Autor Tema: Reparación Daños En Panel De Aluminio "de Los De Bultitos"  (Leído 6443 veces)
Desconectado josev
¿Conocéis este sistema? Lo he encontrado buscando por la red, no lo había visto en ningún foro:
- Página principal - http://www.smartrepairtools.com/Default.aspx?AreaID=32
- En qué consiste el sistema en caravanas - http://www.smartrepairtools.com/Caravan-repair-system-(E1)-3929.aspx
- Catálogo específico de reparación de caravanas - http://www.smartrepairtools.com/Producto-nacional-catalouges--3959.aspx?ShowIpaper=36
- Manual específico de reparación de caravanas (2 hojas, en inglés) - http://www.smartrepairtools.com/Manuales-de-reparación-3970.aspx
- Videos (reparación de distintos elementos) - http://www.smartrepairtools.com/HBC-SMART-TV-CHANNEL-3863.aspx
- Video (de los anteriores, el específico de caravanas) - http://www.smartrepairtools.com/HBC-Caravan-video-3900.aspx
ATENCION] La web (enlaces) no funciona bien con firefox; he tenido que usar IE
El sistema funciona a base de hacer un molde haciendo el vacío en una plancha y aplicando un producto que no se pega al panel. Una vez hecho el molde, se coloca la plancha en el lugar del desperfecto y se inyecta una masilla. Una vez seca, se repasa con un útil y se pinta (me parece entender que, al pintar utilizan también un producto que diluye parte de la pintura antigua, mezclandola con la nueva para un resultado más homogéneo).
Desde luego, el resultado, tanto en las imágenes como en el video, es espectacular.
¿Qué os parece?
Re: Reparación Daños En Panel De Aluminio "de Los De Bultitos"
« Respuesta #1 en: 02-Octubre-2009, 14:58:29 »
Interesante.  :up: .................. ¿verdad DAMA?  :grin:  :grin:  :grin:
« Respuesta #2 en: 02-Octubre-2009, 19:18:22 »
Espectacular desde luego josev, muchas gracias.
A mi me parece que el secreto está en hacer el molde de una parte idéntica del grabado.
La plancha exterior, supongo que debe tener un dibujo cíclico si se fabrica en rollos....
Si no, ¿porqué tanta precisión en la elección del sitio de donde se hace el molde?
A este señor del vídeo deberíamos dejarle registrarse en el club jeje...
Desconectado josev
« Respuesta #3 en: 03-Octubre-2009, 03:27:38 »
[quote user="akuunga" post="49350"]Espectacular desde luego josev, muchas gracias.
:hello2:[/quote]
Hacer el molde y el producto con el que se hace
« Respuesta #4 en: 03-Octubre-2009, 08:48:25 »
Pues ya lo comente sutilmente en un hilo, en el cual, un compañero explicaba que se le había rajado el lateral, a la altura del porton para meter la bicis... decía que le habían cambiado el lateral, pero a los 15 días habían vuelto a salir las rajas.... :wink: ... puse una foto, que por cierto ahora no se ve... :wink: ... de un invento menos engorroso que ese....
Veras, las caravanas que tienen bultitos, se le denomina martele, en realidad no es mas que un diseño de bultitos de aproximadamente 50X50 y luego es una repetición de este recuadro.... en 3D, lo denominamos mosaicos perfectos... ya que el final de una, casa perfectamente con el siguiente.... a si en la repetición de uno detrás de otro, parece una pieza uniforme y que no hay bucles...
Pero lo que te quería decir, es que hay chapistas que tienen estas plantillas, y no necesitan hacer ese laborioso trabajo... emplastecen, cogen el trozo de plantilla necesario y con el emplaste blando, ponen la plantilla y recrean los bultitos... siento no poder volver a subir la imagen, ya que formatee el portátil y no tengo la dirección web de donde lo encontré, pero cuando pueda lo buscare...
Desconectado josev
« Respuesta #5 en: 03-Octubre-2009, 15:04:29 »
Yo, antes de ver el producto con el que abro el hilo, ya me preguntaba si utilizando silicona o sikaflex no se podría hacer un molde de cualquier otra zona de la CV para utilizarlo en la reparación de alguna zona dañada.
José Luís, muy bueno eso de que la matriz de 50x50 se repite, suponía que el diseño del martelé era mucho más regular.
Desconectado AJavier
« Respuesta #6 en: 04-Octubre-2009, 12:12:29 »
En dos palabras IM PRESIONANTE,joder lo que hay por descubrir.
