Autor Tema: NO ME FUNCIONAN LOS GRIFOS ¿ DONDE PUEDE ESTAR EL FALLO?  (Leído 2444 veces)
Desconectado DARVADER
« en: 17-Octubre-2011, 12:15:38 »
Hola a todos,
Este fin de semana he cogido mi tango 495 y a toda la familia y nos hemos ido a la playa.
Me he encontrado la sorpresa de que no salia agua por ningun grifo.
En principio pense que seria la bomba, asi que la saque del deposito y la comprobé directamente en la bateria del coche, lo malo es que funcionaba perfectamente.
Asi que volvi a instalarla.
Cambié el fusible de 5 que hay en el cuadro y pense que ya habia resuelto el problema, pues probé el grifo de la cocina y salia agua, pero solo duro un minuto mi alegria, pues dejó de funcionar.
Volvi a cambiar el fisible pero ya no volvió a salir agua.
Así que me rendí ante mi ignorancia en asunto electricos y mi impotencia de resolver el problema.
Me podeis dar alguna pista de que puede estar pasando?
Puede tener algo que ver el hecho de haber instalado 3 ventiladores de ordenador para refrigerar el frifo? ( Aunque los ventiladores llevan instalados desde antes del verano y no habia tenido ningun problema)
Agradeceria cualquier comentario que me pudiera servir para resolver el problema sin tener que acudir al concesionario y que me claven.
Re: NO ME FUNCIONAN LOS GRIFOS ¿ DONDE PUEDE ESTAR EL FALLO?
« Respuesta #1 en: 17-Octubre-2011, 12:26:44 »
Asi a bote pronto se me ocurren 2 cosas...
-1ª Si tras cambiar el fusible te funciono un rato y volvió a pararse, eso significa que se ha vuelto a fundir el fusible, si se funden los fusibles, es que tienes el problema de la dichosa placa del frigorifico >>> http://www.clubsunroller.com/foro/1-vf6-vt2684.html?postdays=0&postorder=asc&highlight=zener&start=0
-2ª Los 3 ventiladores ha estropeado el transformador (esto es mas improbable, pero no imposible).
¿Te funciona la nevera?...
« Respuesta #2 en: 17-Octubre-2011, 12:34:17 »
El frigorifico funciona perfectamente.
En cuanto al fusible, lo extraño es que a simple vista ni estaba fundido el primero ni veo que este fundido el segundo.
« Respuesta #3 en: 17-Octubre-2011, 12:41:32 »
Pues si funciona la bomba directa a batería, si dices que los fusibles están bien, tiene toda la pinta de que algo no va bien en el transformador... ¿tienes un polímetro?, abre un grifo y mide tensión en los bornes de la bomba.
« Respuesta #4 en: 17-Octubre-2011, 12:45:23 »
Si, tengo un polimetro
« Respuesta #5 en: 17-Octubre-2011, 12:50:35 »
¿ Que tension deberá darme?
« Respuesta #6 en: 17-Octubre-2011, 12:52:05 »
12V-14V, dependiendo de las cosas que halla conectadas, pero si baja de 12v... malo  :-|
« Respuesta #7 en: 17-Octubre-2011, 12:54:58 »
Gracias Jose Luis, iré a la nave donde tengo la carava y lo mediré y ya te diré
