Como medir nivel agua deposito
Tema: Como medir nivel agua deposito (Leído 20758 veces)
Re: Como Medir Nivel Agua Deposito
19-Abril-2009, 15:32:45 »
[quote user="diegoato" post="37880"]
se puede montar tanto leds como querais , intercalandolos , si os fijais son todos los transistores los mismos y y las resistencias igual , el funcionamiento de un transistor es muy variado , en este circuito actua como de interuptor , un transistor tiene 3 patilla , base , emisor y colector , en este caso el emisor va a negativo y el colector va al negativo del led , entoces cuando a la base del transistor se le inyecta una corriente dada por el sensor lo qeu hace el transistor es entregarle el negativo al led , por lo cual el led se ilumina .
aisn cuantos recuerdo me trae todo esto , de mis 5 años de estudios . ese circuito se podria simplificar con un integrado y poco mas , haciendo con tecnologia cmos , que perimita una entrada de 3 v a 18v por lo cual no se necesitaria reducir de 12v a 5 que utiliza la tecnologias ttl[/quote]
Diego, ¿entonces en el brico que muestra JL, la alimentación no es a 12V? ... ¿no la toma de la batería?....
19-Abril-2009, 16:13:02 »
19-Abril-2009, 17:24:58 »
Diego, venga, te dejo que pruebes con la mia y luego si funciona se la pones al Jefe, ¿que te parece?
19-Abril-2009, 17:38:27 »
Anakin
Que me siga el que pueda!
Re: Como medir nivel agua deposito
19-Abril-2009, 17:39:59 »
[quote user="Papero" post="37895"]Diego, venga, te dejo que pruebes con la mia y luego si funciona se la pones al Jefe, ¿que te parece?
eh a ver que pasa... A la cola!!!
jejejeje
Anakin
19-Abril-2009, 17:43:48 »
Bueno, tengo varias preguntas....
Primero: Esto como me lo fabrico yo.
Segundo: Los sensores de donde los saco.
Tercero: Es sistema este donde iria integrado en una cajita de plastico negra donde se harian los agujeros para los leds no?
19-Abril-2009, 17:45:09 »
[quote user="Anakin" post="37899"][quote user="Papero" post="37895"]Diego, venga, te dejo que pruebes con la mia y luego si funciona se la pones al Jefe, ¿que te parece?
jejejeje[/quote]
MIGUEL PEDRO
19-Abril-2009, 18:21:11 »
Sencillamente, yo alucino; pensais que vulgares mortales podemos hacer esos bricos? No es más facil comprar uno de los que ya vienen, por ejemplo, en las Hobby?
Y yo que en mi casa he llamado al electricista y luego era............ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!la bombilla que se habia fundido¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Y quereis que hagamos esas cosas
19-Abril-2009, 18:29:06 »
19-Abril-2009, 18:50:21 »
[quote user="MIGUEL PEDRO" post="37907"]Sencillamente, yo alucino; pensais que vulgares mortales podemos hacer esos bricos? No es más facil comprar uno de los que ya vienen, por ejemplo, en las Hobby?
Tranqui Miguel, que hay dos clases de foreros, los que saben hacer bricos y los que sabemos el nombre de los que saben hacer bricos...
19-Abril-2009, 19:32:48 »
Cuando nos vemos Diego ?
jejejejej
FEDERICO RODRIGUEZ
19-Abril-2009, 21:05:27 »
Hola. Yo lo tengo montado y los leds los he colocado como veis encima del medidor de corriente, le he colocado unas varillas roscadas de acero inox como sensores y va muy bien. Ah, ni se os ocurra montar un aforador de gasoil o gasolina, son especificos para éstos liquidos, con agua no os duraría nada, se estropean. En el arcón le he metido un led con un interruptor para el llenado del deposito con una bomba sumergible para saber cuando está lleno. El circuito es muy facil de hacer, cualquiera con un soldador puede hacerlo, eso sí cuidadín con quemarse los dedos
PIMENTON
19-Abril-2009, 21:10:21 »
Tienes toda la razón Azor, pero yo añadiría una tercera clase de foreros: los que aprendemos de los sabios y atrevidos en bricolaje de este foro.
[size=12]
[/size][/font]
Respuesta #28 en:
19-Abril-2009, 21:27:14 »
MIGUEL PEDRO
Respuesta #29 en:
19-Abril-2009, 23:54:17 »
solo puedo decir una cosa...........................................
me he perdido totalmente......................
