:13 »
perdona otra vez, pero es que el problema es que están juntos, se pueden separar?
entre ellos ya están las conexiones hechas, del magneto por abajo salen al diferencial por abajo y éste tiene otras conexiones por abajo libres tambien, supongo que los 220 entrarían por el diferencial parte de abajo y del magneto a la instalación por la parte de arriba no?
te envío una foto del dpn vigi, diferencial y magneto juntos
Sun Roller
« Respuesta #13 en: 05-Marzo-2007, 19:58:22 »
Te pude valer y casi mejor tendras una linea con diferencial para ella sola,te puede valer y te dire mas es mejor que uno
solo.
Desconectado Quercus
« Respuesta #14 en: 05-Marzo-2007, 19:58:57 »
A ver metiendome en el charco.
Los diferenciales, residenciales, son proteciones, de corto-circuitos, subidas de tension.
Llevan etiquetados con Amperios y Miriamperios  Ejemplo: 40 A / 30 MA
Llevan dentro transformador y reles para detectar y desconectar, corriente
Son de dos Polos o Cuatro Polos Tipo A o AC.
Los Automaticos, o Magnetotermicos, son de protecion de calentamiento:
LLevan dentro un fleje, que al calentarse mucho, dobla y desconecta:
Eston son de un Polo o de dos, con entrada de neutro. los hay de 16 A 20 A etc.. Variados
De estos podemos poner, como aquel que dice, tantos como necesitemos, o sea uno por cada linea independiente que saquemos.
Bueno no se si aportao algo.
Charlie Chaplin
Saludos,           Angel
