Autor Tema: Baterias Auxiliares  (Leído 11215 veces)
Re: Baterias Auxiliares
« Respuesta #30 en: 03-Diciembre-2009, 19:29:15 »
[quote user="el titi" post="54208"]ok gracias jose luis.por cierto sabes si al final hacen la feria del caravaning de madrid?como al final el expoocio lo aplazaron no se si esto tambien :roll:[/quote]
Han suspendido todas  :wink:  van a hacer la de Xanadú II, del 6 al 14 de marzo 2010
« Respuesta #31 en: 04-Diciembre-2009, 07:58:14 »
ok
« Respuesta #32 en: 18-Diciembre-2009, 08:19:55 »
bueno pues ya he conseguido una bateria de las que requieren mantenimiento he hice todo el procedimiento de carga con escelente resultado,ahora solo me falta colocar la base de 13 polos y conectar los cables y ahi es donde lanzo las preguntas a los expertos.
cuantos cables tengo que sacar de la bateria a la piña?quiero que funcione las luces interiores,la cisterna del baño y la bomba del agua,me imagino que con 2 cables(fase y neutro) tendre bastante y ¿tengo que poner algun tipo de fusible o rele entre  la bateria y la base?y que cable pongo (de grosor me refiero) para que no se caliente y se queme.venga espero respuestas o enlaces o lo que sea que lo quiero montar en breve ok? gracias a todos por adelantado :grin:  y felices fiestas
« Respuesta #33 en: 18-Diciembre-2009, 20:22:56 »
[quote user="el titi" post="55002"]bueno pues ya he conseguido una bateria de las que requieren mantenimiento he hice todo el procedimiento de carga con escelente resultado,ahora solo me falta colocar la base de 13 polos y conectar los cables y ahi es donde lanzo las preguntas a los expertos.
cuantos cables tengo que sacar de la bateria a la piña?quiero que funcione las luces interiores,la cisterna del baño y la bomba del agua,me imagino que con 2 cables(fase y neutro) tendre bastante y ¿tengo que poner algun tipo de fusible o rele entre  la bateria y la base?y que cable pongo (de grosor me refiero) para que no se caliente y se queme.venga espero respuestas o enlaces o lo que sea que lo quiero montar en breve ok? gracias a todos por adelantado :grin:  y felices fiestas[/quote]
Hola El Titi!!!
Los que ya tienen montado un sistema como el que tú quieres te van a asesorar. Seguro.
Para la corriente contínua no exixte (fase y neutro), es para la alterna. Será siempre positivo y negativo.  Puedes intercalar un fusible (25 amperios, por ej.) a través de un portafusibles (yo lo compré en una tienda de recambios del automóvil, y éste queda cubierto entero de goma).
Creo que hay aparatos que tienen conexión de positivo y negatico ( polaridad ) para su funcionamiento, como las bombas, etc. Las bombillas dá igual la polaridad.
El cable puede ser de tipo paralelo de color rojo y negro del máximo grosor posible (en las mismas tiendas de automóvil lo venden). Los colores te ayudarán con la polaridad: rojo -positivo y negro- negativo.
Un saludo!!!
« Respuesta #34 en: 18-Diciembre-2009, 22:32:28 »
gracias juansinmedio hasta ahi lo tengo claro lo unico en que pines tengo que enganchar positivo y negativo,no se la numeracion :cry:
Desconectado EsCanRe
« Respuesta #35 en: 19-Diciembre-2009, 14:48:47 »
[quote user="el titi" post="55026"]gracias juansinmedio hasta ahi lo tengo claro lo unico en que pines tengo que enganchar positivo y negativo,no se la numeracion :cry:[/quote]
Con que enganches en el 9 y en el 13 yo creo que ya tienes suficiente ;) A ver que tal te queda, y un dia te cotilleo :P
« Respuesta #36 en: 19-Diciembre-2009, 20:52:59 »
9 positivo y 13 negativo?  :roll:
« Respuesta #37 en: 19-Diciembre-2009, 21:20:13 »
[quote user="el titi" post="55054"]9 positivo y 13 negativo?  :roll:[/quote]
Si señol, tienes el 9 positivo y el 13 negativo, y tambien el 10 + y el 11 -, que estos por lo que me han informado son para el frigo en caso de que necesite más potencia o algo parecido lo cual no consigo acordarme. :)
« Respuesta #38 en: 20-Diciembre-2009, 10:27:24 »
ok gracias ,haber si nos vemos por el parkin y hablamos de cosillas ,salu2
