Autor Tema: caravanstore para una tango 495 lux  (Leído 9370 veces)
Desconectado truman
Re:caravanstore para una tango 495 lux
« Respuesta #30 en: 20-Mayo-2014, 21:27:20 »
veo en una foto que el avance te queda como a mi
por que no llega bien al suelo
cuando lo hayas montado con piquetas y todo lo veras mejor
una pequeña mejora que tuve que hacerle fue cortar 8 cm las varillas de fibra
solo a cada una entera no a cada tramo
osea que 8 cm a cada subiente , el engorro biene en que hay que bolver a pasar las gomas para atarlo
pero con un alambre lo solucionas en un momento
si tienes que modificar no dudes en consultarme
asi no te la juegas si me he esplicado mal
suerte
Desconectado macgiver
« Respuesta #31 en: 21-Mayo-2014, 13:27:42 »
buena idea , pero creo que el problema es que las barras en vez de ponerla por fuera , dentro de su alojamiento, las puse a lo tío cebolla, por dentro, por lo que sube mas, y luego sin poder estirar para abajo ni nada, será cuestión de llevarse la radial y según cuadre, como decimos por aquí, llamarle candela a las barras esos 8 cm 0 10 cm , para no quedarse corto, gracias por la idea.
Desconectado truman
« Respuesta #32 en: 21-Mayo-2014, 18:48:27 »
por cierto como las cv son iguales
yo le he cosido unos velcros a las espumas de avance  a la altura de las ventanas aseo y delantera
los paso dentro y tenso contra los brazos de la ventana
asi consigo mejor cierre lateral
y he cortado el pliegue encima de la espuma de los laterales para que ajuste bien hasta arriva
pero como no he vuelto a montarlo este tramo aun no he hecho nada para que quede cerrado hermetico
cuando lo prove le puse precinto
a ver si lo monto algun dia y hago fotos
« Respuesta #33 en: 21-Mayo-2014, 21:08:19 »
ok, seria interesante hacerse una idea visual. lo mas malo es que yo al temer el toldo de 4 metros me estorba al poner el cierre pero como tu dices el velcro lo solucionará,
