Autor Tema: Consejo sobre compra de mover  (Leído 7864 veces)
Desconectado sgo75
« en: 13-Marzo-2017, 15:58:07 »
Hola, estoy pensando en instalar un mover a mi Jazz 490. He visto este anuncio, ¿Cómo lo veis de precio y calidad? No me atrevo a comprarlo por intermet para instalarlo yo, pero no me parece excesivo 90€ por instalarlo. O si alguien sabe de algún sitio en Sevilla lo agradecería.
http://www.milanuncios.com/caravanas-de-segunda-mano/mover-caravana-196938682.htm
Enviado desde mi Aquaris M5.5 mediante Tapatalk
Desconectado Ramón el Nómada
  • Que disfruteis de la vida
Re:Consejo sobre compra de mover
« Respuesta #1 en: 13-Marzo-2017, 20:56:30 »
Bueno si consideras que en menos de 3 horas no creo que lo monten y a 30€ la hora , creo que ya tienes la respuesta. Y el precio del mover no es desorbitado.
Desconectado frutena
  • siempre sonriente
  • Envidia=enfermedad
« Respuesta #2 en: 14-Marzo-2017, 17:09:20 »
Yo tengo el mismo que es manual para acercar los rodillos en una sun roller 495 Luxe que rondará los 1800 kilos y va bien y tira bien de ella y ademas la bateria ya te serviria para hacerla autonoma.
« Respuesta #3 en: 14-Marzo-2017, 20:46:39 »
Yo ahora mismo me pondría el automático, entonces era joven ;)
Mira a ver cual es, y si ese precio es de 2000 kg
« Última modificación: 14-Marzo-2017, 20:52:43 por Lagarto Xixo »
Desconectado azor
« Respuesta #4 en: 16-Marzo-2017, 14:04:36 »
El automático según se mire, imaginaros que se estropea uno de los motores y se bloquea pegado a la rueda, al ser de acción automática no se despega, por tanto hay que aflojarlo para separarlo de la rueda y poder llegar a un taller, si es manual le das a la palanquita y pal taller que vamos...
Por cierto, la mejor batería para el mover es la de plomo acido, cuya curva de descarga es mas rapida que las de las de gel. Los motores del mover necesitan un suministro alto durante un espacio corto de tiempo, mientras que el alumbrado y enseres con consumo electrico necesitan menos intensidad pero durante mas tiempo en este caso las de gel son optimas. Para un mover, una batería de plomo de 90 A, es suficiente, mientras que su equivalente en gel sería aproximadamente de 120 A. + peso y +cara....
Enviado desde algún lugar de la España nuestra
"No te puedo enseñar tu camino, pero quizás te seré útil si te muestro cómo he andado el mío"
Desconectado AntonioPF
« Respuesta #5 en: 16-Marzo-2017, 14:18:49 »
Pero esas baterías de plomo ácido, son seguras en el interior???
Desconectado azor
« Respuesta #6 en: 16-Marzo-2017, 14:45:52 »
Yo la llevé durante 8 años en el arcon del comedor, en su caja de pvc para baterías...por cierto, bateria de 80 A comprada en oferta en Alcampo, siempre recargada con el cargador que vendian en Lidl, a veces lo más barato no tiene por que ser malo....
« Respuesta #7 en: 16-Marzo-2017, 15:01:03 »
¿Y cuánto consume un mover y cuanto consume un motor de arranque?
Un mover se puede usar seguro, aunque no lo he probado, durante 5 minutos que puede durar un aparcamiento de caravana con la batería de un Panda.
Desconectado azor
« Respuesta #8 en: 16-Marzo-2017, 21:10:00 »
Y que batería lleva un panda?, El consumo del mover no te lo puedo cuantificar, pero su punta de de consimo es en el instante de arranque, una vez puesto el conjunto en movimiento ya es menor. De ahi que la bateria de plomo ácido es ideal, si superpones las curvas de descarga de dos baterias unade plomo ácido y una de gel ambas de la misma intensidad, verás la diferencia, y que para igualar a la de plomo ácido, se necesita una de gel con una intensidad mayor...
Desconectado molinero9485
« Respuesta #9 en: 23-Marzo-2017, 14:11:51 »
La mejor compra que puedes hacer, ni te lo pienses si tienes la pasta y te lo quieres instalar tu. Es facil, solo lleva tiempo y es entretenido. Sobre la tienda para comprar, yo te puede aconsejar esta, que es donde lo compre yo hace dos años y tambien me lo instale yo.
http://www.andorracampers.com/es/mover-cara-move-carbest-reimo_850_54.html
Han cambiando a esta marca, pero el precio es similar.
Desconectado sgo75
« Respuesta #10 en: 26-Marzo-2017, 18:01:50 »
Gracias a todos por los consejos... Aquí ando echando cuentas, jejeje.
