Autor Tema: Conexion Agua Directa Sin Instalacion Alguna  (Leído 7543 veces)
« en: 15-Abril-2007, 21:36:48 »
menudo invento, mirar la foto, conexion directa de agua y ale, ¿Que os parece?
Respuesta: Conexion Agua Directa Sin Instalacion Alguna
« Respuesta #1 en: 15-Abril-2007, 23:13:02 »
Una pasada donde lo vendennnnnnnnn por lo menos la boya
Desconectado Anakin
  • Que me siga el que pueda!
  • Country: adsp
« Respuesta #2 en: 16-Abril-2007, 00:00:41 »
En los depositos de agua de la caravana que van fijos me hicieron los de C Caravaning una instalacion parecida.
La boya esa es la misma que la de los depositos de las cisternas.
Desconectado Gaby
« Respuesta #3 en: 16-Abril-2007, 09:02:16 »
Buen sistema si señor...
Menos mal que no esta aqui la jefa que si no me diria: "Eso tu tomando ideas, luego to el dia pringao haciendo chapus"
Me ha gustado la apunto...
Desconectado losgimeno
« Respuesta #4 en: 16-Abril-2007, 09:43:04 »
Perdon por la pregunta, pero para que sirve el invento, ese ????
La respuesta sin cachondeo, plisss.... ;((
Re: Respuesta: Conexion Agua Directa Sin Instalacion Alguna
« Respuesta #5 en: 16-Abril-2007, 09:48:53 »
[quote user="losgimeno" post="9389"]Perdon por la pregunta, pero para que sirve el invento, ese ????
La respuesta sin cachondeo, plisss.... ;(([/quote]
Pues mu fácil, cuando llegas al camping conectas la manguera de agua directamente al grifo y siempre tendrás agua, parecido como en casa, ya que tu al abrir el grifo, la bomba que esta sumergida en el bidón te llevará el agua a los grifos y según valla bajando el nivel de la garrafa, también bajara la bolla de la cisterna y abrirá el paso del agua para que se vuelva a llenar automaticamente, con lo que siempre estará lleno y tu no tendrás que ir llenando el deposito cada vez que se vacía, es una buena solución para cuando tienes instalado un calentador de agua y necesitas tener agua continua, ¿imagina tener que ducharte con un deposito de agua de 30 litros, cuando normalmente en casa se utilizan de 250 a 300 litros de agua para una ducha, tendrías que salir enjabonado a rellenar el deposito porque te has quedado si agua  :grin:  al menos 3 veces.
Claro como nosotros no nos duchamos en la caravana y ademas no llevamos calentador, pues no lo vemos necesario, es mas, como sabeis la humedad es el mallor enemigo de nuestras casitas, ya que estan construidas con madera muy especial, si ya de por si la madera no se lleva mu bien con el agua imaginaros esta madera especial que se llama madera evaporada, para que hos agais una idea es una madera tratada de una forma especial para que sea lo mas lijera posible y para que hos hagais una idea es como hacer pan, la madera es muy muy porosa con lo que su peso se alijera en un 70% pero el problema es que no admite ni un 50% de humedad, se desintegra totalmente  :wink:
« Respuesta #6 en: 16-Abril-2007, 09:53:35 »
Y donde se pone? y como es de grande?
Como ves no lo he entendido demasiado....
« Respuesta #7 en: 16-Abril-2007, 09:55:46 »
Tendrias que sustituir tu deposito de agua limpia por este aparato, pero es mucho mas facil hacertelo tu, ¿para que sustituir tu deposito si ya lo tienes, tan solo a lo que ya tienes tendrias que añadir la boya un trozo de tuberia y un conector rapido para cuando llegues al camping conectar una manguera
Desconectado daystar
« Respuesta #8 en: 16-Abril-2007, 16:26:06 »
Pos una pregunta tonta... pero....
Las caravanas del 2007 no llevan ya esto de serieeeeeeee...
Si no pa’ que presumen tanto de toma directa de agua
Desconectado JUANMA
« Respuesta #9 en: 16-Abril-2007, 16:27:32 »
SI, YA LAS JAZZ, TANGO Y ADAGGIO DEL 07 , TRAEN DE SERIE LA TOMA DIRECTA, EL DEPOSITO, TANTO DE AGUAS LIMPIAS COMO DE GRISES.
JUANMA
JUANMA
Desconectado torretunver
« Respuesta #10 en: 16-Abril-2007, 20:05:42 »
las bollas esas las vend en los sindicatos agricolas pues las usan para vevedero para los animales
no entiendo bien el invento ?tienes que estar conectado a una ret de agua ¿
?i sies asi la conexion es con una mangera se supone ok¿
Desconectado Sargantana
« Respuesta #11 en: 17-Abril-2007, 08:52:20 »
Estoy con José Luis: cuanta menos agua dentro de la caravana, mejor. Y menos si tiene presión, como sería el caso. Pensad que todos los elementos de ese sistema son de plástico; cualquier fuga o caída de agua dentro de la caravana puede ser fatal.
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
« Respuesta #12 en: 17-Abril-2007, 09:32:15 »
Biem instalado no tiene que tener ningun problema y el agua directa es fundamental ,es molesto tener que estar llenando
la garafa a cada momento.
Desconectado Anakin
  • Country: adsp
« Respuesta #13 en: 17-Abril-2007, 17:17:37 »
A mi me vino fenomeno el invento ese para los batanes. Los cuatro que ibamos en la caravana nos duchamos dentro sin problemas  de agua.
Desconectado francisco garcia gonzalez
« Respuesta #14 en: 17-Abril-2007, 20:35:16 »
Yo tengo instalado en los bajos de la caravana, dos depositos de 100 litros cada uno, unos antes del eje y el otro posterior al citado eje, uno es de agua limpia, el otro de agua gris, con salida de vaciados los dos,el de agua limpia se llena desde el exterior,también se puede utilizar ese sistema de llenado directo,lo único que en la boca de llenado exterior hay que ponerle una valvula de retención, para que no salga el agua por la mencionada boca de carga, en algunos campig, no tienes tomas de agua en la parcela, por lo tanto ese sistema no te vale,le tengo instalado a los depositos un indicador de niveles de agua potable y residual y me va de maravilla, por cierto tengo catentador y me ducho en la caravana.Un saludo cordial desde Badajoz
