Como medir nivel agua deposito
Tema: Como medir nivel agua deposito (Leído 20746 veces)
Re: Como Medir Nivel Agua Deposito
Respuesta #30 en:
20-Abril-2009, 08:24:18 »
Diego, ¿te apetece probar los gambones? el sabado tengo libre,je,je,je,
Respuesta #31 en:
20-Abril-2009, 08:29:19 »
CALDERON
Respuesta #32 en:
20-Abril-2009, 08:43:23 »
[quote user="Papero" post="37960"]Diego, ¿te apetece probar los gambones? el sabado tengo libre,je,je,je,[/quote]
diego te apetece Bonito del Norte envasado artesanalmente
arnaloma
Respuesta #33 en:
20-Abril-2009, 14:44:01 »
A ver, una pregunta de uno que no tiene ni idea:
Si yo solo quiero un indicador de deposito de residuales lleno, el esquema se simplifica mucho, no?
Voy a tirarme a la piscina, lo mas que puede pasar es que este vacia!!!!! Viendo el esquema del circuito:
Seria como si quitaramos R2, R3, R4, R5, R7, R8 y R9 (con sus corespondientes luces y T2-T4) y dejasemos solo un sensor (que podria ser un tornillo de acero inox en el nivel superior del deposito), con las conexiones de R1, R6 y T1 en la misma posicion. Y el sensor SIN/CON (DUDA) conectar al polo +.
No se si lo que he puesto es una burrada, ya digo que no tengo ni idea. A ver si podeis ayudarme.
Respuesta #34 en:
20-Abril-2009, 14:49:38 »
[quote user="arnaloma" post="37991"]A ver, una pregunta de uno que no tiene ni idea:
Gracias.[/quote]
Aranlona.... si, es asi de simple...
arnaloma
Respuesta #35 en:
20-Abril-2009, 15:01:34 »
Entonces del deposito solo llegaria un cable del sensor? Que se uniria a R6, como si fuera el sensor de lleno. Y todo lo demas fuera, sin conectar ese cable al polo +?
Respuesta #36 en:
20-Abril-2009, 16:38:23 »
[quote user="Jose Luis" post="37992"][quote user="arnaloma" post="37991"]A ver, una pregunta de uno que no tiene ni idea:
Gracias.[/quote]
Una pregunta José Luis y/o Diego o viceversa, ¿cómo haríamos para que funcionara a revés?, me explico
Este circuito hace que los LED luzcan cuando el agua, alcanza las sondas, con esto el que indica vacio está sienmpre luciendo...
mi pregunta es cómo hacer para que el LED luzca cuando la sonda esté seca, es decir que no toque el agua
Así cuando el tanque estubiese lleno todos los LED apagados (podría dejarse uno en seco siempre y a medida que fuese descendiendo se fuesen encendiendo...
con un relé tal vez????
[/b]
Mandragora
Respuesta #37 en:
20-Abril-2009, 21:16:23 »
Diego, te apetece probar una buena empanada y de postre mazapan.????No quie
No quiero que suene a chantaje eh????
[size=20]
VIVE Y DEJA VIVIR
[/size][/align]
Respuesta #38 en:
20-Abril-2009, 21:26:03 »
joder diego, como te vas a poner, ahora no tienes escusa para no hacerle el rodaje al coche,
Respuesta #39 en:
20-Abril-2009, 21:53:59 »
Raymon
Respuesta #40 en:
20-Abril-2009, 22:22:46 »
[quote user="diegoato" post="38050"]
azor te da lo mismo me explico , el de color rojo lo ponemos como vacio y los demas como lleno ,entoces pulsamos , lo ponemos en marcha estan todos encendido pues esta lleno , se ha apagado uno pues teno 3/4 y asi..............
armalona efectivamente solo haria falta un transistor y un led etc....
bueno ya lo tengo casi termiando , la idea del circuito es la misma que ese , pero simplificado a un integrado , al cual le añadimos un pulsador que mediante otro integrado al pulsar te muestra durante 15s el nivel y a los 15s se desconecta , dejano sin corriente sondas etc.....
Respuesta #41 en:
21-Abril-2009, 08:32:54 »
y digo yo, con un tubo de nivel no os simplificaría las cosas?
arnaloma
Respuesta #42 en:
21-Abril-2009, 12:09:43 »
dxxxxo, lo de que solo necesito un transistor bien, mi pregunta es si con una solo sonda me vale o tengo que poner dos (una conectada al polo + y otra al transistor) para que cuando el agua toque las dos sondas (puestas al mismo nivel o sea el maximo de capacidad del deposito de aguas grises) se encienda el led.
Gracias. De momento creo que solo me atrevo con el deposito de aguas grises. Si sale ese circuito integrado, ya veremos.
Respuesta #43 en:
21-Abril-2009, 14:44:43 »
arnaloma
Respuesta #44 en:
22-Abril-2009, 07:32:23 »
OK, todo claro, muchas gracias.
