Autor Tema: BRICOLAGE  (Leído 14615 veces)
Desconectado Duque
Respuesta: BRICOLAGE
« Respuesta #30 en: 21-Febrero-2007, 06:35:44 »
Muchas gracias Jose Antonio, ahora sí que lo tengo claro. El marrón es el que lleva corriente y es el que tengo que cortar con el interruptor antes de las lámparas.
Ok, muchas gracias por tus respuestas.
« Respuesta #31 en: 21-Febrero-2007, 13:53:03 »
Cuando tengas dudas pregunta sin problemas que esta es una familia pa todo.
Desconectado Ignatius
Re: Respuesta: BRICOLAGE
« Respuesta #32 en: 21-Febrero-2007, 13:57:47 »
[quote user="jose antonio garcia" post="5734"]Cuando tengas dudas pregunta sin problemas que esta es una familia pa todo.[/quote]
Entonces...Papa. dejame 30000 eurillos que me voy a comprar una Honda Goldwing.Anda porfaaa... :grin:  :grin:  :grin:
« Respuesta #33 en: 21-Febrero-2007, 13:59:10 »
Si te portas bien lo mismo.
Desconectado Quercus
« Respuesta #34 en: 21-Febrero-2007, 15:20:50 »
Yo, Jose Antonio. y viendo tu amabilidad, sigo insistiendo:
La pregunta es proteger de posible calentamiento la caravana.
Como dices tenemos cable de 1,5 y un solo diferencial.
Yo coloco, un calefactor, de 2000 w en el avance
Un radiador de 600  en el interior. 24 h.  luces, television. frigo.
Y logicamente cuando pongo el microondas, salta el diferencial de la caravana, no el de la parcela.
esto no es problema desconecto algo y ya esta, pero la pregunta es:
Con todo esto la instalacion se sobrecalienta?.
Gracias y  Saludos
Charlie Chaplin
Saludos,           Angel
« Respuesta #35 en: 21-Febrero-2007, 15:58:09 »
[quote user="Quercus" post="5739"]Yo, Jose Antonio. y viendo tu amabilidad, sigo insistiendo:
Gracias y  Saludos[/quote]
Quercus, con un cable de 1,5 yo no alimentaria mas de 2.000 w, de todas formas aunque metas mas, para eso esta el electrotermico, como enchufas varias cosas, los cables comienzan a calentarse y cuando ese calor que se genera en el cable llega al electrotermico para que la instalación no salga ardiendo pues salta. Claro, por lo que veo donde tienes la caravana te dan bastante chicha "amperios", ya que en un camping normal, no te dan mas de 6 A "1.320W", solo en los de alta montaña llegan a darte hasta 10A  "2.200W" y por eso las caravanas vienen con una instalacion misera, hay dos soluciones o haces una instalacion nueva, poniendo mas electrotermicos y cambiando el diferencial o haces como yo, veras,
Yo tengo un alargador de 25 metros con una manguera de 2,5 X 3, tanto la maguera como el carrete enrollador son antihumedad y con un sistema electrotermico, si desenrollo todo podria conectar, segun fabricante, hasta 18A "3.960W", y si no lo desenrollo del todo 9A "1980W, siempre lo desenrollo del todo, este lo conecto directamente a la toma del camping y lo pongo en el avance, debajo de la caravana, en la parte delantera donde suelo poner la television, como tiene 4 tomas, en una con una manguera de 2,5 X 3 y de 3 metros conecto la caravana, y me quedan libres 3, en otra conecto otro alargador que tengo tambien antihumedad pero mas pequeñito, este es de 1,5 X3 y con electrotermico y va hasta la parte trasera, que es donde suelo poner la cocina exterior, aqui es donde suelo poner tambien la lavadora y por si se necesita un enchufe para la batidora, etc. el tercero que me queda lo ocupo con la television y el 4 queda libre para usos varios, como la Play Station, etc.
El microondas si esta dentro de la caravana, pero yo compre uno que en la funcion de solo microondas consume 800 w y cuando conectas el gril son 1000w, tambien dentro de la caravana conecto la luz que pongo en el avance con una bombilla de descarga de 12W, espero haberte aclarado algo.
Un salud :hello2:
« Respuesta #36 en: 21-Febrero-2007, 16:04:59 »
Si conectas todo eso seguro que salta pues las cv no estan preparadas para tanto consumo dendrias que prepararte un cuadrito mas completo con lineas independientes ya que en las cv la linea general como mucho sera de 2'5 y todo concentrado en esa linea  y se calienta y salta el magnetotermico que tienes.
Yo tengo un magnetotermico de 40 amperios como en las viviendas y su diferencial. luego tengo las lineas independiente
1-de alumbrado
1-de enchufes de dentro de cv
1-de enchufes exterior
1-frigo
1-microhondas
1-cocina de fuera
Si me paso de consumo salta en el campig no en mi cv y no se calienta.
« Respuesta #37 en: 21-Febrero-2007, 16:06:29 »
estoy haciendo esto en el parkig.
« Respuesta #38 en: 21-Febrero-2007, 16:15:41 »
Es para la jazz 48 tk pero la idea te puede servir,tambien tu puedes tirar una linea por debajo y la sacas como se dice en cabeza del magnetotermico gereral  luego le pones una linea de 4mm 20 amperios y en esa linea colocas el radiador
y cualquier enchufe que tienes y entonces las demas lineas las liveras de carga. y no se te calentara.
Desconectado Duque
« Respuesta #39 en: 21-Febrero-2007, 16:31:09 »
¿Los enchufes los tienes colocados por debajo de la caravana? ¿Están protegidos contra el agua?
« Respuesta #40 en: 21-Febrero-2007, 16:33:49 »
Si son estancos y con tapa y todo bajo tubo bermat esta noche te coloco una foto.
« Respuesta #41 en: 21-Febrero-2007, 16:44:02 »
jose luis por desgracia los campig tienen una instalacion minima y en algunos ni siquiera eso .yo cuando compre mi cv
lo tenia claro el tema electrico grande ande o no ande y estoy en ello poco a poco y con tiempo.si te pongo una foto de antes i despues te dan ganas de llorar  te la pondre esta noche.
« Respuesta #42 en: 21-Febrero-2007, 20:07:05 »
jose luis las fotos las tienes en el otro hilo.
« Respuesta #43 en: 22-Febrero-2007, 15:25:24 »
Jose Luis, CRACIAS.
Eso es exactamente lo que voy a hacer de momento.
Pero la idea de <Jose Antonio de colocar mas automaticos es muy buena, y con el tiempo lo haré.
Es cierto tengo mucha chicha (ventaja y problema)   hay que curarse en salud.
De todas maneras este hilo, de protecion de posibles calentamientos, eletricidad en general esta un poco disperso.    Agradeceriamos que al ser tan importante, pudiera estar bien definido, con fotos de paso a paso.   a ver que os parece.
GRACIAS    saludos
Charlie Chaplin
Saludos,           Angel
« Respuesta #44 en: 22-Febrero-2007, 18:15:34 »
Me parece muy bien y interesante voy a colgar un hilo llamado como evitar calentamientos en la cv y lo explicare la instalacion paso a paso con automaticos y difirencial con fotografias,que hos parece?
contestare a todas las preguntas.
