Como se menea mi caravana!!
Tema: Como se menea mi caravana!! (Leído 7813 veces)
Re: Como Se Menea Mi Caravana!!
21-Agosto-2009, 19:51:59 »
[quote user="Anakin" post="45857"]pues nada, tendre que llevarme unas borriquetas para cuando vaya a estar fijo un tiempo. Tambien habia pensado en cambiarle las patas y ponerselas reforzadas, ya que las trae normales y para ese peso, las veo muy debiles.
¿Donde puedo comprar las patas?[/quote]
Hola Anakin!!!
Yo no tengo ese problema pero te puedo comentar algo que estoy haciendo y creo que vá muy bién.
Se trata de que siempre que situo la cv la pongo a nivel, precisamente con un nivel; pero este año he hecho algo más...
Resulta que cuando está desnivelada por causa de que una rueda queda más baja que otra, intento colocar la cv para que quede lo más plana posible (plana lateralmante), ya que es donde más soporta todo el peso, y después la nivelo con la rueda jockey (longitudinalmente). Finalmente bajo las patas, apoyándolas sobre unos discos de plástico para ese menester.
Las patas terminan de nivelar y asegurar la "planitud" de la cv, pero el apoyo bueno lo hace sobre las ruedas.
Para las parcelas en que no puedo hacer ésto suplemento la rueda que queda más baja con una madera para que logre que esté lo más plana posible la cv.
Hay que pensar que todo lo que subamos de las patas es en detrimento del apoyo de las ruedas, que aunque tocan el suelo el apoyo de la rueda es menor cada vez que se eleven las patas.
En definitiva, lograr la mayor "planitud" pero sin el uso de las patas.
En terrenos blandos, aunque niveles la cv, si llueve o con el peso de la cv sobre cada apoyo se puede hundir y desestabilizarla.
Aprovecho para decirte que te he mandado dos mp y disculparme por no haber leído el correo antes.....
Un saludo!!!!
21-Agosto-2009, 20:27:22 »
21-Agosto-2009, 22:40:30 »
[quote user="diegoato" post="45921"]avendaño tu no digas nada porque la tuya si que parece una barca y mas por las mañana temprano jajajajaja .
creo que debe ser por las patas que no estaban bien sentadas .[/quote]
Pichon pichon. Me parece que no era la unica, pero creo que las otras eran por la tarde y por la noche, pero creo que segun han dicho en las noticias eran movimientos sismicos.
21-Agosto-2009, 23:15:57 »
[quote user="Anakin" post="45770"]Resulta que cuando estoy con la caravana en la parcela y le tengo sus 4 patas niveladoras apoyadas en el suelo, cuando me muevo por ella se mueve un monton. No se si achacarlo a mis 95kg, a que al ser una caravana tan larga es normal que se mueva o a que no esta bien asentada.
Habia pensado en poner uns borriquetas en el eje y elevar las ruedas para cuando vaya a estar mas tiempo en una parcela, y con eso disminuie el meneo de la caravana cuando ando por ella.
El caso es que con mi anterior caravana, una roller aloha 410 no se movia tanto....
¿Que opinais?[/quote]
LLevo varios días mordiendome la lengua y casi me enveneno..........A ver David, un tío: alto, guapete, joven, esvelto, recien casado,fornido,(95 kilos) con una cv(tan larga) y lo más importante SIN NIÑOS.............. lo malo serías que NÓ se moviera la cv, con el pedazo de cama que lleva la tango de luxe y con todo el sitio que teneis los dos para correr.
21-Agosto-2009, 23:41:34 »
[quote user="carioca" post="45935"][quote user="Anakin" post="45770"]Resulta que cuando estoy con la caravana en la parcela y le tengo sus 4 patas niveladoras apoyadas en el suelo, cuando me muevo por ella se mueve un monton. No se si achacarlo a mis 95kg, a que al ser una caravana tan larga es normal que se mueva o a que no esta bien asentada.
LLevo varios días mordiendome la lengua y casi me enveneno..........A ver David, un tío: alto, guapete, joven, esvelto, recien casado,fornido,(95 kilos) con una cv(tan larga) y lo más importante SIN NIÑOS.............. lo malo serías que NÓ se moviera la cv, con el pedazo de cama que lleva la tango de luxe y con todo el sitio que teneis los dos para correr.[/quote]
Si lo ha dicho que darnos envidia, que os creeis que la caravana se mueve sola, jejejeje. menos mal que lo has dicho tu carioca porque si lo digo yo ....
Anakin
Que me siga el que pueda!
Re: Como se menea mi caravana!!
22-Agosto-2009, 09:55:10 »
Carioca, tu lo has dicho la palabra magica "CASADO"
JAAAAAJAJAJAJAAAAAAAAA
27-Agosto-2009, 09:34:14 »
[size=10]
editado por el autor
