Autor Tema: Cargador De 6v.  (Leído 3837 veces)
Desconectado perlita12
Cargador De 6v.
« en: 03-Mayo-2011, 08:04:12 »
Hola compañeros, tengo una duda, con un cargador que tiene varias salida de potencia 3,5v,6v. 12v y varias clavijas de salida le he adaptado un conector y me salen dos cables la corriente que sale es de 6v. ¿ Creen que con este "invento" puedo cargar la bateria de 6v?? La pilas son las de los discos luminosos que estan en carretera o en obras.
Re: Cargador De 6v.
« Respuesta #1 en: 03-Mayo-2011, 10:18:39 »
Si es un cargador con salida a 6v y tu batería es de 6v, la cargará no?
Ahora lo que sería interesante saber es en cuanto tiempo, ¿cuántos amperios/hora carga y cuantos amperios de capacidad tiene la batería?
Re: Cargador De 6v.
« Respuesta #2 en: 03-Mayo-2011, 18:22:21 »
... y también qué tipo de transformador es... si es uno pequeñito de alimentación de algún apartillo pequeño, como este:
...además de darte más tensión de 6 voltios (en vacío) no sale bien filtrada...
Ponnos una fotillo del cacharro y te decimos...
Re: Cargador De 6v.
« Respuesta #3 en: 04-Mayo-2011, 08:06:46 »
Hola compañeros aqui os pongo el cargador, la pila que quiero cargar y una pequeña clavija para sacarle los dos cables (positivo negativo que supongo que el blanco es positivo) si esto es valido que tiempo debe estar en carga??. Si los 6v son mucho para cargarla lo puedo poner a 3,5v??
Muchas gracias
Re: Cargador De 6v.
« Respuesta #4 en: 04-Mayo-2011, 08:31:18 »
Hola Perlita... solo una cosa... ¿seguro que es una batería?, para mi que es una pila... las pilas no se pueden recargar.
Re: Cargador De 6v.
« Respuesta #5 en: 04-Mayo-2011, 12:52:32 »
Hola Jose Luis te comento esta pila o bateria es de los discos amarillos circulares intermitentes que estan en las ballas de obras o en las carreteras, si fuese una pila se puede probar cargarlas o es inutil??.
Re: Cargador De 6v.
« Respuesta #6 en: 04-Mayo-2011, 13:16:21 »
Se como son, yo he tenido alguna, y normalmente son pilas, y no, no las puedes poner a cargar, harían cortocircuito y saldría ardiendo el cargador o quemarías algo... lo que si te puedo decir es que venden baterías del mismo tamaño y uso... bueno y a todo eso, ¿porque necesitas una batería? es un engorro siempre estar cargándola, ¿porque no pones en su lugar una fuente de alimentación?.
Re: Cargador De 6v.
« Respuesta #7 en: 04-Mayo-2011, 17:51:16 »
Hola Perlita, varias cosas:
- Por la referencia de la pila o batería, lo que hay en internet tiene un precio tan bajo que dudo que sea una batería, por lo que yo creo que es peligroso intentar cargarla...
- Cuidado en todo caso con la polaridad. El transformador que pones puede salir con la polaridad que elijas. La rueda blanca derecha indica ésto. Tal y como está en la foto, el polo positivo está en el contacto interno de los conectores, y el negativo en el externo.
Mira la pila o batería bien a ver si en algún lado pone que sea recargable, pero a priori parece que no pues suelen ponerlo claramente (por el precio más que nada).
Y del transformador, lo mejor es que uses un polímetro para asegurarte de la polaridad correcta al conectar cualquier cosa que vaya con tensión continua, incluida una batería por descontado.
Re: Cargador De 6v.
« Respuesta #8 en: 04-Mayo-2011, 19:32:53 »
Muchas gracias José Luis, Lagarto, Akuunga por la explicación del tema.
Julio León
