Autor Tema: Embellecedor ruedas  (Leído 7962 veces)
Desconectado Sargantana
Embellecedor ruedas
« en: 17-Agosto-2015, 12:32:58 »
Hola, he perdido en ruta el perfil que hay sobre una de las ruedas (no sé si se llama guardabarros, embellecedor o cómo).
¿Alguien puede decirme cómo se llama y cómo/dónde conseguirlo?
Mi caravana es una Jazz 42L del 2005
« Última modificación: 17-Agosto-2015, 15:16:13 por Sargantana »
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
Re:Embellecedor ruedas
« Respuesta #1 en: 17-Agosto-2015, 15:54:49 »
Normalmente se llama paso de rueda, en Venezuela como curiosidad se llaman buches, solo en algún concesionario Sunroller podrás encontrarlo, y con suerte y paciencia.
Desconectado AntonioPF
« Respuesta #2 en: 17-Agosto-2015, 18:16:46 »
Y eurooooos....
« Respuesta #3 en: 17-Agosto-2015, 18:26:37 »
Hace unos 8 ó 10 años un árbol en un camping se movió y me dio en el paso de rueda y se lo quiso quedar, aunque volví, se acojonó y enseguida lo dejo, roto pero lo dejó, nuevo me costó 10.000 pelas, ahora mismo el problema es que te lo traigan.
« Respuesta #4 en: 17-Agosto-2015, 22:02:39 »
No existen pasos de rueda "universales" que sirvan para distintas marcas/modelos?
Enviado desde mi bq Aquaris mediante Tapatalk
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
« Respuesta #5 en: 17-Agosto-2015, 22:05:36 »
Yo los que conozco universales son los de remolque, un poco espartanos para una caravana
Desconectado Pekevins
« Respuesta #6 en: 18-Agosto-2015, 07:42:32 »
Cuando compre mi caravana le faltaba un paso de rueda y como no tenían el mismo me acoplaron otro muy similar, no se decirte si es universal o de que fabricante es.
Si paso por donde la tengo te paso unas fotos.
« Respuesta #7 en: 18-Agosto-2015, 09:07:56 »
En milanuncios.com hay quien los vende, los clona y los vende en blanco, habria que pintarlos -> http://www.milanuncios.com/caravanas-de-segunda-mano/embellecedor-paso-rueda-roller-122721616.htm
« Última modificación: 18-Agosto-2015, 09:41:04 por Jose Luis »
« Respuesta #8 en: 18-Agosto-2015, 10:53:46 »
Para no pensarselo
« Respuesta #9 en: 18-Agosto-2015, 11:12:12 »
El problema de esos pasos de rueda que hay en milanuncios es que no son exactamente iguales que los míos. Tendré que llamar a preguntar si son "compatibles".
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
« Respuesta #10 en: 19-Agosto-2015, 20:20:31 »
Puede que la única diferencia sea en la parte de abajo, que algunas caravanas llevan una moldura de plástico y la tuya no y los pasos de rueda llegarán a esa moldura
« Respuesta #11 en: 19-Agosto-2015, 20:22:52 »
Crees que serviría?
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
« Respuesta #12 en: 19-Agosto-2015, 20:54:17 »
Mira la foto tuya y la del anuncio, verás que el paso de rueda llega más abajo para tapar también la moldura, como tu no tienes esas molduras te quedará un poco larga, unos 3-4 cm.
Desconectado AiMaPa
  • "Y el pequeño LEO"
« Respuesta #13 en: 19-Agosto-2015, 21:10:04 »
Se que es el doble de pasta,pero....
Y si le pones los de los dos lados?
Así serán idénticos.
FORD  KUGA  & JAZZ 490CP
