BATERIA EN CARAVANA
Tema: BATERIA EN CARAVANA (Leído 16523 veces)
Maraq
Re: BATERIA EN CARAVANA
Respuesta #45 en:
03-Diciembre-2008, 21:10:49 »
Estoy instalando una bateria y leyendo este post se me ha ocurrido un apaño, no se si surtira efecto. Para cargar la bateria es necesario un cargador yo le he instalado el que salio a la venta en el lidl, pero claro debo tener conectada la CV en algunos momentos a 220V para hacer funcionar el cargador, pero si le colocamos un pequeño inversor, cargara mas de lo que consuma el cargador?. Me explico: de la bateria sacamos 12V hacia el inversor, de los 220v del inversor conectamos el cargador para cargar la bateria, entonces asi tenemos un circuito cerrado y completamente autonomo. Por cierto el positivo directo de la piña es el numero 9 y el negativo va a masa ¿no?.
Respuesta #46 en:
03-Diciembre-2008, 21:31:00 »
karajillero
Respuesta #47 en:
03-Diciembre-2008, 21:35:48 »
Por las pérdidas siempre cargará menos de lo que consuma.Abandona esa idea
Respuesta #48 en:
04-Diciembre-2008, 08:13:30 »
[size=10]
editado por el autor
josev
Respuesta #49 en:
06-Diciembre-2008, 04:12:47 »
[quote user="Maraq" post="30252"]Estoy instalando una bateria y leyendo este post se me ha ocurrido un apaño, no se si surtira efecto. Para cargar la bateria es necesario un cargador yo le he instalado el que salio a la venta en el lidl, pero claro debo tener conectada la CV en algunos momentos a 220V para hacer funcionar el cargador, pero si le colocamos un pequeño inversor, cargara mas de lo que consuma el cargador?. Me explico: de la bateria sacamos 12V hacia el inversor, de los 220v del inversor conectamos el cargador para cargar la bateria, entonces asi tenemos un circuito cerrado y completamente autonomo. Por cierto el positivo directo de la piña es el numero 9 y el negativo va a masa ¿no?.[/quote]
Te acabas de cargar todos los principios de la termodinámica
Respuesta #50 en:
06-Diciembre-2008, 10:46:22 »
eso no funcionará seguro, no se puede crear más energia de donde no la hay, sin fuente no hay energia....
Respuesta #51 en:
06-Diciembre-2008, 11:04:57 »
[quote user="Antonio y Merce" post="30388"]eso no funcionará seguro, no se puede crear más energia de donde no la hay, sin fuente no hay energia....[/quote]
Efectivamente
" La energía, ni se crea ni se destruye..., sólo se transforma "
Maraq
Respuesta #52 en:
07-Diciembre-2008, 17:12:15 »
Gracias sabia que cuando no estaba inventado brico por vosotros es que no era factible la idea.
anmorsa
Respuesta #53 en:
11-Enero-2009, 12:41:41 »
[quote user="jose antonio garcia" post="4103"]yo creo que se le podia hacer un sistema que la caravana e marcha cargara la bateria.[/quote]
Un pequeño apunte para mi compañero Pantani.
En la piña de 13 contactos ( al menos en la mia ) tiene dos contactos que son positivos y son:
Contacto nº 9. Siempre positivo directamente de la bateria, tiene un fusible de 16A. Yo no lo usaria ya que en un descuido podria descargar la bateria del coche.
Contacto nº10. Positivo de la bateria, se conecta mediante un relais cuando el coche esta en marcha, fusible de 6A. Este le puedes usar para cargar la bateria mientras el motor esta en marcha, pero yo pondria un limitador de corriente. Un viejo truco es intercalar una lampara de 12V en la linea positiva ------(X)-------, cuando esta cargando veras que la bombilla esta encendida, la luminosidad ira decreciendo hasta desaparecer cuando la bateria este cargada.
Jose Antonio, donde comprastes la bateria Varta de 100A tan barata ???
jose antonio garcia
Respuesta #54 en:
11-Enero-2009, 12:56:56 »
Si que se puede, pero con la placa solar que tengo comprada pequeña me cargara la bateria muy poco a poco que me la mantenga es suficiente ya que solo la gasto para dejar el frigo en marcha un dia antes de salir,y sin tengo que cargar cuando llego al camping le coloco el cargador y listo.
la bateria creo que la compre en oferta en norauto.
