Autor Tema: Soporte Para TV Plana En El Exterior De La CV  (Leído 30993 veces)
Desconectado carloike
Re: Soporte Para TV Plana En El Exterior De La CV
« Respuesta #30 en: 11-Abril-2011, 18:01:05 »
Miolla la distribucion de la mia es la misma que la tuya,osea tenemos el mismo problema por eso pienso reforzar con una lamina de aluminio en forma de L que pueda atornillar tambien a la puequeña balda del dormitorio.El ancho del anclaje es 5,8cm arriba y 5,4cm abajo la longitud es 13cm total.
« Respuesta #31 en: 11-Abril-2011, 19:48:48 »
a mi no me termina de convencer de tener la tv en la puerta, esta bien la idea, pero si quieres estar fuera en el avance y quieres cerrar la puerta...
me gusta mas la idea, por ejemplo de Pacorro, saca la imagen por la ventana de la cocina y luego tiene camuflados dos altavoces en la rejilla de la nevera para oir fuera el sonido.
Desconectado julizq
« Respuesta #32 en: 11-Marzo-2017, 20:29:22 »
Me interesa esta soporte, podrías poner medidas por favor? Sobre todo de la parte que se engancha al riel.
Hola de nuevo !!!
Hace ya un tiempo pense en cambiar este soporte por otro por 2 razones. Menor peso y volumen, pero que me siguiera valiendo si utilizo el Caravanstore. Utilizando la articulacion que venia en el embalaje del soporte pense que la tv volveria a estar en una posicion por debajo de la rejilla del frigo, aunque parte del soporte quedara fuera del cerramiento del CS.
Ya lo probe este ultimo fin de semana y ha funcionado tan bien como el otro herraje. Ahora pesa 1,8 kg. y ocupa un minimo de espacio y en cualquier rincon lo puedo guardar.
Si monto el cerramiento queda la tv dentro de el.
Asi queda sin la articulacion; como en el anterior soporte.
Saludos!!!
[div][/div]
Re:Soporte Para TV Plana En El Exterior De La CV
« Respuesta #33 en: 13-Marzo-2017, 12:07:56 »
Hola julizq, hace tiempo que no se pasa por aquí el usuario citado  :roll: pero si lo que te interesa es el hueco del perfil, seguramente es de 9 mm
Desconectado julizq
« Respuesta #34 en: 13-Marzo-2017, 12:12:10 »
Si es eso... O si no intentaré hacer un molde con algo y hacerlo en una impresora 3D.
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
[div][/div]
« Respuesta #35 en: 13-Marzo-2017, 12:15:24 »
Parece una varilla, probablemente de 8 mm y la pletina soldada.
