Autor Tema: BATERIA EN CARAVANA  (Leído 16509 veces)
Desconectado Maraq
Re: BATERIA EN CARAVANA
« Respuesta #45 en: 03-Diciembre-2008, 21:10:49 »
Estoy instalando una bateria y leyendo este post se me ha ocurrido un apaño, no se si surtira efecto. Para cargar la bateria es necesario un cargador yo le he instalado el que salio a la venta en el lidl, pero claro debo tener conectada la CV en algunos momentos a 220V para hacer funcionar el cargador, pero si le colocamos un pequeño inversor, cargara mas de lo que consuma el cargador?. Me explico: de la bateria sacamos 12V hacia el inversor, de los 220v del inversor conectamos el cargador para cargar la bateria, entonces asi tenemos un circuito cerrado y completamente autonomo.  Por cierto el positivo directo de la piña es el numero 9 y el negativo va a masa ¿no?.
« Respuesta #46 en: 03-Diciembre-2008, 21:31:00 »
Desconectado karajillero
« Respuesta #47 en: 03-Diciembre-2008, 21:35:48 »
Por las pérdidas siempre cargará menos de lo que consuma.Abandona esa idea
« Respuesta #48 en: 04-Diciembre-2008, 08:13:30 »
Desconectado josev
« Respuesta #49 en: 06-Diciembre-2008, 04:12:47 »
[quote user="Maraq" post="30252"]Estoy instalando una bateria y leyendo este post se me ha ocurrido un apaño, no se si surtira efecto. Para cargar la bateria es necesario un cargador yo le he instalado el que salio a la venta en el lidl, pero claro debo tener conectada la CV en algunos momentos a 220V para hacer funcionar el cargador, pero si le colocamos un pequeño inversor, cargara mas de lo que consuma el cargador?. Me explico: de la bateria sacamos 12V hacia el inversor, de los 220v del inversor conectamos el cargador para cargar la bateria, entonces asi tenemos un circuito cerrado y completamente autonomo.  Por cierto el positivo directo de la piña es el numero 9 y el negativo va a masa ¿no?.[/quote]
Te acabas de cargar todos los principios de la termodinámica  :toothy7:
« Respuesta #50 en: 06-Diciembre-2008, 10:46:22 »
eso no funcionará seguro, no se puede crear más energia de donde no la hay, sin fuente no hay energia....
« Respuesta #51 en: 06-Diciembre-2008, 11:04:57 »
[quote user="Antonio y Merce" post="30388"]eso no funcionará seguro, no se puede crear más energia de donde no la hay, sin fuente no hay energia....[/quote]
[size=18]Efectivamente
" La energía, ni se crea ni se destruye..., sólo se transforma "
Desconectado Maraq
« Respuesta #52 en: 07-Diciembre-2008, 17:12:15 »
Gracias sabia que cuando no estaba inventado brico por vosotros es que no era factible la idea.
Desconectado anmorsa
« Respuesta #53 en: 11-Enero-2009, 12:41:41 »
[quote user="jose antonio garcia" post="4103"]yo creo que se le podia hacer un sistema que la caravana e marcha cargara la bateria.[/quote]
Un pequeño apunte para mi compañero Pantani.
En la piña de 13 contactos ( al menos en la mia ) tiene dos contactos  que son positivos y son:
 Contacto nº 9.  Siempre positivo directamente de la bateria, tiene un fusible de 16A.  Yo no lo usaria ya que en un descuido podria descargar la bateria del coche.
 Contacto nº10. Positivo de la bateria,  se conecta mediante un relais cuando el coche esta en marcha, fusible de 6A.  Este le puedes usar para cargar la bateria mientras el motor esta en marcha, pero yo pondria un limitador de corriente.  Un viejo truco es intercalar una lampara de 12V en la linea positiva  ------(X)-------, cuando esta cargando veras que la bombilla esta encendida, la luminosidad ira decreciendo hasta desaparecer cuando la bateria este cargada.
Jose Antonio, donde comprastes la bateria Varta de 100A tan barata ???
« Respuesta #54 en: 11-Enero-2009, 12:56:56 »
Si que se puede, pero con la placa solar que tengo comprada pequeña me cargara la bateria muy poco a poco que me la mantenga es suficiente ya que solo la gasto para dejar el frigo en marcha un dia antes de  salir,y sin tengo que cargar cuando llego al camping le coloco el cargador y listo.
la bateria creo que la compre en oferta en norauto.