Saludo2
PIMENTON
Respuesta #55 en:
11-Enero-2009, 17:21:19 »
Hola Jose Antonio, ya se que este tema lo habeis trillado varias veces,pero mi ignorancia y el miedo a liarla me lleva a preguntarte. Voy a poner una bateria auxiliar con una piña,como lo has hecho tu. Quisiera saber si hay que conectar el polo 9 y 10 al positivo de la bateria y el 13 al negativo, y la piña que he comprado tiene unos cables con un interruptor interno que actua al meter la piña de la caravana, pero no se para que sirve y si hay que conectar los cables a algun sitio. Lo que quiero solamente es tener luz y frigo cuando no tienes posibilidad de corriente, en un principio no voy a poner cargador, pero todo se andará. Te agradecería me explicases con detenimiento el tema de las conexiones de la piña. Un saludo y gracias.
[size=12]
[/size][/font]
Respuesta #56 en:
11-Enero-2009, 18:29:35 »
[quote user="PIMENTON" post="31835"]Hola Jose Antonio, ya se que este tema lo habeis trillado varias veces,pero mi ignorancia y el miedo a liarla me lleva a preguntarte. Voy a poner una bateria auxiliar con una piña,como lo has hecho tu. Quisiera saber si hay que conectar el polo 9 y 10 al positivo de la bateria y el 13 al negativo, y la piña que he comprado tiene unos cables con un interruptor interno que actua al meter la piña de la caravana, pero no se para que sirve y si hay que conectar los cables a algun sitio. Lo que quiero solamente es tener luz y frigo cuando no tienes posibilidad de corriente, en un principio no voy a poner cargador, pero todo se andará. Te agradecería me explicases con detenimiento el tema de las conexiones de la piña. Un saludo y gracias.[/quote]
Venga Pimenton, vente para la SunRollada y ahí te lo explicamos con demostración práctica, pero si sólo quieres la bateria para utilizar cuando no puedas enchufar a la red, el asunto es simple, deberás colocar una piña hembra conectada a la bateria (2 cables) a los polos 9
(+)y 13(-),
y cuando la caravana no esté conectada al coche, conectas la piña a lesta otra y ya tienes luz dentro de la caravana...
jose antonio garcia
Respuesta #57 en:
11-Enero-2009, 18:36:08 »
Mira estos colores son como lo tienes que conectar posi + el numero 9
y el negativo el 10. colocas la piña y alimentas estos polos a la bateria.
Luz de marcha atrás 1 ó 2 BLANCO Detrás Opcional
Luces indicadoras de dirección Un número par AMARILLO AUTO Detrás Obligatorio
Señal de emergencia Igual número que indicadores de dirección AMARILLO AUTO Igual que indicadores de dirección Obligatorio
Luz de frenado 2 ROJO Detrás Obligatorio
Luz de la placa de matrícula trasera 1 BLANCO La necesaria para iluminar la placa Obligatorio
Luz de posición delantera 2 BLANCO Delante, en el exterior Obligatorio (1)
Luz de posición trasera 2 ROJO Detrás, en el exterior Obligatorio
Luz de posición lateral En función de su longitud AMARILLO AUTO Laterales Obligatorio (2)
Luz de gálibo 2 delante 2 detrás BLANCO delante ROJO detrás Detrás, en el exterior y arriba Obligatorio (3)
Catadióptricos traseros triangulares 2 ROJO Detrás, en el exterior Obligatorio
Catadióptricos traseros no triangulares 2 ROJO Detrás, en el exterior Opcional (3)
Catadióptricos delanteros no triangulares 2 BLANCO Delante, en el exterior Obligatorio
Catadióptricos laterales no triangulares En función de su longitud AMARILLO AUTO Lateral Obligatorio
jose antonio garcia
Respuesta #58 en:
11-Enero-2009, 18:44:59 »
Bricolage , montajes, reparaciones estamos para todo y rapido
Como te comenta Azor el 13 Tambien es negativo
PIMENTON
Respuesta #59 en:
11-Enero-2009, 19:21:51 »
Lo de la SunRollada lo tengo algo chungo porque el dia 10 (jueves santo) tengo la desgracia o no, de trabajar, pero intentaré ir el viernes. El polo 10 es el negativo o es el 13 y el 10 es positivo solo para el frigo? sigo sin enterarme.
[size=12]
[/size][/font]
BATERIA EN CARAVANA
