Autor Tema: Cambio De Llantas De 13 A 14  (Leído 8468 veces)
Desconectado paco reyes
« en: 25-Abril-2010, 21:01:16 »
hola tengo una duda como puedo hacer para cambiar una llanta 13 por una 14 cuando en los papales indica llanta 13
quisiera ponerle una cubierta reforzada y de 13 no hay gracias
Re: Cambio De Llantas De 13 A 14
« Respuesta #1 en: 25-Abril-2010, 21:22:12 »
[quote user="paco reyes" post="64630"]hola tengo una duda como puedo hacer para cambiar una llanta 13 por una 14 cuando en los papales indica llanta 13
quisiera ponerle una cubierta reforzada y de 13 no hay gracias[/quote]
[/align][/color]
« Respuesta #2 en: 25-Abril-2010, 22:05:28 »
hola azor en el taller que yo e ido me han dicho que 145/70/13 no las habia es lo que pone en la documentacion  pero quisiera saber si puedo ponerlas mas grandes gracias
« Respuesta #3 en: 25-Abril-2010, 22:24:10 »
[quote user="paco reyes" post="64657"]hola azor en el taller que yo e ido me han dicho que 145/70/13 no las habia es lo que pone en la documentacion  pero quisiera saber si puedo ponerlas mas grandes gracias[/quote]
En 14" de llanta tienes las siguientes que son equivalentes a las tuyas 145/70 R13
[align=center] [/align]
Revisa el índice de velocidad y carga ya que deben ser igual o superior al de la homologada [/color]
« Respuesta #4 en: 25-Abril-2010, 23:26:19 »
gracias azor alguna recomendacion no entiendo mucho de ruedas
« Respuesta #5 en: 26-Abril-2010, 08:20:38 »
[quote user="paco reyes" post="64661"]gracias azor alguna recomendacion no entiendo mucho de ruedas[/quote]
Enlace a ¿cómo leer un neumático?[/url]
Una vez que sepas lo que pesa tu caravana en orden de marcha (cuando vas o vienes del camping, con toda la equipación que lleves) si quieres te ayudamos a buscar un neumático adecuado...
[/color]
« Respuesta #6 en: 26-Abril-2010, 13:19:44 »
hola azor si mas miedo meda es porque el sabado pasado fuy a pesar la caravana y se pasaba un poco y quiero estar seguro ante todo estado mirando 175/65/13  88T que si es equivalente confirmado por la itv
« Respuesta #7 en: 26-Abril-2010, 13:40:38 »
[quote user="paco reyes" post="64723"]hola azor si mas miedo meda es porque el sabado pasado fuy a pesar la caravana y se pasaba un poco y quiero estar seguro ante todo estado mirando 175/65/13  88T que si es equivalente confirmado por la itv[/quote]
Si por carga te vale con índice 88 = 560 kg/rueda---> total = 1.120 kg en el eje...
Por tanto ya que sabes lo que pesa, divide entre dos dicho peso y busca un índice adecuado....
sin más datos es todo lo que puedo decirte....
Saludos[/color]
« Respuesta #8 en: 26-Abril-2010, 16:08:33 »
azor muchisimas gracias me as sido de mucha ayuda
Desconectado carioca
« Respuesta #9 en: 26-Abril-2010, 22:41:01 »
Paco Reyes si heres tan amable dimos de que cv estamos hablando, porque ya que te metes en cambiarlas me parece que podrías subir un poco más el indice de carga, total una vez de puesto.
« Respuesta #10 en: 27-Abril-2010, 07:05:06 »
hola carioca esa es la idea la caravana es una sun roller 360 pero las ruedas que tienen son muy escasas para su peso  pues lo que quiero es ponerle alguna mas grande para que le suba el indice e carga como minimo a 450 kl cada rueda
« Respuesta #11 en: 27-Abril-2010, 07:58:17 »
Hola Paco, yo ademas tendria en cuenta el ancho de llanta que tienes, si es llanta de 4 pulgadas, como maximo puedes poner rueda de 165 (recomendado 145/155) y si es de 4.5 pulgadas, como maximo 175 (recomendado 155/165)
En 165/65 13, solo he encontrado hasta 77 de indice de carga, y en las equivalencias de llanta 13 el indice de carga que he encontrado es de 77 tambien.
Tambien en las equivalencias en llanta de 14 no he encontrado mas de 77 de indice de carga.
Asi que creo que como maximo puedes poner 165/65 r13 con indice de carga 77 (824 por eje) y pasarte a llanta de 14 no supone que puedas tener mas indice de carga, sino busca neumaticos equivalentes a los que tienes y mira la carga.
p.e
165/55 r14
175/55 r14
185/50 r14
por cierto la 175/65 r13 NO ES EQUIVALENTE casi 4.6 % de difererencia
la 175/60 r13 SI LO ES
« Respuesta #12 en: 27-Abril-2010, 08:10:59 »
Paco reyes, yo llevo llanta 13, y mi caravana es un poco mas grande que la tuya... solo un poco ehhh.. y cuando fui a pesarla, pues ya sabes... a cambiar ruedas... bueno tambien le tocaba ya...
Yo puse unas Uniroyal Max CUB 165/70R13 88R, aguantan 560kg por rueda...
« Respuesta #13 en: 27-Abril-2010, 08:28:51 »
[quote user="Jose Luis" post="64878"]Paco reyes, yo llevo llanta 13, y mi caravana es un poco mas grande que la tuya... solo un poco ehhh.. y cuando fui a pesarla, pues ya sabes... a cambiar ruedas... bueno tambien le tocaba ya...
Yo puse unas Uniroyal Max CUB 165/70R13 88R, aguantan 560kg por rueda...[/quote]
Pero Jose Luis, yo creo que esa medida no le vale a el, hay mas de un 5% de diferencia con respecto a las que tiene el. A no ser que en los papeles ponga otra cosa diferente de lo que hay montado (que tambien puede ser)
« Respuesta #14 en: 28-Abril-2010, 07:45:18 »
hola a todos e visto los papele y solo pone 145/13 nadamas pero no se como va esto en el taller me recomendaron  175/65/13 88T y me han dicho que es equivalente y cargan 450kl por ruedas
