Autor Tema: Cargador Solar, Que Os Parece  (Leído 2714 veces)
Desconectado davidalbacete
« en: 14-Abril-2010, 18:39:38 »
http://www.teknosolar.com/cargador-solar-sunslick-p-441.html.
Paso algunos fines de semana a pie de playa. que os parece para tener luz, y agua caliente en la caravana?.
Re: Cargador Solar, Que Os Parece
« Respuesta #1 en: 14-Abril-2010, 18:53:47 »
[quote user="davidalbacete" post="63595"]http://www.teknosolar.com/cargador-solar-sunslick-p-441.html.
Paso algunos fines de semana a pie de playa. que os parece para tener luz, y agua caliente en la caravana?.[/quote]
Hola david, mi opinión es que con 6,5w que da a plena luz del sol, vas a necesitar 15 placas como esa para poder cargar las baterías... ademas ¿como piensas tener el agua caliente, a 220v?
Para poder tener luz, con luces de led y algún aparato a 12v que no consuma mucho, necesitarías al menos una placa de 150w, pero el frigo a gas claro... para poder conectar algo a 230v con un inversor, ya necesitaras almenos 2 baterías y 2 placas de al menos 150w...
« Respuesta #2 en: 15-Abril-2010, 08:16:48 »
[quote user="Jose Luis" post="63598"][quote user="davidalbacete" post="63595"]http://www.teknosolar.com/cargador-solar-sunslick-p-441.html.
Para poder tener luz, con luces de led y algún aparato a 12v que no consuma mucho, necesitarías al menos una placa de 150w, pero el frigo a gas claro... para poder conectar algo a 230v con un inversor, ya necesitaras almenos 2 baterías y 2 placas de al menos 150w...[/quote]
Gracias Jose Luis, el truma de agua caliente no funciona a 12v? tengo entendido que funcionan en las dos posiciones, tengo la caravana unos 15 dias y no me a dado tiempo a probar el agua caliente. si no es asi tendria que poner un inversor de 220 a 12, donde?
« Respuesta #3 en: 15-Abril-2010, 09:01:38 »
Desconectado sepe
« Respuesta #4 en: 15-Abril-2010, 09:54:50 »
Buenos dias, esa misma placa solar la he visto en vaikun.com, mas económica, a 109€ ya con los portes y todo. Tienen una gran variedad de ese tipo de placas.
Yo compré una tv y sin problemas.
Enlace
« Respuesta #5 en: 20-Abril-2010, 12:12:25 »
poner un convertidor de 12 a 220 en la entrada de la caravana. tednra qe ser potente no? luego os digo el que yo tengo.
