Controlador Automatico Carga De Bateria
Tema: Controlador Automatico Carga De Bateria (Leído 5645 veces)
03-Marzo-2010, 20:28:40 »
CONTROL DE CARGA BATERÍA
Quiero instalar este control de carga para para dos baterías pero yo solo tengo una
Que cables tengo que conectar para ver la carga de la batería y cual es la tecla de lectura la
o la
A ver esos chispas...........................gracias
Re: Controlador Automatico Carga De Bateria
03-Marzo-2010, 20:44:32 »
[quote user="Brisa" post="60309"]CONTROL DE CARGA BATERÍA
o la
Hola Fidel!!!
No entiendo mucho de cargadores pero, por pura lógica, hay que conectar la masa al negativo y cualquier otro a la batería. Serán independientes cada carga y habrá que pulsar el botón uno o dos para ver el nivel de carga. 50 por ciento, si no es uno es el otro....
No tendrías que tener ningún problema al sólo cargar una; de hecho, si estuvieran las dos cargándose y una acaba antes que la otra, ¿qué pasaría? Pues nada, deja de suministrarle corriente y sigue con la otra....
Espero haberme expresado y no haberme equivocado.
Saludos!!!
03-Marzo-2010, 20:48:03 »
yo lo que entiendo, es que no es un cargador , sino un tester, entonces el negro a una masa, el azul a un positivo de la bateria 1 y el rojo a otro positivo de la bateria 2, entonces segun le das al boton 1 o 2 te dice como estan de carga, pero no vale para cargar, solo para testear.
eso entiendo yo
03-Marzo-2010, 21:10:38 »
[quote user="lokkoo" post="60311"]yo lo que entiendo, es que no es un cargador , sino un tester, entonces el negro a una masa, el azul a un positivo de la bateria 1 y el rojo a otro positivo de la bateria 2, entonces segun le das al boton 1 o 2 te dice como estan de carga, pero no vale para cargar, solo para testear.
eso entiendo yo[/quote]
Hola Miguel Angel!!!
Es verdad, es un tester para ver la carga que tiene. He leído muy deprisa y creí que era un cargador. Al fin y al cabo la conexión es así.
Saludos!!!
03-Marzo-2010, 21:49:54 »
Diego es en roulot....
http://www.roulot.es/component/page,shop.browse/category_id,490/option,com_phpshop/Itemid,1/
El aparato en cuestión es una centralita digital para dos baterías el precio 59,50€ compre esto y unos conectores rápidos para los bornes
Creo que ne queda claro gracias Miguel Ángel y Juan por la respuesta
03-Marzo-2010, 21:52:01 »
[quote user="diegoato" post="60315"]haber donde esta avendaño , que seguro que le interesa , brisa , por favor nos puede dar la dirección de donde lo has comprado[/quote]
Diego ya esta controlado, jejeje
Gracias de todas maneras.
03-Marzo-2010, 21:53:03 »
No me sale el enlace
03-Marzo-2010, 22:09:07 »
Diego pues no he buscado mucho la verdad pregunte en Comercial Caravanin que guardo allí la cv y me pedían 120€ por uno y con la misma fui a Roulot que ya lo había visto
03-Marzo-2010, 22:15:06 »
Brisa tienes un privado
03-Marzo-2010, 22:22:21 »
[quote user="avendano" post="60326"]Brisa tienes un privado[/quote]
Gracias Antonio veré si me devuelven el dinero que son muy racanos y te cuento
03-Marzo-2010, 22:26:07 »
[quote user="Brisa" post="60329"][quote user="avendano" post="60326"]Brisa tienes un privado[/quote]
Gracias Antonio veré si me devuelven el dinero que son muy racanos y te cuento[/quote]
De nada brisa, pero soy Javi
03-Marzo-2010, 22:28:11 »
[quote user="avendano" post="60330"][quote user="Brisa" post="60329"][quote user="avendano" post="60326"]Brisa tienes un privado[/quote]
De nada brisa, pero soy Javi[/quote]
Vale Javi
04-Marzo-2010, 16:01:38 »
[quote user="valcand" post="60352"]Hola Brisa, te respondo en tu propio mensaje.
o la
Si solo quieres controlar una batería dejas libre el cable de color rojo y conectas los otros 2 a la batería como te pongo en tu dibujo. Puedes aprovechar y controlar también la batería del coche, en este caso tendrás que tomar el + y - de la batería del coche, yo lo que haría es cogerlos desde la caja de conexiones que tienes en la cv (sigue el cable de la piña de tu cv y verás que llega a una caja de conexiones).[/quote]
Entendido azul + y negro - gracias solo voy a conectar una batería
04-Marzo-2010, 16:04:20 »
[quote user="diegoato" post="60360"]ojo brisa , esos voltimetros necesitan de alimentación exterior , como puede ser una pila de 9v , hay que leer bien las características .[/quot e]
Diego me quedo con este, no lleva pilas,solo conectado a batería
