Autor Tema: Quitar luz exterior para poner toldo rigido  (Leído 3197 veces)
Desconectado marcosnatalia
« en: 31-Diciembre-2015, 17:05:52 »
Hola a todos,
Estoy pensando en poner en mi jazz 420l un toldo rígido.
El tema es que para ponerlo me estorba la luz del exterior. He visto en un foro que el compañero Juanma9413 le paso lo mismo y tuvo que quitar la luz exterior. Le he mandado un mail a través del foro, más que nada, para ver como soluciono el tema del agujero que queda al quitar la luz.
Os ha pasado también esto a alguno de vosotros?
Que solución le disteis al problema?
Gracias a todos
Re:Quitar luz exterior para poner toldo rigido
« Respuesta #1 en: 31-Diciembre-2015, 18:01:39 »
Pon una foto, a ver si a alguien se le ocurre algo
« Respuesta #2 en: 01-Enero-2016, 21:13:57 »
No tengo foto, pero imagina la típica luz exterior que monta Sun roller en las caravanas del 2006, la que tiene forma de media luna pero horizontal.
Si la quitas queda una ventanita de unos 5x10 cm, que es donde esta la bombilla. Es la típica que tienes acceso a ella y al propio interruptor por el interior del armario, en mi caso, el de la cocina.
« Respuesta #3 en: 02-Enero-2016, 08:46:56 »
Es que hay Jazz's que tienen la luz de avance y la rejilla del frigo a la misma altura, entonces no molesta, pero claro, este no debe ser tu caso.
Podrías ponerla más abajo y con el resto de "pared" que quites tapar el agujero viejo, a ver si entre el propio plafón y el toldo no se ve la cicatriz.
« Respuesta #4 en: 02-Enero-2016, 12:20:13 »
La Sun Roller Jazz 42L de 2006, venia sin luz de avance:
Puedes esperar a que algun forero que halla montado la misma luz de avance que tu caravana, en el mismo sitio y de la misma forma que lo lleva tu caravana, responda, o nos puedes poner una foto y te podemos orientar o al menos intentarlo.... pero desde ya te digo que como hayan montado la luz de avance por encima del umbral de la puerta, yo no la quitaria, pondría un toldo de bolsa, una vez que hay un agujero, mejor es que quede bien sellado, si vas a tener que poner un trozo de chapa encima, ademas de feo, tiene todas las papeletas para que entre agua, y lo peor que le puede pasar a una caravana es que la entre agua por algun lado.
« Última modificación: 08-Enero-2016, 13:34:54 por Jose Luis »
Desconectado swed
  • Soy Nudista! ¿Pasa algo...?
    • http://www.veraplaya-FKK.com
« Respuesta #5 en: 08-Enero-2016, 12:08:56 »
Hola a todos,
Gracias a todos
Hola marcosnatalia!
En respuesta a tu pregunta te indico que los toldos rígidos tienen diferentes forma de anclaje, siendo la más habitual la de fijación a la pared. Estos toldos suelen tener en sus Kits de montaje otras opciones para no fijarlos en pared en caso de que no sea posible, como por ejemplo en las que se instalan en Furgonetas Camper. En estos casos se instalan por encima del techo (no encima del techo).  En otro Foro campista he visto la foto de una caravana que lo lleva así, pero ahora no localizo esa foto.
Saludos y Suerte.
  ...a vivir, que son 4 días, y 2 son de noche. ¡Vive el Nudismo!
Manuel -swed-
« Respuesta #6 en: 08-Enero-2016, 13:04:44 »
Supongo que te refieres a los adaptadores de Fiamma, pero en el toldo solo incluyen los básicos.
http://www.fiamma.com/ES/productos/fiammastore/adaptadores_f45/
