Autor Tema: Instalacion De Bateria  (Leído 3246 veces)
Desconectado mitu
« en: 18-Marzo-2008, 20:45:48 »
Ya sé que este tema está trillao!!  pensaba que lo tenía todo claro... mas que claro,  y... nada que sigo teniendo alguna duda  y tengo que instalarla en semana santa!!!
a la piña nueva que le voy a instalar, llegan 2 cables de la bateria directamente.
positivo a pin de alimentacion permanente, hasta aqui todo ok, el lio lo tengo con el negativo o masa... conecto el negativo de la bateria  al pin de masa, ¿solo al pin? es que en otros mensajes he visto que dicen que tambien hacer masa con el chasis.
en eso estoy liao. ya se que es pa matarme pero enga echarme una mano..
salu2
Respuesta: Instalacion De Bateria
« Respuesta #1 en: 21-Marzo-2008, 12:55:31 »
Mitu, no acabo de cogerte..... :grin: .... no se a que te refieres a la piña nueva, ni que es lo que quieres hacer.... :wink: ... explicate mejor.... ahhhh comentarte que la masa de la caravana es el negativo de la batería.
« Respuesta #2 en: 23-Marzo-2008, 17:17:17 »
Jose Luis, creo que lo que mitu quiere hacer es poner una piña como la del coche en la lanza de la cv., de tal forma que cuando quiera ser autónomo enchufa el cable de la caravana a esa nueva piña (que va directa a la batería) y tiene luz interior. ¿Es así mitu?.
Desconectado mitu
« Respuesta #3 en: 01-Abril-2008, 19:44:35 »
perdon por haber abierto el hilo y dejarlo "a medias" pero he estao liao.
Efectivamente Manuel en esas estamos. Ya tengo todo listo para empezar.
Jose luis  si buscas en el foro veras varios hilos sobre ese tema:
http://www.clubsunroller.com/foro/siguiente-vt269.html?postdays=0&postorder=asc&highlight=bateria&start=30
http://www.clubsunroller.com/foro/parking-vp4725.html?highlight=enchufe#4725
la idea es ser autonomos con la caravana todo lo que se pueda :-)
yo sigo con dudas: a ver si hay algun "chispas" en la sala.
he comprado un cargador en norauto en concreto es este:norauto NX4000  (104€ )
la duda que me planteo es, si en el cable de los bornes(que viene de la piña) puedo al mismo tiempo poner unidos los cables con la alimentacion del cargador, es decir estar permanentemente unidos, para no tener que andar quitando bornes, poniendo las pinzas etc etc,
