Autor Tema: Como Se Conecta La Bomba De Agua  (Leído 15822 veces)
Desconectado torri
« en: 17-Abril-2012, 15:35:14 »
hola mi caravana tiene una toma de aguas limpias directa para acoplarle una manguera pero quiero colocarle un deposito y os voy a poner la instalacion que tengo haber si me echais una mano y me podeis explicar
esa es la bomba esta conectada de la manguera que va hacia el lavabo pero el otro extremo
Deberia ir a un deposito?
esto creo que es una la manguera que viene de la bomba y la otra la que viene directa de una toma externa
y esto no se que es no se si sera una derivacion para mandar agua al fregadero a y otra cosa en la primera foto se ve una manguerilla pequeña suelta que viene del tapon de llenado exterior eso
es un venteo para el deposito?
si alguien puede que me aclare las dudas gracias
Re: Como Se Conecta La Bomba De Agua
« Respuesta #1 en: 17-Abril-2012, 20:07:13 »
Creo que te equivocas!! A esa caravan lo que le falta es el deposito. El tubo gris gordo es el de llenado del desposito desde el exterior. Luego el tubo gris, que en la punta tiene una cosa roja, eso seria el codo que entraba en el deposito para cojer agua la bomba. La derivacion que tienes una es para el lavabo y otra seguro que para la cocina!!
Mas o menos la entrada de agura es como este.
y el codo este:
« Respuesta #2 en: 17-Abril-2012, 20:16:40 »
A el otro gris pequeño que va con el gordo este es el rebosadero (no se si la palabra es la correcta) es para que salga el aire como en los coches!
Desconectado torri
« Respuesta #3 en: 17-Abril-2012, 23:23:30 »
a ok y el codo ese donde lo venden
en cualquier tienda de bricolaje?
y otra cosa los depositos que he visto en la tienda de caravanas solo tienen el tapon de llenado entiendo que le tengo que colocar yo todas las tomas no?
y mas o menos que capacidad se le suelen montar a las caravanas somos cinco pero en principio solo quiero agua para fregar y lavarnos la cara y los dientes vamos para ducharnos seguro que no aunke nunca se sabe mi pekeña es muy pekeña y lleva pañales y ya se sabe hay accidentes
« Respuesta #4 en: 18-Abril-2012, 09:40:50 »
El codo igual que el deposito. Miro yo lo comprare aqui lulukabaraka.com el de fimma de 70l pero tendrias que medir el hueco para saber si te cabe. Lo que no tiene nada supongo que venderan los racots para ponerselo a donde uno le vaya bien.
Mira como te decia hay estoy codos para los depositos ciejos, y tu lo pones donde quieras y te vaya mejor
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=PM90
Si pusieras uno ciejo tendrias que poner dos codo o uno y otro recto o dos rectos. Uno para el rebosadero y otro para sacar agua con la bomba.
Pasamuraos de 90º
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=PM901012
Pasamuros recto.
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=PMR
Tambien tienes esta opcion de pasamuros recto.
Tanto el primero y el trecero que te muestro, hay 3 medidas: 19mm; 25mm; 40mm, es decir, que se puede usas para bombas o para toma de llenado. Para llenado mejor usas el de 40mm. Asi que lo tienes en la vesion recto o curbado. Los otros dos solo son para bombo o rebosadero.
Me explico?
El deposito yo pondre este que ya viene preparado, con el llevado y el rebosadero:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=DFT70
Yo te digo esta web pero seguro que hay mas webs
Desconectado torri
« Respuesta #5 en: 18-Abril-2012, 13:21:55 »
la verdad es que el precio del deposito esta muy bien el transporte es un poco caro pero siendo seur
tampoco es una burrada la capacidad yo creo que me viene bien todo lo que yo habia visto era mas caro
muchas gracias por las aclaraciones
« Respuesta #6 en: 18-Abril-2012, 13:31:26 »
[quote user="torri" post="119920"]la verdad es que el precio del deposito esta muy bien el transporte es un poco caro pero siendo seur
muchas gracias por las aclaraciones[/quote]
De nada!!!
Desconectado sepe
« Respuesta #7 en: 19-Abril-2012, 23:08:00 »
Torri Lo que tienes al lado del hueco para el deposito en la primera foto, ¿que es? un calentedor de agua. Parece domestico. Quiero poner uno y no se ni cual ni como. Si pudieras poner alguna foto mas o algo de informacion te lo agradeceria.
« Respuesta #8 en: 19-Abril-2012, 23:26:41 »
[quote user="sepe" post="120143"]Torri Lo que tienes al lado del hueco para el deposito en la primera foto, ¿que es? un calentedor de agua. Parece domestico. Quiero poner uno y no se ni cual ni como. Si pudieras poner alguna foto mas o algo de informacion te lo agradeceria.[/quote]
Cierto no me habia fijado con este detalle!!
Desconectado torri
« Respuesta #9 en: 22-Abril-2012, 21:31:34 »
Si es un termo mañana hos cuelgo las fotos de la instalacion
Mi idea es quitarlo porque funciona a 220 v  solo lo puedo usar en un camping ademas lo tengo que conectar con una toma externa de agua
« Respuesta #10 en: 22-Abril-2012, 21:49:28 »
[quote user="torri" post="120488"]Si es un termo mañana hos cuelgo las fotos de la instalacion
Mi idea es quitarlo porque funciona a 220 v  solo lo puedo usar en un camping ademas lo tengo que conectar con una toma externa de agua[/quote]
Pues sera interesante de ver!!!!
Desconectado torri
« Respuesta #11 en: 23-Abril-2012, 15:03:08 »
bueno pues aqui teneis la instalacion del termo
aunque yo particularmente no lo veo practico
bueno pues esta es la toma de agua exterior tiene una valvula por si se quiere conectar una manguera aparte de la que alimenta a la caravana
esa toma entra directa al calentador y hacia el manguito de agua fria del grifo
esta es la salida del calentador (el agua ) caliente ambas ( entrada y salida )entran al cofre y de este al arcon donde esta el calentador
por detras de la rueda entran hacia el lavabo
aqui se conectan a un grifo normal
bueno y asi queda en el lavabo y junto al termo un enchufe a 220
« Respuesta #12 en: 23-Abril-2012, 15:11:02 »
Pues si tiene mucho lio!!!! Hombre si el termo no es muy grande puedes usarlo, a no ser que quieres hacer acampada libre (ilegal en españa) Podrias usarlo con el mismo deposito de agua, como si fuera un boiler, con una bomba de agua de este tipo:
Yo si no fuera por el precio del termo mas la bomba esta tambien me pondria un terma pequeño.
Desconectado torri
« Respuesta #13 en: 23-Abril-2012, 15:35:41 »
Si pero entonces necesitaria una bomba para agua caliente y otra para fria demasiado jaleo
Yo creo que quitare el termo y montare el deposito que necesito agua sobre todo para la cocina
« Respuesta #14 en: 23-Abril-2012, 15:53:18 »
[quote user="torri" post="120580"]Si pero entonces necesitaria una bomba para agua caliente y otra para fria demasiado jaleo
Yo creo que quitare el termo y montare el deposito que necesito agua sobre todo para la cocina[/quote]
No una sola bomba!! para las dos como si fuera el termo de casa. Es decir el deposito y la bomba es la agua de la calle de tu casa. Luego iria un tubo directo de fria a los grifos y otro al termo, y del termo otro para los grifos. Como va en casa igual!!
Queria explicartelo aun despues no lo hagas  :razz:
Si fueras de aqui al lado te pillaba el termo!!
