Autor Tema: ¿Que tipo de calefacción lleváis en la caravana?  (Leído 6838 veces)
Desconectado frutena
  • siempre sonriente
  • Envidia=enfermedad
« en: 15-Noviembre-2016, 22:56:27 »
Tengo una placa de calefacción de caravana instalada al entrar en la caravana a la izquierda debajo, de 500 watios que no se nota casi nada que va a 220 y la mayor parte de mis salidas es a la sierra y allí hace sobre 0º grados y aunque también llevo un aire con bomba de calor dométic b 2100 alli no hay electricidad pero poseo un generador pówer plus inverter de solo 900 watios el cual la placa si me funciona pero el aire no pues es de mil y pico de potencia. Querría saber que lleváis vosotros de calefacción o aconsejarme algún aparatejo que no superara esa potencia de mi generador y que calentara bien la caravana. Cuando voy a camping o cortijo de un amigo no tengo problema pues enchufo a 220 y sin problema pongo la del aire acondicionado en modo calafacción y la placa. Alguna estufa pequeña de gas o convertor o radiador tipo de esos de aceite pero claro está que fuese de bajo consumo y a la vez eficiente para que en medio del monte mi generador pueda tirar bien y calentar. También llevo tres claraboyas en el techo y por ahí me entra aire pues creo que son de ventilación forzada que no se a que se refiere pues están las mismas sin ventilación y unas dicen que se montan en caravanas y las otras en autocaravanas y furgonetas tipo cámper; son unas heiki o heki mini plus 40x40 o algo así pues bien les he puesto la góma que llevan los maleteros de los coches para que ajuste contra el techo de la caravana y así entre menos o ningún aire que siempre entra un poquito pero que cuando llueve no entra agua ni con la goma ni sin ella.
Desconectado AntonioPF
Re:¿Que tipo de calefacción lleváis en la caravana?
« Respuesta #1 en: 16-Noviembre-2016, 05:19:38 »
Hola, pues si haces acampadas, donde no hay luz, y con frío lo único eficiente creo que será las calefacción truma a butano propano que llevan las caravanas... calientan en nada.
« Respuesta #2 en: 16-Noviembre-2016, 07:07:06 »
correcto para esas cosas la calefaccion de truma la mejor, nosotros hemos estado nevando y a 8 grados bajo cero fuera y dentro en manga corta.
Desconectado carloike
« Respuesta #3 en: 16-Noviembre-2016, 17:58:29 »
Yo tambien llevo un emisor termico pero de 1000w nada más entrar a la izquierda.Lo puse porque no hace el ruido de la bomba de calor y porque es mucho mas barato que una truma de gas,que sin duda es lo mejor para calentar la cv.
  • siempre sonriente
« Respuesta #4 en: 21-Noviembre-2016, 23:08:32 »
Que os parece este?http://www.solostocks.com/venta-productos/climatizacion/otros-climatizacion/estufa-catalitica-mini-ld-668-c-regulado-17894027
  • siempre sonriente
« Respuesta #6 en: 22-Noviembre-2016, 08:34:29 »
Si no usas el gas, para mi gusto, en la caravana lo mejor un convector, o dos pequeños si la caravana es grande.
« Respuesta #7 en: 22-Noviembre-2016, 08:37:15 »
No he visto los detalles, pero las catalíticas queman mucho oxígeno y producen mucha condensación.
  • siempre sonriente
« Respuesta #8 en: 22-Noviembre-2016, 09:09:11 »
Si es que el tema es que voy limitado con el generador de 900 watios de potencia.
« Respuesta #9 en: 22-Noviembre-2016, 10:01:32 »
Es que para poner una catalítica de gas, usa la de gas de la caravana, yo normalmente uso el convector, que puede usarse a 750, 1250 y 2000 watios, pero llevo a punto la Truma de la caravana, no siempre tienes disponible suficiente potencia en un camping, en los Batanes me pilló un frío de c.... y tenían 4 ah, unos 900w
  • siempre sonriente
« Respuesta #10 en: 22-Noviembre-2016, 16:05:39 »
Pero el tema es que yo no tengo calefaccion de gas truma.
