Autor Tema: Yo También Con Ruedas Nuevas  (Leído 4460 veces)
Desconectado Sargantana
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
Re: Yo También Con Ruedas Nuevas
« Respuesta #1 en: 08-Febrero-2010, 13:14:07 »
Buenos zapatos le has puesto a la caravana...  :grin:
« Respuesta #2 en: 08-Febrero-2010, 16:45:42 »
Sargantana, tienen buena pinta
Este tipo de neumáticos tendrían que venir de fabrica en la cv.................................... :grin:
« Respuesta #3 en: 09-Febrero-2010, 09:52:49 »
Yo estoy dudando entre estas dos opciones, no son como lo que estais poniendo, ni lo intento, por medidas no me vale, ni tiene ese aspecto tan imponente  :wink:  pero son de indice de carga 92 y para mi cv de sobra (digo yo) ahora tengo un 87 y mejor que sobre que no que falte.
Esta es una Goodride, me sale por 35.50 mas montaje, valvula etc
y esta una GT radial y me sale por 57.27 ya montada (es de la misma marca que las que habeis montado algunos.
Desconectado PANDA
« Respuesta #4 en: 09-Febrero-2010, 21:35:50 »
vaya zapatos  :shock: .¿que vas a ir al Dakar? :grin:
Desconectado Frank
« Respuesta #5 en: 09-Febrero-2010, 23:17:25 »
Tienen muy buena pinta esos dos neumáticos...se ven que son unos neumaticos más rutero, y parecen muy buen opción.
« Respuesta #6 en: 10-Febrero-2010, 08:46:06 »
[quote user="Frank" post="58436"]Tienen muy buena pinta esos dos neumáticos...se ven que son unos neumaticos más rutero, y parecen muy buen opción.[/quote]
no se si serán buenos o no, son de "fragoneta" creo que me decantaré por los segundos (GT RADIAL), realmente solo son un poco mas caros que los primeros, pero me dan mejor sensacion (toda la mejor sensacion que puede dar una foto :wink: )
« Respuesta #7 en: 10-Febrero-2010, 11:56:30 »
Tengo la duda de qué presión debo poner a las ruedas. En la rueda pone:
Pressure index: 85 PSI
la formula para convertir de psi a kg/cm es la siguiente:
psi/14.22 = kg/cm2
kg/cm2 x 14.22 = psi
Según esto, debo ponerle 6 kgs. ¿No es mucho?
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
« Respuesta #8 en: 10-Febrero-2010, 13:08:56 »
[quote user="Sargantana" post="58464"]Tengo la duda de qué presión debo poner a las ruedas. En la rueda pone:
psi/14.22 = kg/cm2
Según esto, debo ponerle 6 kgs. ¿No es mucho?[/quote]
Pienso que sí, se supone que esa presión es para la máxima carga que pueden soportar las ruedas, yo calcularía en función del peso que consideres que llevas realmente, o miraría la superficie de contacto a ver que aspecto tiene, con 4,5 kg pienso que sería suficiente
« Respuesta #9 en: 10-Febrero-2010, 14:25:34 »
[quote user="alfredo" post="58468"][quote user="Sargantana" post="58464"]Tengo la duda de qué presión debo poner a las ruedas. En la rueda pone:
psi/14.22 = kg/cm2
Pienso que sí, se supone que esa presión es para la máxima carga que pueden soportar las ruedas, yo calcularía en función del peso que consideres que llevas realmente, o miraría la superficie de contacto a ver que aspecto tiene, con 4,5 kg pienso que sería suficiente[/quote]
Xactamente
« Respuesta #10 en: 10-Febrero-2010, 17:02:02 »
Gracias, amigos.
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