Saludo2 :grin:
Desconectado PIMENTON
« Respuesta #55 en: 11-Enero-2009, 17:21:19 »
Hola Jose Antonio, ya se que este tema lo habeis trillado varias veces,pero mi ignorancia y el miedo a liarla me lleva a preguntarte. Voy a poner una bateria auxiliar con una piña,como lo has hecho tu. Quisiera saber si hay que conectar el polo 9 y 10 al positivo de la bateria y el 13 al negativo, y la piña que he comprado tiene unos cables con un interruptor interno que actua al meter la piña de la caravana, pero no se para que sirve y si hay que conectar los cables a algun sitio. Lo que quiero solamente es tener luz y frigo cuando no tienes posibilidad de corriente, en un principio no voy a poner cargador, pero todo se andará. Te agradecería me explicases con detenimiento el tema de las conexiones de la piña. Un saludo y gracias.
« Respuesta #56 en: 11-Enero-2009, 18:29:35 »
[quote user="PIMENTON" post="31835"]Hola Jose Antonio, ya se que este tema lo habeis trillado varias veces,pero mi ignorancia y el miedo a liarla me lleva a preguntarte. Voy a poner una bateria auxiliar con una piña,como lo has hecho tu. Quisiera saber si hay que conectar el polo 9 y 10 al positivo de la bateria y el 13 al negativo, y la piña que he comprado tiene unos cables con un interruptor interno que actua al meter la piña de la caravana, pero no se para que sirve y si hay que conectar los cables a algun sitio. Lo que quiero solamente es tener luz y frigo cuando no tienes posibilidad de corriente, en un principio no voy a poner cargador, pero todo se andará. Te agradecería me explicases con detenimiento el tema de las conexiones de la piña. Un saludo y gracias.[/quote]
Venga Pimenton, vente para la SunRollada y ahí te lo explicamos con demostración práctica, pero si sólo quieres la bateria para utilizar cuando no puedas enchufar a la red, el asunto es simple, deberás colocar una piña hembra conectada a la bateria (2 cables) a los polos 9 (+)y 13(-),  y cuando la caravana no esté conectada al coche, conectas la piña  a lesta otra y ya tienes luz dentro de la caravana...
« Respuesta #57 en: 11-Enero-2009, 18:36:08 »
Mira estos colores son como lo tienes que conectar posi + el numero 9 :up: y el negativo el 10. colocas la piña y alimentas estos polos a la bateria.
Luz de marcha atrás  1 ó 2  BLANCO  Detrás  Opcional
Luces indicadoras de dirección  Un número par  AMARILLO AUTO  Detrás  Obligatorio
Señal de emergencia  Igual número que indicadores de dirección  AMARILLO AUTO  Igual que indicadores de dirección  Obligatorio
Luz de frenado  2  ROJO  Detrás  Obligatorio
Luz de la placa de matrícula trasera  1  BLANCO  La necesaria para iluminar la placa  Obligatorio
Luz de posición delantera  2  BLANCO  Delante, en el exterior  Obligatorio (1)
Luz de posición trasera  2  ROJO  Detrás, en el exterior  Obligatorio
Luz de posición lateral  En función de su longitud  AMARILLO AUTO  Laterales  Obligatorio (2)
Luz de gálibo  2 delante 2 detrás  BLANCO delante ROJO detrás  Detrás, en el exterior y arriba  Obligatorio (3)
Catadióptricos traseros triangulares  2  ROJO  Detrás, en el exterior  Obligatorio
Catadióptricos traseros no triangulares  2  ROJO  Detrás, en el exterior  Opcional (3)
Catadióptricos delanteros no triangulares  2  BLANCO  Delante, en el exterior  Obligatorio
Catadióptricos laterales no triangulares  En función de su longitud  AMARILLO AUTO  Lateral  Obligatorio
« Respuesta #58 en: 11-Enero-2009, 18:44:59 »
Bricolage , montajes, reparaciones estamos para todo y rapido  :grin:  :grin:  :grin:  Como te comenta Azor el 13 Tambien es negativo :grin:  :grin:
« Respuesta #59 en: 11-Enero-2009, 19:21:51 »
Lo de la SunRollada lo tengo algo chungo porque el dia 10 (jueves santo) tengo la desgracia o no, de trabajar, pero intentaré ir el viernes. El polo 10 es el negativo o es el 13 y el 10 es positivo  solo para el frigo? sigo sin enterarme.
