Consejo Elección Neumáticos Para SR Queen 430 DD.
Tema: Consejo Elección Neumáticos Para SR Queen 430 DD. (Leído 9192 veces)
BAMBA
14-Enero-2012, 09:33:51 »
muy buenas, después de haberle cambiado los neumáticos al coche ( michelín primacy hp ), 800€ han tenido la culpa
, me toca cambiarselos a la caravana, que ya que me puse al día en cuanto a la nomenclatura de las gomas, me he dado cuenta que son del año 2001, casi me dá un infarto
. os pido consejo sobre qué neumáticos ponerle a una Queen 430 DD, que pesará unos 1200 kg. los actuales son unos firestone en las medidas: 175/ 65 R 14 86T. revisé varios post en los que indican que tienen que tener la C de carga. ¿ qué nomenclatura exactamente tengo que mirar ?. no me importa el precio, busco lo mas fiable y duradero. gracias amigos.
chiquitin
Re: Consejo Elección Neumáticos Para SR Queen 430 DD.
14-Enero-2012, 12:47:08 »
mira en neumaticos online te explica las nomenclaturas de los neumaticos y te haces una idea orientativa del precio
por cierto casi 1200kg y 86 de indice de carga muy muy muy justito.
La semana que aparece en el flanco del neumatico es la de fabricacion no la de caducidad. Asi bien los neumaticos en anteriores normas tecnicas duraban mas bien 4 años, pero todo cambia y depende de ti mismo ahora hay "empresas u organismos" que tienen la caducidad en 10 años por esto de la crisis, pero vamos si ves grietas, le falta color a la banda de rodadura o incluso falta algun trozo cambia de neumaticos
14-Enero-2012, 16:09:43 »
Sobre todo y en lugar de mirar que tienes montado, mira lo que te pone en ficha tecnica. Posiblemente sea algo parecido a lo qeu montas, pero mejor asegurarse. Y eso es lo qeu tienes que buscar.
Directamente iria a mirar a neumaticosonline donde pone neumaticos para camiones ligeros, en esa medida que pones tienes muchas opciones.
Si tu dices que pesa 1200 kg como poco tendras que usar indice de carga 90, pero mejor pesarla si se puede y si no mejor mirar algo mas alto por si las moscas (no se si seria facil encontrar mas de indice 90 en esa medida)
De marca.... pues ya es otra cuestion, tienes michelin por unos 100 euros mas montage en indice de carga 90, pero has mas marcas. míralo.
14-Enero-2012, 19:36:56 »
[quote user="BAMBA" post="108299"]muy buenas, después de haberle cambiado los neumáticos al coche ( michelín primacy hp ), 800€ han tenido la culpa
Bamba, mira estos
http://www.clubsunroller.com/foro/neumaticos-nuevos-vf3-vt5029.html?highlight=neumaticos
BAMBA
15-Enero-2012, 08:16:15 »
he consultado la ficha técnica:
---tara: 750 kg.
---mtma/mma: 1000 kg.
---mtma/mma 1ºE: 1000/975 kg.
ha esto hay que añadirle un termo de agua caliente, 2 bombonas repsol k6, herramienta, mesas, sillas, carvanstore, cerramiento, utensilios varios, gato de carrretilla ( 8 kg ), y algo más que se me olvidará.
en cuanto a los neumáticos la ficha pone 2x175/65R14, no especifica el índice de carga.
15-Enero-2012, 09:49:47 »
Mañana te digo codigo de carga y precio.
BAMBA
15-Enero-2012, 15:14:27 »
ok chago. !. las quiero poner en esta semana.
OLKAL
15-Enero-2012, 19:02:05 »
si buscas neumaticos
2x175/65R14 esos no serian de carga
para que sean de carga te lo pone asi 175/R14C
15-Enero-2012, 19:33:03 »
[quote user="OLKAL" post="108368"]si buscas neumaticos
para que sean de carga te lo pone asi 175/R14C[/quote]
Si hay de carga en esa medida exactamente, Estos que pones serian 175/
80
r14 y no serian equivalentes
estos con la medida 175/65 r14c si lo son, entre ellos los agilis de Michelin (que son de carga)
[img]http]
OLKAL
16-Enero-2012, 08:38:58 »
si aparece asi me callo
pero en los neumaticos de carga no se especifica el perfil por que todos tienen el mismo.
por lo menos eso me explicaron en su dia.
16-Enero-2012, 08:59:33 »
Buenos dias, como lo prometido es deuda, te comenteo
175 65 R 14 C 90 T (cada rueda maximo un peso de 600 kg, para esta medida no hay mas codigo de carga, yo tengo montado 88 T en firestone)
Michelin 175 65 r 14 c 90 t 102.02 euros
Pireli 175 65 r 14 c 90 t 91.87 euros
Uniroyal 175 65 r 14 90 t 84.46 euros
Kleber 175 65 r 14 90 t 80.17 euros
(estas son las que te recomiendo, la carcasa y compuesto es la misma que michelin, van muy bien y en agua genial, el degradado es nulo)
Espero que te sirvan estos datos
16-Enero-2012, 09:28:18 »
[quote user="chago" post="108425"]Buenos dias, como lo prometido es deuda, te comenteo
Espero que te sirvan estos datos[/quote]
¿Tu los vendes?
16-Enero-2012, 09:46:13 »
Buenas, en el taller que trabajo no los montamos, tenemos una empresa que nos presta este servicio y nos da buenos precios.
De hecho el precio que he puesto es PVP, podria conseguir algo mejor pero he de preguntar
BAMBA
16-Enero-2012, 17:28:10 »
muchas gracias a todos !!!. me pondré manos a la obra.
BAMBA
17-Enero-2012, 17:06:32 »
oye taer, ¿ dónde son los precios que detallas ?. me han contestado de i-neúmaticos y esto me dicen:
2 uds MICHELIN AGILIS 51 175/65/14 90T a 242.41.-€ (montaje, equilibrado, válvula, tasa de reciclaje e iva incluido)
2 uds CONTINENTAL VANCOCONTACT2 175/65/14 90T a 233.09.-€ (montaje, equilibrado, válvula, tasa de reciclaje e iva incluido)
se lo especifique bien claro la nomenclatura y en su contestacion no pone lo de la c. les llamaré porque en el ciberespacio no hay quien se entere.
